В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум | 11 сен 2009 13:42
 Заголовок сообщения: Re: В каком диапазоне ECU регулирует УОЗ? | мазда (mazda) форум
11 сен 2009 13:42
Вoris_MX писал(а):
RespecterX9
судя по тому, что почти на каждой синусоиде сигнал несколько отличен от предыдущего, какой-то плавающий трабл, или щупы или наводки какие-нить на осцил.
Или задатчик мотыляется(есть люфт). :D
да нет, задатчик вряд ли :) Просто если вот взять твою, то там тоже есть пики, когда идёт искра в других цилиндрах, но в основном линия ровная, а не такая рваная как тут.
Вот и думаю, кто в этом виноват - аппаратная часть прибора или щупы?
11 сен 2009 14:15
Баллы репутации: 40
да наводки по-любому. Если обратил внимание - красный сигнал пытается идти синхронно с синим.
технически - там четкий прямоугольник должен быть, сам датчик такого эффекта дать не может.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
11 сен 2009 14:48
т.е. сам прибор не может выдать боле-менее чистую линию, так чтоль?
11 сен 2009 15:32
Баллы репутации: 57
возьми какой-нить простенький эталонный датчик(желательно и не на машине или не на заведенной) и попробуй считать его. Получишь ответ:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
11 сен 2009 15:47
Баллы репутации: 40
RespecterX9
Прибор-то может. Только если учесть, что щуп контактили к иголке, которая вставлялась в фишку на мозге - сам понимаешь, помех куча. Тем более, что щупы практически впритык друг к другу стояли.
11 сен 2009 21:33
Nebula
если прибор это может, то, плиз, покажите ровный графиг всё равно с какого датчика. Но чтобы это был сигнал такого же типа как снимали с трамблёра, т.е. поднимающийся фронт, далее удержание и спад.
Т.е. можно просто взять тот же G или Ne прям с разъёма трамблера, или, например, датчик скорости, АБС, ну и аналогичные. И чтобы исключить помехи со второго, просто один канал, без всякой синхронизации и т.д. Просто одним щупом с иголкой (как это обычно бывает в авто)
А еще очень интересно как он покажет вторичку и форсунку, можно на это взглянуть?
зы я без всякого подкола, хочу понять что именно, как, и в каком качестве он может выдать, дабы понять стоит ли его приобрести или же думать о более дорогостоящих вариантах...
19 сен 2009 22:29
Баллы репутации: 47
На плохую землю похоже, я когда брал землю "крокодилом" с рамки на которой ECU висит, тоже самое - помех много. Взял с провода - стало лучше.
Давеча дошли руки померить сигналы... но вот что беспокоит - G1 у меня тоже плоский, может его как-то по другому мерить надо? Пробовал в AC - всеравно не то что должно быть..
Комментарий к файлу: G1 и трамблерный CPS
2009_09_19 g1 and cps.jpg [94.78 ]
Верх G1 низ CPS из трамблера.
Memory 7 на самом деле 2V/DIV просто там щуп другой чувствительности. Соотв. MAX у него 5V
P.S.: осциллограф другой если что
21 сен 2009 10:06
Вперёдсмотрящий
G1 - это ты имеешь ввиду датчик на самом колене, я так понимаю?
Тогда по-мимо того, что действительно весьма странно, что он плоский, так еще более странно и непонятно то, что должно быть 6 неплоских сигналов, за один сигнал с CPS трамблёра...
Почему надеюсь рассказывать не нужно? ;)
Сдается мне что-то не то ты мерил, не колено это ))))
21 сен 2009 12:47
RespecterX9
фильтр/сглаживание включать надо. четкого прямоугольника на таком удаленном контакте не получишь. если фильтр врубить то будет прямоугольник.
ЗЫ: чего эт ты тему поднять решил?
21 сен 2009 13:06
Lexx
да вот думаю что себе прикупить :)
А вторичку им нереально посмотреть, не пробовал?
