     На страницу Пред.  1 ... 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2011 22:46
01 ноя 2011 22:46
Баллы репутации: 97
Corsair_70 писал(а):
Дополнение.
немного погуглил и нашел такую фразу: "на хх ходу идёт отсос в задросельное пространство...на мощностых
режимах отсос идёт до дроселной заслонки"
Дополнение 2.
А вот еще: "Для того , чтобы не допускать выброса в атмосферу весьма токсичных (более чем в десятки раз по
сравнению с отработавшими) картерных газов, на современных двигателях применяется система принудительной
вентиляции картера . Для этого картерные газы подаются под действием разрежения в полость воздушного фильтра
после фильтрующего элемента и, смешиваясь с воздухом, поступают в цилиндры. Однако на режимах малых нагрузок
разрежение в воздушном фильтре невелико, и такая система не обеспечивает удовлетворительного удаления
картерных газов. Для повышения эффективности работы системы вентиляции картера ее дополняют так называемой
малой ветвью, соединяющей штуцер отвода газов от двигателя с задроссельным пространством."
Пытался в мануалах отыскать что то внятное об этой системе и ее работе,ничего толкового не нашел...
Попробую еще погуглить этот вопрос.
01 ноя 2011 23:06
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
Я им замазал фланец бензонасоса в баке,держит бензин без проблем.
Не буду спорить, посто посмотрел несколько сайтов и нигде для него не было написано про его
бензостойкость. Для других было, а для этого - нет. По твоей ссылке единственное упоминание.
Вообще надо будет у производителя посмотреть, но там пока не нашел...
01 ноя 2011 23:11
Чистил сегодня крышку клапанов и маслоотделитель.
Зачем?
Да потому что клапан PCV весь в масле сцуко :) ,и на высоких оборотах немного подъедает масло(в режиме трасса 110-120км\ч).
Из за смоленистых отложений в камере и на крышке маслоотделителя,масляный туман плохо оседал на них.
Смотрим,картина маслом,до и после чистки(чистил обычным керосином,не переношу запах растворителя,с ним наверное было бы еще чище).
Исчо.
Маслоотделитель состоит из двух независимых камер,через большую камеру чистый воздух(с апендикса на впускной пластмассовой трубе)поступает под крышку клапанов,смешивается там с картерными газами и засасывается в малую камеру,откуда через клапан PCV попадает во впускной коллектор.
Если воздух смешанный с картерными газами содержит большое количество масла,то по идее это будет портить качество смеси,или я не прав?
Теперь о косяке маздоинженеров :) ,вопрос в студию,нахрена для чистого воздуха который идет после фильтра, выделять большую камеру в маслоотделителе?да еще с таким количеством лабиринтов в самой камере и на крышке(на фотках видно).
А для отделения паров масла,выделили такую махонькую камеру,без лабиринтов и уловителей паров?
Не логично было бы все сделать с точностью до наоборот?как писалось в том посте(ссылка на предыдущей странице).
Читаем,смотрим фотки,думаем,кидаем помидоры :D
П.С. После чистки крышку маслоотделителя садил на герметик,когда разбирал там тоже был герметик с завода.
П.С.2 Люди в сети пишут,что бы проверить насколько много попадает масла во впуск,через клапан PCV,нужно после него поставить фильтр из нескольких слоев марли,или обычный тазовский прозрачный бензофильтр(бумажный),через 100км посмотреть на его состояние.
Делал так !!! вся грязь на поверхности клапаной крышкм а маслоотделителе практически чисто..
02 ноя 2011 01:31
Баллы репутации: 75
В миллилитрах сказать не могу,но когда езжу по месту масло стоит по щупу на месте,когда немного погоняю по трассе примерно +-100км,то пару тройку миллиметров на щупе теряю...
Если мне не изменяет мой склероз, на щупе между метками примерно 20 мм (поправьте, не могу пока проверить),
т.е. это эквивалентно 100мл/2мм. И, если, опять же, мой склероз со мной, то расход масла до 1л/1000км на высоких
скоростях считается вполне нормальным. Кстати, пр расход масла что-то такое кажется было в сервис бюллютенях...
Юра, ты наверно от меня мнительностью заразился... :)
02 ноя 2011 06:05
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Против "течения"?(смотри фото выше).
Подогнал под свою модель. :oops: На карбах вход в "кастрюлю".
Против "течения" получилось это на инжекторах. :D
Mazda Demio
рукцию!"(с)
02 ноя 2011 09:08
Согласен на 100%.Езжу каждый день и много.Трассы хорошие,знаю где висят в\камеры,поэтому езжу по трассам 120-140(иногда,редко до 160)км\ч.Добавляю масло в неделю гр.по 100 .Машина не дымит,компрессия в норме.
