     На страницу Пред.  1 ... 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 15 авг 2011 22:31
15 авг 2011 22:31
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
...Вот братья финны предлагают вполне демократичный по цене шрус - Koivunen 016-MA503-11 (правый внутренний).
По каталогу он идет на GC,но внутренние шрусы по ходу на GC и на GD одинаковые.
Качество у финнов должно быть лучше кЭтайской асвы...
Юра, Koivunen не производитель. Судя по информации на их сайте (http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww. ... etusivuRus),
думаю, что они продают в том числе и китай. Хотя надо признать, что в Финляндию (как и вообще в ЕС) китай обычно
идет совершенно другого качества, чем к нам. Здесь я готов согласиться, что могет быть и лучше.
Дополнение.
Кстати а вот и их поставщики деталей для подвески: http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww.nsf/sp?open&cid=Content67478&koinf=Uk%5CProducts%5CSpare%20parts%20for%20cars%20and%20vans%5CChassis%20parts&koinfa=o
Последний раз редактировалось Corsair_70 15 авг 2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
15 авг 2011 22:38
Баллы репутации: 97
Саша,возможно оно и так,если посмотришь мою первую ссылку в предыдущем посте.
Там есть такая инфа: Brand: Holzer, gsp Orig. code: 634002 / 016-MA503-11
С этими производителями и упаковщиками можно совсем запутаться,но в любом случае это будет лучше асвы.
15 авг 2011 22:44
Баллы репутации: 75
На эстонский то сайт я и не ходил... :oops: А на питерском брэнда нет. Добавил в предыдущий пост ссылку на их
поставщиков деталей подвески
15 авг 2011 23:19
у меня шарики в гранате уже друг за друга цеплять начали и на кочках хруст стоит на всём передке. Там похоже кирдык всему. Но самое страшное, что на скорости свыше 110кмч если не очень ровная дорога машину начинает резко швырять по сторонам,как лодку по волнам . Едеш и не знаеш в какую сторону её сейчас кинет. От сайлентов осталось одно название. Прикинул,что ремонт подвески обойдётся мне рублей в 20 с условием ,что делать буду сам. Вчера заменил масло в движке и за одно в коробке.(3420руб с заменой).С движком шиковать не стал залил ЗИК полусинтетику,а в коробку КАСТРОЛ трансмиссионное тоже полусинтетику.
16 авг 2011 07:22
С передком шутки плохи...
16 авг 2011 07:59
залил в коробку КАСТРОЛ трансмиссионное тоже полусинтетику.
вот тебе зимой этот КАСТРОЛ икнется.
16 авг 2011 12:23
Как же задолбался я с этим сцеплением. Рабочий цилиндр перебрал, но видно проблема была не в нем. Видимо надо менять главный, даже не знаю.
В общем предистория: сопливил у меня рабочий цилиндр сцепления, я на это забил т.к. было некогда этим заниматься, только жидкость доливал где-то раз в пол года. Около недели назад начались проблемы, со сцеплением, если долго подержишь педаль или начнешь разворачиваться в узком месте (активно поработаешь сцеплением), появлялся свободный ход педали, педаль брала все ближе и ближе к полу, а бывало и проваливалась в пол, тогда естественно передачи не включались.
Перебрал рабочий цилиндр, прокачал сцепление, цилиндр теперь не течет, все сухо, но проблема осталась, периодически проваливается педаль.
Какие у кого идеи. У меня мысль, что кирдык главному цилиндру, вроде больше ломаться там нечему
16 авг 2011 12:38
Автомобиль: 626GD
ребят, вопрос такой, а задний опорный подшипник от чего-нибудь можно подобрать, а то 980рублей чего-то дороговато.....
16 авг 2011 12:44
Баллы репутации: 435
tofu, сзади нет опорного подшипника, там тока опора. Или у тебя 4ws?!
16 авг 2011 12:54
Автомобиль: 626GD
извините, оговорился, именно опора... вот ее немного погнуло когда вырвало стакан, рекомендуют заменить, но просто тупо нету 1000 рублей на нее....
