     На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Горит лампочка TSC | мазда (mazda) форум | 17 апр 2011 08:28
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампочка TSC | мазда (mazda) форум
17 апр 2011 08:28
Автомобиль: Mazda
привет парни, вообщем расклад такой: съездил на диагностику.
выдает ошибки Р1526 - AIR BYPASS SYSTEM и Р1540 - AIR BYPASS VALVE CIRCUIT
судя по записям выше надо менять клапан KJ0218741A. Но..
Вообщем я запутался, проверяли соленоиды на Омы
CAC Bypass solenoid valve (это первый на планке, он почему то у меня от Митсубиси (это нормально?? и там еще перепаяны фишки..)) - он выдает 57 Ом.
Следующий ABV Solenoid valve (VENT) - выдает аж 7000 Ом.
И третий ABV Solenoid valve (VACUUM) - выдает 38 Ом.
И еще один крайний который не на этой планке Bypass air solenoid valve - 37 Ом.
Уважаемые знатоки)
Внимание вопрос) Какой соленоид всётаки надо менять?) и какой из них какой по экзисту?..
Mazda Millenia 2000 MilleR 2.3
17 апр 2011 09:50
[quote="LISAN-54"]привет парни, вообщем расклад такой: съездил на диагностику.
KJ03-18-741A
Вот его и меняй!
26 апр 2011 22:41
Автомобиль: Mazda Xedos 9/ 2.3 i V6 24V Mi
я в шоке... поменял свечи и пропала ошибка... :Yahoo!:
27 апр 2011 19:37
CHECHENEC24
Просто отлично! Но причина в том, что когда меняли свечи - контакт у клапана дернули! Вот и ошибка пропала!!!
01 май 2011 09:51
Автомобиль: Mazda
заказал клапан на экзисте.. осталось 10 дней, и возможно я буду счастлив))
04 сен 2011 09:28
Автомобиль: 626 2,2 '92
Добрый день.
У меня похожая ситуация но не совсем такая же.
Поворачиваешь ключ зажигания, проходит тестирование систем, гаснут лампочки, заводишься и через две секунда загорается одна лампа TCS OFF и горит.. нажимание одноименной кнопки не помогает. Что это может быть?
X9 2,5 АКПП '94 продан очень клёвый аппарат.
626 2,2 Мкпп '92 Хэтчбэк лютый зверь.
04 сен 2011 10:28
Баллы репутации: 37
Night писал(а):
Добрый день.
как один из вариантов -проблема с abs-ом,а лучше взять диод и сосчитать ошибку.
04 сен 2011 12:44
похоже это из-за датчика воздуха в крышке фильтра, там проводок отломался (как раз загорелось после смены фильтра), пойду припаивать..
04 сен 2011 13:10
никогда бы не сопоставил tcs с датчиком воздуха если б не прочитал 12 страниц этой темы... припоял провод - помогло..
17 фев 2012 15:41
Баллы репутации: 37
Перевод гугла проблем ткса на МСЕ- Очищенные коды машину, пока она, когда в режиме хромать домой в 3 раза и проверить код еще раз и получил два: P0404 и P1540. Во время поездки на этот раз я также понял, что это происходит только тогда, когда я ускорить быстро, а не постепенно. Таким образом, P1540 является:
Lysholm воздуха перепускной клапан (ABV) неисправности системы управления
Определение условий
Фактические заряженных давление воздуха выше, чем целевой заряженных давление воздуха на 19,7 кПа или более
ECU уменьшает заряженных давление воздуха, а датчик температуры воздуха (на компрессор Lysholm) не указывает на падение до 150 ° С или ниже
Возможные причины
ABV привода неисправности
ABV вакуум контролем неисправности электромагнитного клапана
ABV вентиляционные контроль неисправности электромагнитного клапана
Промежуточный обход клапана застрял закрыто
Промежуточный обойти неисправности электромагнитного клапана
MAP датчик неисправности
MAP датчик неисправности электромагнитного клапана
ABV системы связанных вакуумный шланг ограничено или утечки
Потребление воздуха (компрессор Lysholm) датчик неисправности
Lysholm компрессора неисправности
ECU неисправности
Так что я думаю, что его ABV клапан, утечки или вакуумный шланг датчика IAT ...
Как вы думаете, ребята?
28 фев 2012 23:32
Автомобиль: Xedos 9 miller 2.3 99г.
совершенно верно Р1526:Это вентиляционный электроклапан клапана перепуска воздуха - это ошибка в сети, а это где искать:
- вентиляционный электроклапан клапана перепуска воздуха
- Жгут или разъем
- блок управления двигателем
29 фев 2012 11:56
Баллы репутации: 37
Смотреть в нижней планке соленоидов-там три клапана kl 19(K5T44093),
kl20(K5T44094) и F28518741A.Вот их проверить соединения трубок ,раземов ,ну и самих клапанов.Если не ошибаюсь,то у 19го и 20го сопротивление около 33-37Ом(еще не факт,если сопротивление в норме,что он рабочий-были преценденты).
29 фев 2012 15:08
Баллы репутации: 37
-СМОТРИ слева второй на верхней планке-KJ0318741A.
 Заголовок сообщения: Re:Постоянно горят лампочки TSC OFF и ABS. | мазда (mazda) форум
17 фев 2014 15:38
Автомобиль: Mazda Millenia
Здравствуйте похожая проблема горят лампочки на приборке TSC и ABS сразу при пуске двигателя ABS не работает когда трогаешься загорается лампочка OFF-TSC не подскажите в чем может быть проблема в ABS или АКПП ????
17 фев 2014 17:53
Проблема с АБС. Чаще всего один из датчиков. Считай ошибки для начала
22 фев 2014 09:41
Милка 1999 года выпуска на ней нет разъема OBD II без него диагностику делать не кто не берется.
22 фев 2014 14:25
Баллы репутации: 37
Жлин Егор
Милка какая?америка или япония?Движок какой-2;2,3;2,5 ??? %)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
