     На страницу Пред.  1 ... 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 30 дек 2011 13:01
30 дек 2011 13:01
Автомобиль: 626 GD
Mayor, Ikarus, а так называемый "блынь-блынь-блынь" только при разгоне слышен? Когда машина накатом идет, такого нету у вас?
ЗЫ Всех с наступающим новым годом!
MaZda 626 GD 2.0i FE 1990
30 дек 2011 13:16
Corsair_70 писал(а):
Кстати, какой диск-то греется, спереди или сзади? И еще, какой из них ты подозреваешь - более или менее нагретый? И на какой яму поймал?
Поймал яму на правую сторону, вот на нее и подозрение, она же чуть сильнее нагревается.
Kripton198 писал(а):
Всё лето проездил с такой проблемой. При торможении вибрация бешаная, педаль тормоза под ногой билась в конвульсиях. Сменил рулевые наконечники, отбалансировал калёса и вибрация практически прекратилась. вибрации педали тормоза нет.
У меня немного не так. В моем случае при нажатии на тормоз иногда (не всегда) происходит одиночный толчок в педаль тормоза, чем то похоже на абс при этом машина начинает резче тормозить. Так что это в любом случае трабл тормозов.
Еще вчера захрустели задние колодки, может проблема и там короче надо разбираться, только запчасти после нового года купить негде будет тот же ремкомплект
30 дек 2011 14:36
У моей старухи это постоянное явление. Любая неровность проявляется глухим стуком передка. А когда на разгоне и накатом - это другая история. Приводы, гранаты...
30 дек 2011 15:41
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня он слышен только на брусчатке, когда рельсы трамвайные пересекаешь, обычно накатом и медленно. Если быстро, его нет (или не слышно).
In GD we trust
30 дек 2011 15:48
Allex писал(а):
ikarus писал(а):
противно-паскудно хрюкающий зуммер в приборке
он дзы-зы-зы на секунду делает и одновременно индикатор на панели загорается
Ура! :beer: Это он? http://youtu.be/GVwFAuHN3Ws
Megavolt-2006 писал(а):
Когда лампа загорится,пошевели предохранители в салоне,по идее должна потухнуть :)
Пошевелю, спасибо! Может, поможет (если ее включение вместе с ближним не сделано кем-то специально, чтоб про ближний не забывать) :)
In GD we trust
30 дек 2011 18:29
Всех маздоводов-с наступающим 2012-м Годом!!!Ни жезла и не гвоздя!!!
30 дек 2011 18:30
Баллы репутации: 3
С наступающим вас Новым Годом. К коцу года хочу подвести итог слитого бабла.
Итог-41000 От этой суммы волосы на ж..пе зашевелились. Гдеже я взял столько денег.
Дима, не горюй, ну вложил бы ты в себя эту сумму и что бы ты поимел?
или, неделю в турции?или, две в крыму?или, 2-3 керамических зуба?или, несколько инъекций ботекса? или 20 проституток... :(
а так, все в дело :crazy:
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
30 дек 2011 18:36
Баллы репутации: 3
ну, я олень... пол торпеды разобрал все выяснял почему это у меня не горит подсветка регулятора печки, прикуривателя и бардачка :( вставлю лампочки , поверну ключ, - не горит %) у вас у всех поспрашивал... ввел вас всех в заблуждение, а оказывается... нужно габариты при этом включить и все загорелось :o
30 дек 2011 19:05
Итак. Развалился у меня правый опорный подшипник, забрав с собой стойку, опору и прочие сопутствующие товары. Попробовал собрать "оригинал"... Три месяца копаний привели к тому, что заказал подшипники в сборе Febest.
Вот оно, надеюсь пригодиться. 2-го числа, наконец, планирую собрать переднюю подвеску =)
Mazda 626 GD '88, карбюратор Nikki 30/34, была 12v стала 8v с головой от GC
30 дек 2011 19:27
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
gruzdev_f писал(а):
глючат замки
раньше отказывались закрываться когда замерзали, счёлкали но не закрывались, а теперь наоборот, закрываются но замерзают и не хотят октрываться, хотя обильно везде были пролиты вдшкой...
Федор! Снимай механизмы замков и смажь их хорошей смазкой. А заодно можешь и актюаторы перебрать.
Вэ-Дэшка - это не смазка!!! (см., например, здесь http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.p ... les&id=178)
да я думал может вода натекла, промыл там всё обильно. но нет, сам механизм работает отлично :(
если принудительно ток подать то открывается...
я подозреваю замерзающий микрик в замке, он у меня давно лишился резинового чехла и туда может вода затекать..
ибо когда не открывается то щелчок слышен но он очень очень короткий еле заметный, актюаторы не успевают пошевелиться
чтобы открылись щелчок должен быть достаточно длинный, секундный.
никто не знает каким влагозащищённым микриком можно заменить тот что в замке стоит?
У меня тоже резинка порвалась на микрике и стал ЦЗ глючить, выщел из положения просто замотал микрик в презерватив, временно, уже года два прошло, работает.
