     На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Владельцы GF отзовитесь | мазда (mazda) форум | 24 дек 2011 01:11
24 дек 2011 01:11
Автомобиль: 626 LX 2000 год автомат
FastDriver писал(а):
Упс... Универсал. :???:
Так, с электронной версией мануала никто не встречался... :(
Тогда вопрос: на панели два индикатора про подушки - красный(загорится и погаснет после заводки) и оранжевый. О чём они? :?:
у меня загорается красная подушка при запуске двигателя, гаснит последняя из всех.При включении все лампочки должны погаснуть так как они сигнализируют о том что диагностический тест пршёл.....
враг не пройдёт!!! Mazda 626 LX 2.0/136 USA АКПП 2000 г.
24 дек 2011 01:17
Евгеньич писал(а):
FastDriver, вот текст из электронного мануала про лампочки. Не знаю поможет ли тебе это
Предупредительная лампа дополнительной системы безопасности*
Если дополнительная система безопасности в порядке, то
предупредительная лампа дополнительной ограничительной системы
загорается после включения зажигания или запуска двигателя. Примерно
через 6 секунд она гаснет.
На неправильную работу системы указывает постоянное горение этой лампы или
отсутствие ее горения вообще. В этом случае как можно скорее проконсультируйтесь с
уполномоченным дилером фирмы "Мазда". Система может не сработать при аварии.
Предупреждение
Самостоятельное обслуживание дополнительной системы безопасности или
вмешательство в нее представляет опасность. Пневмоподушка может быть случайно
задействована и стать непригодной. Это может привести к серьезным травмам. Никогда
не вмешивайтесь в дополнительную систему безопасности и всегда обращайтесь к
уполномоченному дилеру фирмы "Мазда" для проведения любого обслуживания или
ремонта.
Предупредительная лампа противоугонной системы
Когда ключ вставлен в замок зажигания, этот индикатор служит как
предупредительная лампа противоугонной системы.
Если противоугонная система действует надлежащим образом, эта лампа будет
включаться при повороте ключа в положение включения стартера. Она будет гаснуть
после запуска двигателя.
Если лампа часто мигает, не загорается или загорается и горит постоянно, то это
указывает на сбой в работе системы. В любом из этих случаев как можно скорее
свяжитесь с уполномоченным дилером фирмы "Мазда".
Индикаторная лампа безопасности
с системой отпугивания воров
Когда ключ не вставлен в замок зажигания, а система отпугивания воров включена, то
индикатор будет мигать по одному разу через каждые три секунды. Это указывает на то,
что система функционирует должным образом.
с системой двойного запирания
После задействования системы двойного запирания индикатор включается на 3 секунды.
Это указывает на то, что система задействована должным образом.
У меня второй лампочки вроде нет. Сам электронный мануал качал где-то в Инете, сейчас не вспомню где. Весит он порядка 190 Мб. Если нужен напиши , чего нить придумаем.
Lerky, мне тоже как-то не нравится тяга на низах, трогаться иногда не комфортно, сервисмены говорят что на Маздах у всех так, типа высокооборотистая машина. Этот вопрос как то обсуждался на форуме, но кажется единого мнения не было. Соответственно как у Вас, господа, с троганьем?
И еще вопросик (встречался в форуме неоднократно, но хочется все-таки услышать владельцев GF) - кто лил (льет) 92 бензин как ощущения?
626, 97, GF, FS, 2.0, 136 л.с.
старый владелиц лил и я лью 92 проблем нету.....
 Заголовок сообщения: Re: Re: | мазда (mazda) форум
24 дек 2011 05:28
Тоже лью, иногда балую 95.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы GF отзовитесь | мазда (mazda) форум
14 янв 2012 18:21
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Менял задние просевшие пружина на своей хэтч GF 1998. Просевшая пружина по высоте точно такая-же как новая от GE. Если нечем заменить то пружина GE на GF встанет.
Попалась пара пружин от неизвестного авто - по высоте и нижнему посадочному диаметру подошла, а верхний на 1-1.5 толщины витка меньше. Поставить получилось, сейчас тестовый период езды.
При поисках от Авенсиса какого то смотрел пружны - верхний посадочный диаметр маловат, а остальные размеры почти в пору.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
15 янв 2012 06:55
А зачем искать? я просто заказал LESJOFORS 4255425 1286руб одна. Правда ставить буду когда потеплеет (весной), может и передние заодно закажу к тому времени.
15 янв 2012 12:06
Это в России :) А я из Казахстана, у нас на заказ пара от 4000рублей (в переводе).
А так 1000рублей за пару :pardon:
29 мар 2012 10:20
Автомобиль: mazda 626GF
Господа маздоводы.Кто подскажет ,на панеле , ниже спидометра есть кнопочка,при нажатии ,она должна показывать суточный набег. Вопрос,как сбросить на ноль.(при нажатии у меня не бывает его ).
29 мар 2012 11:08
Автомобиль: Mazda 626 GF / 2001
DENN
выбирай суточный пробег А или В потом удерживай кнопку и всё збрасывается!
удачи
29 мар 2012 14:44
donwenton писал(а):
Спасибо.Нашел. :roll:
29 мар 2012 15:51
Автомобиль: mazda 626 GF, 2.0, 136л.с.
всем привет, посоветуйте фирму по рычагам передней подвески! только из личного опыта плиз...
15 апр 2012 20:05
Последний раз редактировалось DENN 08 июн 2012 18:47, всего редактировалось 1 раз.