02 ноя 2011 09:43
Баллы репутации: 97
Сейчас отдал машину в ремонт, смогу проверить, что произошло, не раньше чем через неделю.
Что случилось с машиной? почему ремонт займет целую неделю?
02 ноя 2011 10:21
Баллы репутации: 75
Пришла пора заняться порогами и полом...
02 ноя 2011 12:52
Автомобиль: Skoda Yeti
..Теперь о косяке маздоинженеров :) ,вопрос в студию,нахрена для чистого воздуха который идет после фильтра, выделять большую камеру в маслоотделителе?да еще с таким количеством лабиринтов в самой камере и на крышке(на фотках видно).
Лови помидор...
В нормально работающем двигателе масляных паров под клапанной крышкой нет. Есть брызги капель масла,что несколько иное.Вот например, когда яичницу жаришь, брызги масла на плиту присутствуют. А если накрыть сковороду приспособой из сетки с мелкой ячейкой - капли масла задерживаются сеткой,стекают обратно и уборка прилегающей территории откладывается :) . Чем мельче ячейки сетки, тем меньше сопутствующее забрызгивание за пределами рабочей поверхности сковороды. Схожа задача? Но для очень мелких капель масла, поднимающихся вместе с паром, сетка работать не будет.
Большая камера вообще-то работает в обе стороны :shock: - на хх и около того через нее проходит воздух в сторону впускного коллектора, при нагруженном двигателе стравливается повышенное давление картерных газов. Давление выше - скорость протекания больше, нужна поверхность касания для фильтрации больше. Замена с точностью до наоборот приведет к тому, что будет все в масле и до дз и после нее.
Почему не сделали одну длинннную камеру отделения масла на оба выхода? Хз, может снижали динамическое сопротивление потоку газов.
Масло через клапан PCV - пушной зверь заинтересовался машиной...
02 ноя 2011 17:48
Автомобиль: 626 GV 1990, 2.0i, 8v
Всем привет. Извините сразу, если не к месту, но всю тему не осилил. Такая проблема. Центральный замок работает только на открытие(с водительской двери), а закрывать приходится на кнопки все двери. С багажника все работает как надо(у меня универсал), причем, если там пару раз дернуть за кнопку, то и на водительской начинает работать на открытие и закрытие, но ненадолго. Вопрос: куда рыть? актюатор в водительской двери? проводка? блок управления? заранее спасибо
02 ноя 2011 18:14
Автомобиль: MAZDA 626 III Hatchback (GD)
Всем привет !!!! подскажите на 626 GD отличаются задние стекла на дверях между хетчбек и седан ...???
02 ноя 2011 18:39
Баллы репутации: 75
Dimass писал(а):
Всем привет. Извините сразу, если не к месту, но всю тему не осилил. Такая проблема. Центральный замок работает только на открытие(с водительской двери)...
Попробуй так: http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl ... 80&bih=615
02 ноя 2011 18:54
Баллы репутации: 75
Джапанкатс (http://www.japancats.ru/Mazda/) говорит, что отличаются...
02 ноя 2011 19:07
соленоид не при чем. как я понял дело в микропереключателе... либо в блоке
02 ноя 2011 19:18
Блин ни как не могу найти на заднюю правую дверь чтобы от хетчбека , все седан суют
02 ноя 2011 19:43
Баллы репутации: 75
микропереключатель недавно обсуждали в этой теме. если еще не нашел, то аналогичным запросом к гуглу точно найдешь :)
вообще очень похоже на микропереключатель...
02 ноя 2011 21:52
Баллы репутации: 97
посмотрел несколько сайтов и нигде для него не было написано про его бензостойкость.
Саша,вот нашел документ,вроде бумага от производителя :)
Пессимист ты однако :D
Я бы не торопился с такими выводами :)
Вместе с маслоотделителем был вымыт и клапан PCV,после процедур проехал больше ста километров,только что снимал клапан,он чистый :) ,возможно закоксованый маслоотделитель не работал как положено.
02 ноя 2011 22:23
Баллы репутации: 75
Ну и слава богу! Может и себе такой прикуплю для той-же цели :)
Вот то, что маслоотделитель мог плохо работать - это похоже на правду. А много ли в клапане масла то было?
На моем следы масла конечно есть, но капли с него не капают, и струей не бежит :D Я бы его обозвал слегка запотевшим...
Тебе это не напоминает дискуссию о полностью/не полностью закрытом клапане PCV?
