     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Горит лампочка TSC | мазда (mazda) форум | 14 сен 2006 16:51
 Заголовок сообщения: Горит лампочка TSC | мазда (mazda) форум
14 сен 2006 16:51
доброго дня. подскажите, мож кто знает, при движении иногда загораются лампочки TSC и TSC off одновременно. ессно машина сбрасывает обороты и без поторного ВКЛ ехать дальше отказывается. не очень удобно при большом движении успевать одновременно перестраиваться и пытаться завести машину. после поворота ключа все ОК день или больше. потом опять.
может у кого было что-то похожее. чем лечить?
14 сен 2006 19:29
Подскажу! Вам на диагностику! Это дешевле, чем слушать советы и исправлять то, что исправно.
Все другие диагностики и подсказки может сделать только маг в седьмом колене с даром диагностировать машину взглядом в позе лотоса с характерным подвыванием! :ROFL:
14 сен 2006 19:46
мне так тоше била , сервисе бистра исправили
15 сен 2006 19:53
derec, это "болезнь" обычная для Миллера. У меня то же самое было летом.
Рецепт: покупка электромагнитного клапана (KJ03-18-741A) и его замена. Клапан стоит в районе 1800 р. Я покупал в сервисе, где бслуживаю свой Х9. Там вроде еще один есть в наличии. Замена-минут 5 занимает, он в подкапотном. Потом обнуляют комп от ошибок-и в путь.
Если в Москве - сервис ДВС Груп. т. 505-21-90. Спросишь Алевсея-он з/ч занимается-скажет, остался ли в наличии этот клапан у них. Удачи, коллега. :)
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
15 сен 2006 20:03
Антуан, нсчет сервиса ты абсолютно прав, но то, о чем чел пишет-сугубо "миллеровский" баг... :) Так что владельцы Миллеров вполне могут ему дать разумный совет... Особенно те, котрые, как я, например, с этой проблемой уже сталкивались..:)
15 сен 2006 21:12
Дед на Миллере,
у меня тож такая же беда... ток почемуто очень редко выпадает, даже не понимаю отчего, но выпадает в тот момент када надо когонить сделать на трасе, не красиво получается... что посоветовать можите.. чегонить про Е-бург скажите, к кому тут обратиться?
15 сен 2006 21:35
Schumaher, именно все так и было у меня. При "тапке в пол" загорались обе лампы: TCS и TCS OFF, машина начинала дергаться и тупить. Останавливался, выключал зажигание, включал снова... Иногда не повторялось несколько недель, потом опять, потом начал баг учащаться... И так до замены (дело в том, что этого клапана не было в наличии, до меня два последних на другие машины поставили, вот и пришлось на заказ ждать...)
По Питеру не подскажу, тока Евросиб на ум приходит.
Попробуйте в нашей общей конфе питерцев спросить:
http://wwwboards.auto.ru/mazda/
Может, подскажут, куда, кроме официалов можно ткнуться...
Но лечить это надо однозначно, никуда не денешься, к сожалению, это Миллеро-трабл..:(
ЗЫ. Экзист в Питер поставляет на заказ з/ч, если нет в сервисе в наличии, можно попробовать через них заказать:
http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=45
и
http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=7
15 сен 2006 21:38
Schumaher, ох, черт, сорри-ступил, "бург" меня попутал.
Вот предвтавительство региональное в Экзиста Е-Бурге:
http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=13
15 сен 2006 22:03
Schumaher, вспомнил:
в маздоконфе изредка появляется человек из Е-бурга с ником Mr.Leo
http://mazda-fun.net.ru/people/Show/Mr_Leo_626GE2_5/
Вот его визитка:
Дата рождения: 05 августа () 1960 (год крысы)
Домашняя страница: http://www.mazda.utk.ru
Профессия: сисадмин
ICQ: 56060662
Попробуйте с ним связаться, может он подскажет по тамошним маздосервисам, где можно попробовать датчик поискать, или на заказ получить...
15 сен 2006 22:04
Schumaher, сорри - не датчик, конечно, я эл. магн. клапан..:)
16 сен 2006 18:16
Дед на Миллере,
большое спасибо... не буду затягивать с этим... займусь обязательно.... спасибо ещё раз...
11 окт 2006 20:26
Дед на Миллере,
объездил кучу сервисов, хотел пройти диагностику двигателя.ни у кого нет данных на эту машину.. короче коекак чтото подобрали... и походу тот кто считывал ошибки нифига не шарит... там короче ошибки P1540, P1525. а ещё какието ошибки по АБС но ничего разумительного не сказал типо 63 и 82 что это за ошибки фиг понять...
Это точно проблема в этом эл.магнитном клапане, может мне не стоит бегать по всяким сервисам сразу его заказать и не мучиться?
12 окт 2006 08:23
Дед на Миллере,
спасибо, купил соленоид и поставил. теперь не тупит при разгоне, машина не дергается. однако остался трабл: при скорости за 150 загораются сначала ABC потом TCS и TCS OFF. ничего дальше не меняется (только скорее всего эти блокировки, в смысле АБС и трекш. не работают). Только на мозг давят горящие лампочки. пожалуй поеду на диагностику, а пока как ТАЗ 140км\ч мах. :D
12 окт 2006 10:54
derec,
Такой же трабл - на диагностике одной сказали, что не могут идентифицировать ошибку, на другой - что сдох правый передний датчик абс. Но при ручной прозвонке датчика оказалось, что нормальный!
Пока тоже так же езжу. А случайно до этого трабла не менял ремни ГРМ?
12 окт 2006 12:37
Михаил ММ,
ГРМ менял, но до того у меня уже загорались АБС и TSC и TSC OFF(см. выше). думаю в моем случае с заменой ГРМ не связано, скорее глюк в датчиках( красил кузов полностью с разбором, может что собрали криво). однако 1300км после ни одного трабла не вылазило.
на диагностике, перед заменой ГРМ, сказали: ошибка датчика АБС( и левый и правый ), но конкретно что именно не определили( я и не настаивал на тот момент).
вот хочу,если получится, через недельку заняться этой проблемой по-настоящему.
12 окт 2006 14:48
derec,
А реально - датчики нормальные?
12 окт 2006 15:02
Михаил ММ,
ну вроде как нормальные. до 150км\ч все работает как положено (и АБС и трк. проверено).при горящих лампочках не пробовал (пока).
12 окт 2006 15:11
derec,
Если чего получится отпишись, а то у меня то же самое, только на скорости 160.
Я склоняюсь к мысли, что глючит сам блок управления АБС.
12 окт 2006 15:17
Михаил ММ,
такого глюка не очень хоцца (НЕБОЛЬШОЙ :D удар по карману).
:shock:
смотрел по схемам, к блоку идут вакуумные трубки и, в общей сложности, через 3 шт. соленоидов. один я уже заменил. остаются еще два. может все же глюк в них??
12 окт 2006 15:21
Михаил MM, БА! Какие люди! Где пропадал? :)
12 окт 2006 15:25
Михаил MM, поставь на время, если есть возможность, альтернативный блок и поездий. Я менял - трабл ушел.
12 окт 2006 15:49
derec,
а где схемы брал?
Да такого решения не хочется! :shock:
12 окт 2006 15:51
Шурик,
Да выполнял "супружеский долг", отпуск, ребенок. В-общем отдых.
Потом на работе засада. Вот так!
12 окт 2006 15:52
Шурик,
На разборе интересно сколько стоит б\у?
12 окт 2006 16:04
Михаил MM, я сто раз писал - мне ставили на сервисе за 100 бачей. оригинал, новый - 2 тыс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