23 сен 2009 10:49
RespecterX9 вторичка смотрится емкостным датчиком нормально. делается из прищепки, железки и конденсатора )
23 сен 2009 12:57
Баллы репутации: 47
Мда.. слона-то и не приметил, надо перемерить.
Хм.. это мысль.
И всётаки мне кажется многова-то помех.
23 сен 2009 16:30
Вперёдсмотрящий нормально все выглядит )
вот фотку прицепил. осцилку снимал пьезо датчиком разряжения в коллекторе (не показывает абсолютной величины, показывает только градиент). снимал на своем моторе. как видно неправильно установлен ГРМ (вмт поршня должно быть в месте пересечения 0 и левым подъемом высокого горбика). Как оказалось коленвал был смещен на зуб, развалился гидронатяжитель. Осцилка снята с програмным сглаживанием помех, хотя можно отфильтровать и по кривой. Рамка стоит естественно неправильно, она для четырехцилиндров, но центр рамки в этом случае должен совпасть с вмт, а он не там.
Комментарий к файлу: датчик разряжения на впускном коллекторе
K82.GIF [ 129.76 | Просмотров: 4064 ]
24 сен 2009 00:27
Баллы репутации: 47
Что за датчик разряжения, неприпомню такого? И ещё как искали ВМТ?
Рамка я так понимаю программная..
Кстати вопросик, смотрел MAF в попытке отловить наполняемость цилиндров, но видны лишь слабые всплески - это MAF на KL настолько слабочувствительный и такие вещи по его сигналу не увидеть?
24 сен 2009 07:38
При помощи MAF не увидишь наполняемость цилиндров, у него быстродействие низкое. Там ведь нагретая нить, и чтоб ее остудить требуется какое-то время. Датчик разрежения интересная штука - от чего брал, Lexx?
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
24 сен 2009 09:48
Баллы репутации: 47
На KL конус.
24 сен 2009 10:35
Вперёдсмотрящий писал(а):
На KL конус.
Не на всех, в зависимости от ...;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
24 сен 2009 11:14
Вперёдсмотрящий пъезодатчик разряжения. сделан типа из компьютерной пищалки. к мембране идет трубка от коллектора, провода от мембраны на осцилку.
24 сен 2009 13:00
а каким образом вычисляется абсолютная величина напряжения? Т.е. скажем на осце есть график вторички, пик у него кажет 5В (для примера). Как узнать сколько это в действительных кВ ?
11 дек 2009 17:20
Вперёдсмотрящий посмотри плиз осцилом как у тебя выглядит управляющий сигнал на коммутатор с мозга.
11 дек 2009 20:00
Баллы репутации: 47
Okay, на выходных думаю сделаю.
13 дек 2009 23:18
Баллы репутации: 47
Я долго и упорно искал что-то похожее на первую осцилограмму, но всё что я нашёл
CPS_1G.jpg [ 43.69 | Просмотров: 3940 ]
синий это 1G он-же IGNITER, красный - для ориентировки датчик коленвала в трамблере.
Жёлтый провод с чёрной полосой, контакт 1F на трамблере - крайний левый в длинной 6-ти контактной колодке.
Оно-же в увеличении
1G.jpg [ 38.79 | Просмотров: 3939 ]
малость непонятные загибы и они стабильны.
14 дек 2009 16:33
Баллы репутации: 47
Lexx
Поясни, это я дурак или ECU? :)
По схеме сверялся, распиновка на ECU у меня отличается от той, что в workshop'е. Тогда полез сверится с тем что на трамблере, нашёл этот провод, согласно схеме на него приходит сигнал с ECU.
Единственное на что не хватило времени - проверить сигнал на остальных контактах длинной колодки трамблера.
14 дек 2009 16:39
практически идеально.
14 дек 2009 16:42
Баллы репутации: 47
stm
Успокоил :)
Только вот где горка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