30 дек 2011 21:33
Автомобиль: mazda626GV
raizer писал(а):
Перебирал полностью передние суппорта, не чего там сложного нет. Откручиваешь шланги скручиваешь суппорта несешь на верстак, снимаешь кольцо с пыльника целиндра, отрываешь пыльник потому что он насмерть там прикипает, по крайней мере у меня так было на одном. Только перед этим надо заказать новые ремкомплекты. (У меня был один ремкомплект повезло что один пыльник не порвался.) С одной стороны поршень ходил легко со второй ели ходил из за этого подклинивал, стерались быстрее колодки и грелся диск. Поршень выталкивал с обратной стороны куда прикручивался шланг в это отверстие что то запихивал не помню что уже и выталкивал. Все чистил от ржавчины только без фанатизма а то лишнего можно стереть. И в обратном порядке собирал, прокачал тормаза.
В книге писано-чтобы поршень извлечь из переднего суппорта, нужно не откручивая тормозной шланг, подложить чурку вместо колодок и диска и аккуратно(без фанатизма) выдавить тормозами.
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
30 дек 2011 21:48
А я не помню горели у меня лампочки на этом блоке-счас нет, как подумаю как придется изворачиваться чтобы найти и устранить причину -застрелиться хочется! :o
30 дек 2011 22:21
Баллы репутации: 75
Поздравляю! Зато как легко все починилось! Всегда бы так! :)
Всех с наступающим Новым Годом! И удачи на дорогах!
31 дек 2011 05:02
Автомобиль: Модель:626 III Coupe (GD 323 G
ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ!!!! С НАСТУПАЮЩИМ,ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО И ЧТОБ НАШИ ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ НИКОГДА НЕ ПОДВОДИЛИ НАС!!! С ПРАЗДНИКОМ ОДНОКЛУБНИКИ!!!!
А я теперь жду бензонасос, который привезет автодок сцуко, только после 10 го числа :evil:
mazda familia BF 1,6 turbo GLX 4 WD-олдскульный ретро мобиль 235 сил
mazda mx3 KLZE, мозг Абит, датчики AUTOMETR SPORT COMP2, коробка mazdazpeed
626 GD Coupe GT FE3N 16V
Ваз 2121 Экспедиционник, 29 катки, выхлоп в капот,НАМ ВСЕ ПО Х....Й!!!-ГоВнОмЕс)
31 дек 2011 07:52
Всех поздравляю с наступающим 2012 Новым Годом! Удачи на дорогах!
31 дек 2011 08:02
АГА ,только чую ,что это только начало.
31 дек 2011 10:32
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Всех автомобилистов поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!Удачи на ДОРОГАХ и в жизни! :newy: :newy: :newy:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
31 дек 2011 11:18
Автомобиль: 626GD
Прошедший год мне принес Мазду, в связи с этим кучу новых знакомств в виде Вас всех, кучу новых знаний, эмоций, опыта... Этот же год мазду и забрал, но все остальное то оставил? =) А это важнее, как мне кажется. Мужики, я очень рад что мне довелось с Вами со всеми общаться, консультироваться, кому то из вас помогать, от кого то принимать помощь, я очень рад что Вас всех я теперь знаю. Спасибо Мазде, Маздо-форуму и Вам. Благодаря Вам всем я всетаки этим годом доволен. С наступающим Вас, парни.
31 дек 2011 14:47
Баллы репутации: 97
Вымыл сегодня масю снаружи и внутри(аж блестит :D ),встретим НОВЫЙ ГОД чистыми :)
Всех с наступающим,удачи на дорогах и по жизни :beer:
П.С. Намедни заменил термостат,корейское чудо продержалось немного больше года,проверка показала,что термостат стал открываться при 60*С.
31 дек 2011 16:00
Удачи, успехов, здоровья и позитива всем! С Новым Годом, друзья! :)
In GD we trust
31 дек 2011 17:53
Баллы репутации: 34
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
31 дек 2011 17:59
Баллы репутации: 3
я покупал от форда опорные подшипники, но они не скольжения, а на шариках... оч. хорошие и подходят идеально... сейчас на них Kripton198 ездит :wink:
31 дек 2011 18:04
Баллы репутации: 3
я картонку перед радиатором заложил... тоже рано открывается термостат, двигатель холодный (стрелка на 11 часов) и расход бензина какой-то конский... летом такого небыло :x читал, что от опеля нужно ставить, у них есть на 92 градуса, а у нас на 88 градусов... маловато будет.
31 дек 2011 18:09
Баллы репутации: 75
mihali4 писал(а):
...читал, что от опеля нужно ставить, у них есть на 92 градуса, а у нас на 88 градусов... маловато будет.
"у нас" проблема не в том, что 88, а втом, что реально открываются на 60 (например, как Юра написал)...
у опелей скорее всего все то же самое - качественные открываются когда надо, а кЭтай - когда получится...
31 дек 2011 18:27
Баллы репутации: 34
Поставил вчера китайский термостат, предварительно сварив его в кастрюле(проверял открывается он вообще), стал заметно быстрей прогреваться мотор, из дефлекторов воздух дует заметно горячей. Правда не знаю на сколько его хватит, покупал принципиально самый дешовый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 ... 982  След.
