     На страницу Пред.  1 ... 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 02 дек 2011 20:28
02 дек 2011 20:28
Я себе такое уже давно сделал, начитавшись интернета. Сделал и выкинул. Не заводится ни хрена машина на этой байде от Волги. Возможно, мне достался бракованный коммутатор. Разбираться не стал. Просто выкинул со зла с проклятиями в сторону ненавистного совкового автопрома и купил запасной корейский за 50$, который и ездит со мной в бардачке. Сразу отвечу на предполагаемый вопрос. Нет, провода я не перепутал. Всё было четырежды перепроверено.
02 дек 2011 21:24
Автомобиль: mazda626GV
Megavolt-2006 писал(а):
Коммутатор в бардачок.
Многие уже почувствовали на собственном опыте,что родной коммутатор в наших машинах может отказать без предупреждения.
Это может случится когда угодно,и где угодно(лотерея),хорошо когда не далеко от дома ,а если вы заехали достаточно далеко,и вдруг неожиданно пропала искра,что делать?
Самый верный способ возить с собой запасной коммутатор,но цена хорошего родного коммутатора кусается,и не факт что он когда нибудь пригодится,это же лотерея,эти деньги можно потратить на более насущные нужды.
Вот захотелось соорудить себе не дорогую "докатку",что бы было дешево и сердито.
А дальше уже каждый для себя решает сам,ездить на нем постоянно или заказывать родной коммутатор.
Скажу сразу что "Америку я не открыл",схему и отчеты о такой переделке можно легко найти любым поисковиком в сети.
Что бы меня не обвинили в плагиате,очень похожую попытку переделки можно посмотреть здесь viewtopic.php?p=568490#p568490
Есть также устное описание в факе mazdainfo.php?fl=4&sl=3&qid=219 перенесенное туда из этой темы viewtopic.php?p=221638#p221638
Похожая тема есть также на Украинском форуме http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php ... ntry985534
Может еще где то есть что то похожее.
В общем я решил просто обьяснить на пальцах(с картинками и схемой) как это сделать,для людей далеких от электрики.
Поскольку я делал это в первую очередь для себя,то меня не все устраивало в описанных выше способах переделки.
Первое - это старого образца волговский коммутатор,который клепают в ближайшем подвале(даже в магазине с прилавка можно взять уже не рабочий девайс) получается не очень надежная "докатка".
Второе - не хотелось резать и вообще вносить изменения в штатную проводку.
Покопавшись в сети нашел довольно современный волговский коммутатор,собранный на новой элементной базе,да и вид у него не такой устрашающий как у старого,и если верить производителю,то читаем в описании следующее:
"Отличительной особенностью коммутатора 131.3734-11 является наличие функции многоискрового запуска, что существенно облегчает запуск двигателя, особенно в зимнее время или при плохом качестве топлива"
"Для обработки сигнала и управления выходным ключом применен современный микроконтроллер"
"Конструкция и схемотехнические решения в данном устройстве - оригинальные, не имеющие аналогов в настоящее время"
"В коммутаторе 131.3734-11 применен современный быстродействующий IGBT транзистор, что позволяет гарантировать надежность системы зажигания даже при самых жестких аварийных режимах. Благодаря быстродействию коммутационного транзистора достигнуто значительное увеличение энергии искры, что позволило получить высокие технико-экономические показатели двигателя"
"Допускается длительная ошибочная смена полярности напряжения питания, при этом гарантируется отсутствие тока через катушку зажигания. В отличие от традиционных коммутаторов*, допускается работа двигателя при отключенной аккумуляторной батарее, при этом гарантируется безотказность коммутатора" - защита от дурака.
"Коммутатор 131.3734-11 имеет повышенный рабочий температурный диапазон. Надежность и соответствие техническим условиям гарантируется при температуре радиатора коммутатора до 115 °С"
"Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделия"
Полный текст читаем по ссылке http://www.vtnauto.com/ru/131.html
Сходил в ближайший автомагазин и купил таки.
Стоимость этого коммутатора у нас в Украине 10$.
