     На страницу Пред.  1 ... 977, 978, 979, 980, 981, 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 14 май 2017 15:55
14 май 2017 15:55
MrLex писал(а):
Здравствуйте решил поменять лампочки в дверях (которые загораются при открытии), поставил лед и заметил что с водительской стороны горит как полагается а пассажирская лампочка постоянно тускло горит в независимости от открытия двери. Замерил тестером и 11.70v постоянно идет на разъем лампочки. Где то замыкает? Тогда почему остальной свет в салоне работает и плавно гаснет? Может реле, не подскажете маркировку? Еще вопрос куда должен идти + провод от прикуривателя, у меня он из косы магнитолы отрезанный торчит. И последний вопрос что за провода на фото отрезаны (тестер показывает на одном+) ?
Думаю,что за этот свет отвечает блок управления освещения салоном,может в ней коротыш от пыли .Концевик какой либо окислился,вечная проблема.
15 май 2017 11:05
Автомобиль: Mazda 626 89 2л
Kripton198
Если правильно понял то это он (G213), с ним порядок контакты в норме. Думаю провода где-то мозги делают. Провода пассажиркой двери идут под ковром салона?
1.jpg [ 160.78 | Просмотров: 15806 ]
2.jpg [ 193.48 | Просмотров: 15806 ]
15 май 2017 23:14
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
У меня тоже эти провода с + отрезаны,один идёт на подсветку бардачка,но когда его подсоединишь то начинает работать пищалка на двери,а это сильно надоедает,так и езжу без света в бардачке.
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
19 май 2017 04:27
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
Всем привет. Такой вопрос. Делал ли кто свап, если да, то какой движок можно воткнуть?
03 июн 2017 16:20
valer-1967
Это провода наличия ключа зажигания.
Kripton198
Оказалось что провод под ковром все же пострадал.
Кто подскажет это норма? Какое должно быть потребление при выключенном зажигании?
20170529_154150.jpg [ 198.87 | Просмотров: 15347 ]
05 июн 2017 13:01
Автомобиль: mazda626GV
fiba писал(а):
Подскажите, плиз, какой размер задних динамиков на GD хэч?
Всем добрый день?
Я гляжу новые лица на форуме, неужели решился вопрос с регистрацией? :D
А теперь по теме-интересно, определился размерчик? И самое главное-кто -нибудь менял штатную акустику ?Не осталось динамиков?
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
07 окт 2017 21:15
Всем привет!Наверное хана форуму,а я на своей масе до сих пор езжу.
09 окт 2017 23:14
rad59 писал(а):
Всем добрый день?
Я пробовал менять,ставил кенвуд динамики,но потом выкинул их,родные в связке с маленькими пищалками,20ым тылом и 13 сабом JBL лучше.Размер уже не помню,но кажется 11.
11 окт 2017 14:04
Да много времени утекло, я уже почти 3 года как продал, до сих пор ностальгирую
15 окт 2017 22:17
Это точно, я бывшую свою МАСЮ увидел на дороге, чуть под колеса не прыгнул. :D
Остались какие-то железки на GV, выкинуть рука не поднимается, вдруг кому что нужно -пишите в личку. И книжка осталась для рукоблудия. :beer:
17 ноя 2017 23:02
привет! и меня на ностальгию поперло... Мася еще на ходу, но вот опять ей досталось пару-тройку
недель назад... "Добрый человек" повернул со встречки налево из-за помехи. Сука...
Осваиваю Outlander XL, а масю хочу восстановить, как "первую любовь". Нужна передняя кузовня
в цвете 3N
[Правильный Workshop и схемы для GD/GV] [Полезная информация по GD/GV] [Запчасти для GD/GV]]
22 ноя 2017 01:58
А что это за цвет? есть седан в разборе серебристый.
25 ноя 2017 21:03
написал в личку
29 дек 2017 18:52
Всем привет, появилась проблема, при трогании с места(если резко) или резком переключении передач наблюдается удар, если на месте резко бросать сцепление то весь перед чуть ли не подпрыгивает и бьет в районе коробки что то, грешил на правый привод, но после замены проблема осталась, что может быть сцепление или дифференциал разваливается? если очень плавно отпускать сцепление, удара нет, еще когда трогаешься, ощущение как будто колеса не сразу начинают вращаться, а как бы запаздывают немного и потом удар и старт. если на месте чуть придерживать тормоз и как бы "качать" сцеплением ощущаются сильные удары в трансмиссии.(
29 дек 2017 21:34
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Проверить левый внутренний шрус, если нормально, снимать коробку однозначно. :(
Может у диска сцепления поломались демпферные пружины. А в коробке кроме дифференциала ,вроде как, и стучать нечему. :pardon:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
31 дек 2017 17:18
шрус ставил другой, буду снимать коробас, надеюсь это сцепление...
03 янв 2018 19:21
у меня тукало очень долго, потом еще и скрип в сухую погоду появился. Оказалась подушка на КПП та что сзади. Они еще и 2ух вариантов бывают, у меня был самый редкий. Пришлось салентблок перепрессовывать. Так же остальные подушки глянь на всякий. Особенно спереди на коробке. Иногда выглядят нормально но тукают именно они. Грамотный диагност нужен, таких мало, а то мне и коробку приговаривали, а я еще 7 лет после этого проездил и продал с рабочей коробкой
25 янв 2018 03:51
Автомобиль: mazda 3
Я кстати рассматриваю к покупке б/у авто. Может еще какие-то другие хорошие варианты попадутся. А еще планирую посетить автосалоны по продаже Б/У авто в Москве, может чего найду, вот http://rtdm-auto.ru/avto-s-probegom/ смотрел инфу по таким салонам. Или цены будут взвинчены, как думаете? И насколько велик шанс так что-то годное найти?
20 июн 2018 11:41
Автомобиль: mazda 626 GD FE2.0 8v 89г.в.
Добрый день всем, у меня случилась проблема, регулировал клапана, и ОПЯТЬ сорвал резьбу на одной из гаек что контрят регулировачную шпильку, пока шпильку посадил на красный фиксатор резьбы, пока ездит. Были ли у Вас такие проблемы и как решали ее???
21 июн 2018 14:08
у меня одна гайка стояла неродная, под больший ключ, честно не знаю от чего. Наверное можно подобрать от другой какой то машины
21 июн 2018 21:49
А я на фокуса пересел,доволен,как слон,но по мазде скучаю.
22 июн 2018 13:03
Тоже по Мазде скучаю, в последнее время перед продажей вообще никаких проблем не доставляла.
22 июн 2018 13:42
Нашел на экзисте гайки на коромысла. Заказал 3 шт.
20 авг 2018 12:06
Баллы репутации: 395
Ну что ностальгаторы) я свою уже 7 лет как продал, но до сих пор вижу)) бегает старушка))))
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
20 авг 2018 21:35
А на мою техосмотр последний раз года 2 назад делался.. Знать померла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 977, 978, 979, 980, 981, 982  След.