16 апр 2012 14:59
Автомобиль: Mazda 626GF
[quote="FastDriver"]Упс... Универсал. :???:
Тогда вопрос: на панели два индикатора про подушки - красный(загорится и погаснет после заводки) и оранжевый. О чём они? :?:[/quote]
Красный - тест системы SRS, оранжевый - индикатор наличия задницы на месте пассажира, тоже гаснуть должен после вкл зажигания
16 апр 2012 23:12
Автомобиль: Mazda 626GF HB
Красная если горит постоянно при заведенном двигателе - значит серьезная неисправность с систмой СРС и продолжать движение нельзя (не желательно).
Желтая если горит при заведенном двигателе - значит есть неисправность, но ездить можно. при этом красная лампочка моргает, показывая своим морганием код ошибки (неисправности) в системе СРС.
Вот у меня, например, иногда отходит чтото в датчике наличия пассажира на переднем седенье. При этом желтый начинает гореть постоянно, а красный мигает указывая на ошибку № 47 - неисправность датчика наличия пассажира. Как контакт появляется, то желтая лампа тухнет, а красная прекращает мигать.
17 апр 2012 13:19
Желтая лампа и отвечает за работу подушек на стороне пассажира. Когда екается датчик пассажира, система на него забивает и работают все подушки. Когда датчик в порядке желтая загорается при наличии попы пассажира, сигнализируя о активности системы [color=#400000][/color]с его стороны, потом гаснет. Красная вообще постоянно не горит, а вымаргивает ошибки (ну тут от машины к машине могет отличаться). Так что если ты оборвешь, скажем цепь водительской подушки, то увидишь не горящую желтую и мигающую красную
17 апр 2012 22:00
Сегодя глянул в мануал. Оказывается я предидущем посте был не прав насчет желтой лампы.
Но и с тобой, lynx77, позволь не согласиться. Если накрывается датчик наличия отсутсвия пассажира, то подушки пассажира не сработают никогда. Сделано это для того, чтобы не повредить ребенка, который возможно находится в детском кресле.
И желтый индикатор когда горит, говорит о том что система отключена (аварийно - нет инфы от датчика или специально из-за кресла ребенка сверху - не важно).
А красная - да, показывает тестирование системы при старте двигателя и потом сигнализирует ошибки (если есть таковые).
Могу выложить листы из мануала где это расписано.
28 апр 2012 17:09
Автомобиль: 626GD,626GE , 626GF
Добрый день . Взял GF 1.8. 100л.с . 2000г. Вопрос по свечам .Что можно поставить . Denso по 350р.штука ( мало радует ). Может есть побюджетней что то типа NGK . Насколько понял зазор должен быть 0.8. От GE остались тяги , наконечники , стойки стабил. пер. , опорные подшибники , пер. амортизаторы , подойдет это для GF .
28 апр 2012 17:35
точно подойдут нак-ки,стойки пер.стаба.Возможно опорники и тяги.
А свечи.если авто надолго можно поставить рекомендованные (платиновые).
лучше чем каждые 15-30 тыс.ставить обычные.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
28 апр 2012 20:23
Это так сложно, раз в год свечи-то поменять...
И чего они там такого на 626 наворочали в моторе, что надо ставить именно платину? Почему-то в 323 того же года на том же моторе вполне себе обычные свечи :)
BKR5E-11 NGK IN SELECTION STD.
K16PR-U11 ND IN SELECTION STD.
BKR6E-11 NGK IN SELECTION OPTION COLD TYPE
K20PR-U11 ND IN SELECTION OPTION COLD TYPE
RC8YC4 CHAMPION IN SELECTION OPTION HOT TYPE
Сам 1,5года катаюсь на комплекте K20PR-U11, едет. Стоит что ngk, что denso примерно одинаково.
28 апр 2012 21:54
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
у меня стоит 195/65/15+ еще и диски выпирают из под арок, смотришь в боковые зеркала и видишь на сколько заднее колесо от бортика стоит и смотрится зачетно и ничего нигде не трет и не задевает
29 апр 2012 00:55
215/55/16 — потолок, в мулиметрах становиться, но ни где не шарует…
29 апр 2012 08:30
Спасибо . Свечи вот эти http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... Catalog=66 . Сначало попробую BKR5E11( остался новый комплект от GE ) .У меня сейчас три вида дисков с резиной R16 / 205 / 55. - R 15 /195/65 и 15/195/60. После праздников буду пробовать поставить по очереди все .
30 апр 2012 12:23
подскажите что подлить в жидкость гура плиз
30 апр 2012 13:03
Баллы репутации: 3
Если при тебе жижа вообще никогда не менялась.то лучше поменять полностью. http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t55107.html
01 май 2012 08:38
[quote="Michael75"]Сегодя глянул в мануал. Оказывается я предидущем посте был не прав насчет желтой лампы.
Но и с тобой,[b] lynx77[/b], позволь не согласиться. Если накрывается датчик наличия отсутсвия пассажира, то подушки пассажира не сработают никогда. Сделано это для того, чтобы не повредить ребенка, который возможно находится в детском кресле.
Могу выложить листы из мануала где это расписано.[/quote]
Выложи, пожалуйста. Кстати у меня просто значек наклеен, что нельзя ребенка на переднее место садить, т.к. подушка не отключаемая
01 май 2012 09:12
Автомобиль: 626 GF
Мужики, ни чего не понял по подушкам. У меня красная загорается и тухнет, а желтая вообще не подает признаков жизни, лампочку проверял - целая. Это так нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