Для следующих действий потребуется старый сгоревший коммутатор J117,или китаец-кореец в таком же корпусе.
Старый коммутатор послужит переходником между катушкой индуктивности и новым коммутатором,вот что нужно сделать с ним.
Переходник устанавливается в трамблер на штатное место,провода подключаются точно так же,как и было с завода(ничего не переделывается).
Дальше согласно схеме подключения нового коммутатора,собираем все до кучи.
Для этого нужно всего пару коротких проводов с фишками на концах.
Штатная проводка остается целой(ничего резать и переделывать не нужно).
Синий провод идущий с трамблера на минус катушки,отключается от катушки и подключается к выводу Д коммутатора,коричнево-белый провод идущий из трамблера на плюсовой вывод катушки отключается от катушки и подключается к корпусу коммутатора.
Клемма КЗ коммутатора соединяется с минусовой клеммой катушки.
Плюсовая клемма коммутатора соединяется с плюсовой клеммой катушки.
Прикручиваем корпус коммутатора к корпусу машины,я выбрал такое укромное местечко :)
Все,можно заводить :) .
Тестировал коммутатор в течении нескольких дней,никаких изменений и отличий в работе от штатного коммутатора не заметил,заводится хорошо(как и раньше),в ходу тоже все как было раньше,ничего не греется,ни корпус самого коммутатора,ни катушка зажигания.
Кстати о катушке,волговский коммутатор рассчитан на работу с катушкой Б116,так вот ее параметры первичной и вторичной обмотки почти как у нашей родной катушки,кому интересно можете погуглить.
В общем этот внешний коммутатор теперь будет у меня запасной в бардачок :D всего за 10$.
Кстати их продают и в России http://www.vtnauto.com/ru/sales.html#ofpr http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=59 но дороже чем у нас(хотя я особо не искал,может есть и дешевле).
Специально продумывал схему подключения так,чтобы не портить штатную проводку,и в любой момент за 10-15 минут времени можно было бы поставить обратно родной коммутатор,без каких либо переделок.
П.С. В принципе можно обойтись и без сгоревшего коммутатора(который служит переходником),нужно просто подложить между отверстиями крепления катушки индуктивности пару гаек М6 и сделать переходники для подключения проводов прямо к катушке.
:good: :good: :good:
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
02 дек 2011 22:56
Автомобиль: BMW E30 Touring
Запасной оригинал от прошлой машины с собой вожу...
In GD we trust
03 дек 2011 21:49
Ну, Megavolt-2006!!! :good: супер.
626 GD coupe
03 дек 2011 22:07
В общем так. Сегодня у Tofu, он же Денис, был приобретен новый б/у генератор.Большое спасибо ему за это. Если помните, у меня был колхоз с выносным вазовским регулятором, и из фишки что втыкается в сам генератор, т.е. в разъем реле-регулятора, идут два провода. Один просто зайзолирован и ни к чему не подключен(это я так понимаю на контрольную лампу), другой провод шел на один разъем вазовского РР, а со второго разъема того же РР-ра шел к катушке. Я так понимаю, было подключено туда где появляется +. Теперь чтобы поставить новый б/у генератор, нужно понять, куда подключать провода.Тот провод который прикручивается гайкой, для меня понятен. Найти родние в жгуте, которые шли на ген-р(на фишку), просто не реально. И можно ли обойтись без контрольной лампы (viewtopic.php?p=232967#p232967 )? Как лучше сделать?
626 GD coupe
03 дек 2011 22:38
Автомобиль: Skoda Yeti
Serg
S TERMINAL прямо на + акб
К L TERMINAL подключается лампа с приборки. Без нее можно обойтись
alt.jpg [26.26 ]
04 дек 2011 17:46
Все на выборах? :D
04 дек 2011 18:31
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Антиквар писал(а):
Все на выборах? :D
Ага :crazy:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 дек 2011 19:01
ну, и кто победил? медведин-путев
был VARTBURG `90г.в.-продан
04 дек 2011 19:07
Виталий 035, а ты имеешь на эту тему сомнения? Всё это шоу с бросанием бумажек в ящик, организуется для тупого стада и журналажников. Отчётный материал и видимость демократии в действии. А результат этого шоу уже давно известен в тех кругах, где планируется как жить стаду в ближайшее время. И это даже не Россия.