16 авг 2011 13:09
Ни разу не слышал, что её можно от чего-то подобрать. Ценник в 1000 р. и так самый дешевый неоригинал, Japan Cars, я так понимаю. Если нужно еще дешевле то думаю только на разборе б/у искать.
16 авг 2011 13:49
626 GD coupe
16 авг 2011 13:52
У меня была подобная история. Педаль все ближе к полу брала. Соотв. шток рабочего цилиндра выходил все дальше и через манжету сочилась тормозуха. Думал что цилиндр всему виной. Заказал ремкомплект. Когда ковырялся с цилиндром под машиной заметил что вилка свободно болтается. Снял пыльник вилки а там болт упорный, на который вилка опирается, сломало к чертям. Заказ на ремкомплект снял. Заменил болт. Все отлично работает. Может и у тебя тоже самое?
626 GD coupe
16 авг 2011 14:21
Автомобиль: 626GD
мне не жалко денег... их просто нет
16 авг 2011 14:34
Автомобиль: Mazda 626
Была точно такая же история только на грузовике. Заменил один манжет внутренний помойму на главном целиндре, второй не нашел был без машины а бегать было далеко и работать надо было. Все стало отлично. Думаю стоит посмотреть главный целиндр.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
16 авг 2011 14:42
Автомобиль: 626GD
а когда педаль якобы проваливается, шток на РЦС ходит или нет при нажатии на педаль??
16 авг 2011 16:12
Автомобиль: 626GD
заказал опору стойки febest mzss-009 за 1200 рублей. Надеюсь хоть на мой век (на пару лет) хватит.
16 авг 2011 17:48
Баллы репутации: 97
Быстро ты деньги печатаешь :D ,разница во времени между сообщениями всего два часа :)
16 авг 2011 17:58
Автомобиль: 626GD
занял... где их взять то еще....
16 авг 2011 18:05
Значит докладываю. Был когда-то спор, есть ли на арабках датчик кислорода. На иранских и арабских Маздах с двигателем FE/F2 лямбда-зонд присутствует. Разговаривал с местным чуваком, он клянётся, что запчасти у них гораздо дешевле, чем даже Эмиратовские и Китайские. С виду движки точно такие же. Всё одинаковое, только дроссельная заслонка какая-то другая. Пиндос сказал, что эти моторы они выпускают сами, хотя раньше поставлялись из Японии. Погляжу чуть позже чё у них в магазинах имеется и отпишусь.
16 авг 2011 18:31
Баллы репутации: 97
Виталий,спасибо,будем знать :)
Вот это уже интересно,может затаришься запцацками за недорого :D ,интересно датчики они тоже сами клепают,или привозят,я имею ввиду МАФ и ДПДЗ.
16 авг 2011 19:16
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Megavolt-2006
Юра спасибо большое за исчерпывающий ответ, про подключение реле.
16 авг 2011 22:21
народ .караууу. Сегодня выехал с работы проехал примерно 2км и температура движка скаканула до предела . Остановился, заглушил,проверил залитый два дня назад антифриз -расширительныи бачок полный до крышки а в радиаторе маловато. Хорошо ,что остановился рядом с заправкой купил два литровых бочка, не хватило купил ещё один, не хватило,вылил из расширительного в радиатор-мало,взял у жены денег купил ещё один -долил в радиатор и в расширительный. Проехал примерно 5км и глушак начал стрелять при переключении скоростей ,а антифриз неумолимо исчезал. С горем пополам до дома дотянул.
Утечку обнаружил. Перестала держать крышка радиатора,но не понятно почему за столь короткое время вылетало такое бешанное колличество и почему стреляет глушак при переключении скоростей .
17 авг 2011 07:13
Никаких признаков масла в антифризе нет?Может головка лопнула...?Тьфу-тьфу...
17 авг 2011 07:58
Вот именно так и было у меня, когда лопнула головка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ... 982  След.