Дима, а насчет пушного зверя - мне кажется, что расход масла был бы на порядок больше. Как минимум...
02 ноя 2011 22:34
Баллы репутации: 97
Похоже проблема была на входе в маслоотделитель(на фото показал стрелками),видно разницу в проходном сечении канала до и после чистки,асфальтом было перекрыто больше половины прохода.
У каждого свои критерии чистоты и загрязнения :D
Естественно с клапана масло не капало,на нем была просто масляная пленка,для меня лично это грязный в масле клапан :D
Что интересно,на другом конце резинового шланга,в котором сидит клапан PCV,было сухо(в том месте где шланг одевается на сосок торчащий из впуска).
ДЗ внутри тоже сухая и чистая.
02 ноя 2011 23:53
Баллы репутации: 75
Похоже проблема была на входе в маслоотделитель(на фото показал стрелками),видно разницу в проходном сечении канала до и после чистки,асфальтом было перекрыто больше половины прохода...
Ну-у-у, батенька... Честно говоря, не думаю, что там вообще была какая-то проблема. Ну грязно, да, признаю.
Но не думаю, что это хоть как-то влияло на работу маслоотделителя. Поток воздуха там никакой (ты же сам мерял
уровень разряжения). Масляного тумана реально кот наплакал. Так что, скорее всего, все было ОК. А стало ЧИСТО
и ОК :)
Я тоже идеалист и перфекционист, но не до такой же степени! Штатный маслоотделитель никогда не отловит 100%
тумана. Хоть чуть-чуть, но пролезет (или надо ставить хороший фильтр, правда не понятно зачем...). А раз хоть
чуть-чуть пролезает - клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО будет слегка замаслен. А вся система работаа вполне сносно, т.к.
Юра! Как говорит нынешняя молодежь - забей! Похоже с этой системой у тебя точно все в порядке!
03 ноя 2011 10:14
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
а масло может течь откудато из правого торца мотора в районе трамблёра и трубы выхода ОЖ?
пробовал отмывать и смотреть откуда полезет но ничо не понял. кажется льёт гдето между трамблёром и выходом ОЖ.
ЗЫ
хорошо вам, можете расход масла замерить.
я могу замерить только сколько свежих капель за пол дня на асфальт накапало :lol:
03 ноя 2011 10:47
Зачем?
Нестыковочка получается. Во втором посте пушного зверя прогнали :D .
Ну и дистанция между признаками болезни и впадением в кому достаточно велика :Search: . Обоснование появления масла в клапане PCV выглядит достаточно обоснованным для выводов о текущем состоянии цпг?
Я проверил - на моей машине только замена колец (в том числе) убрала и выброс масла через клапан PCV.
03 ноя 2011 11:09
Баллы репутации: 75
dima-rss писал(а):
... Я проверил - на моей машине только замена колец (в том числе) убрала и выброс масла через клапан PCV.
что ты называешь "выбросом"? масло на втором конце шланга?
03 ноя 2011 12:21
Баллы репутации: 97
Дима,а может и не было зверька? :D
Что бы у тебя не было сомнений,и не стыковок,вот я нашел свой пост трехмесячной давности. viewtopic.php?f=1&t=23592&start=12200
gruzdev_f писал(а):
прочистил маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке, посадил обратно на жидкую прокладку.
появились лёгкие потёки масла через трубочку во впуск
снял впуск и под ДЗ есть чёрные следы, идут от трубы впуска от резиновой трубки с крышки клапанной и стекают в отверстие клапана ХХ
нехай течёт или это косяк какой?
и может ли это масло влиять на замер компрессии в цилиндрах?
По идее масла там быть не должно :)
Сходил ради интереса посмотрел на своей,масла ни в трубке ни в штуцере впуска нету,есть на стенках штуцера немного черной сухой сажи.
А здесь мои опыты с картерными газами: viewtopic.php?p=565638#p565638
03 ноя 2011 12:45
Никак не мог отписать по поводу колпачков. Тот якобы оригинал, которого хватило на 1000 км был в пакетике в котором лежала этикетка на синем фоне, как к оригинальной запчасти, сами колпачки похожи китайские как на фото Юры, помню что на них были написаны различные трехзначные числа. Резина дубовая коричневого цвета попозже выложу фото. Когда их менял на Elring оказалось, что резина у этого "оригинала" просто потрескалась. Трещины от центра к краям довольно большие, от некоторых отслоились куски резины
Когда принес мастеру колпачки новые Elring и "оригинал", он показал на Elring и сказал будем ставить эти. У Elring резина более мягкая, но мне кажется, что она должна быть еще чуть мягче.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 ... 982  След.