04 дек 2011 19:09
Да уж говорят что 60%.
Ну их эти выборы.
Кстати урны были электронные, так проще голоса себе переделывать
Респект Юре за отчет!!!
04 дек 2011 19:19
я не сомневался, но все равно ходили всей семьёй :)
04 дек 2011 19:26
Vadim1024
да, электронные, а одна чёт базарила за какой-то, сбой, а может и иное вмешательство :) за возможный подгон голосов :pardon:
04 дек 2011 19:53
Всей семьёй это хорошо. Это сближает. А я сегодняшний день провёл в гараже и под песТню Шнура "Выборы-выборы, кандидаты пи*оры", произвёл на свет ось такую хрень.
04 дек 2011 20:11
Автомобиль: Mazda 626 GD
:shock:
СУПЕР!!!!! :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo:
А подробнее процесс опишешь???
626 GD, 1990, 1.8 карб , 8v, седан.
04 дек 2011 20:13
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Симпатично смотрится.А поворотники вместо габаритов?
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 дек 2011 20:23
нет, я такие песни точно не слушаю. выходные дни провожу в объятиях любимого дивана, сегодня ему опять пришлось немного скучать без меня, отлучался ставить две палочки в виде галочки :D
04 дек 2011 20:31
До меня уже всё описано. Я лишь повторил. http://www.hitlife.net.ua/articles1/3/chillout
Поворотники остались поворотниками. Просто подсвечены белыми диодами. Габариты без изменений, если не считать, что в них по 12 оранжевых диодов.
04 дек 2011 20:59
:good: И когда руки у меня дойдут ... %) до чево то подобного ... машина в полном стоке :(
04 дек 2011 21:43
Piter_s писал(а):
И когда руки у меня дойдут ... до чево то подобного ... машина в полном стоке :(
Могу предложить два варианта. В обоих случаях будет куча свободного времени и нерастраченной энергии.
1. Пойти в армию :twisted:
2. Пойти на пенсию :pardon:
05 дек 2011 03:17
:D Увы, мне скорее грозит второй вариант %) посмотрим ... лишь бы куча энергии дотелепала :crazy:
05 дек 2011 07:28
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
А на универсал GV как еврофары примастрячить?
У меня вагон рестайловый, фары не такие , как на CG, GD и европейских GV ?
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
05 дек 2011 09:57
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
что-то хитрое или просто просверлил дополнительно дырки под белые светодиоды?
понравилось, хочу так же =)
05 дек 2011 17:27
Mayor писал(а):
Ну ладно, продолжу консультации по всевозможным ипонцким шептунам и шипунам. Судя по всему я тут лидер. Дык вот, при выключении мотора шипит контрольный клапан, установленный на корпусе воздухана (см. №6 на картинке). При нормальной его работе, он после шипения иногда издаёт щелчок, как закрывающаяся шкатулка. И если не шипит, то это не дырка и не подсос - это просто не работает этот клапан.
2 дня назад обратил внимание, у меня действительно имеется там шипение, глушу мотор, клапан закрывается, значит все в норме.
Виталий поворотники интересно сделал. Я не решаюсь на столь радикальные меры, у нас могут из-за этого возникнуть проблемы с ГАИ.
Кстати у нас по городу ездит GD-ха с какими то мощными лампами вместо габаритов, зато ближний не включает, видно ее хорошо
05 дек 2011 17:37
Автомобиль: M626 GD rf
Где находится блок управлениями свечей накала Mazda GD RF 1988? Самопроизвольно включаются свечи накала через некоторые интервалы времени(при работающем двигателе)
Напряжение в системе в норме, щелкают реле под капотом, что за фукнкция на них возложена? и почему такое происходит?
05.12.jpg [ 70.06 | Просмотров: 9726 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566 ... 982  След.
