ШРУСЫ | мазда (mazda) форум | 01 июн 2011 08:28
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСЫ | мазда (mazda) форум
01 июн 2011 08:28
Баллы репутации: 37
прозвони датчик.может он сам по себе полетел
08 июн 2011 09:56
Автомобиль: xedos 9
aleksandr 72 писал(а):
Может кто в курсе какие размеры внутреннего шруза милления 1999г 2.3 америка ,если размеры наружного шруза 23.28.56.
У меня такие же размеры наружного xedos 9 2.3 1999г., на днях буду внутренний правый менять...
VW Golf 2 1.8 моновпрыск-первая
Mitsubishi RVR 2.0 wild gear
BMW 325 E36 на палке 192 л.с
Toyota Carina E 1.6
сейчас Xedos 9 MCE 1999г.
08 июн 2011 21:29
Баллы репутации: 37
Привет,а менять полностью или трипод только.Если что,если не трудно будет,партнамберы скинешь :) ?
11 июн 2011 09:27
Автомобиль: mazda
Daulet
Вот вот,и мне правый внутренний нужен,если знаешь номер неорегинала то скинь пожалуйста.
12 июн 2011 18:27
Баллы репутации: 37
Usman писал(а):
dantist писал(а):
Usman писал(а):
кольцо слетело когда снимали гранату, потом стали ставить новую, а она не подходит, и уже обратно поставили гранату без кольца...
каков принцип работы датчика ABS?
так у тебя трабл в мозг абс-а идет, из-за того,что датчик не может считывать импульс с пустоты :D
тк сейчас то новая граната стоит
Я же тебе говорю без кольца с датчика импульс идет один и тот же.Одним словом,по простому---типа локатора,когда в воздухе самолетов нет он и показывает пустоту :D
16 июн 2011 12:56
Автомобиль: xedos9 2.3
и всё же на двигатель KJ 2.3 внутренний шрус (трипоид) кто что ставит???
16 июн 2011 20:55
Баллы репутации: 37
сбей трипод с вала и отнеси в магазин где продают всевозможные подшипники не только на мазду ,но и на всю японотехнику.не удивлюсь ,если от тойоты или ниссана подойдет :D у меня нет возможности машину на прикол на два-три дня ставить,поэтому сорри,не могу помочь в этом вопросе :( .если узнаешь,то скинь,пожалуйста,в неоригинал 2.3,для всеобщей радости!!!!!!!
16 июн 2011 23:22
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9 2,5L/163PS,2001
Собрался менять шрус наружный левый....потрескивает при вывороте колеса и нажатии педали газа...по всем данным нашел вот такую распиновку по зубцам..... У меня Xedos 9 2001 года европеец.... Подскажите,есть смысл снимать и считать кол-во зубцов.... или же можно доверится этой писульке и заказать по данным параметрам.....
Нашел по данным параметрам приведенным в рисунке,который скачал с немецкого сайта...на экзисте за 2 тыс руб... от мазды 626 форд пробе фирмы MAPCO... по лошадям и году выпуска мне подходит только самый нижний...
Может у кого был опыт замены на 2.5 163 лошади, может кто помнит кол-во зубцов...
потом посмотрел на экзисте подбирал по вину..Дал след. инфо
Качество
ORIGINALHERTH+BUSS
Кольцо-АВС, диам., мм
78.04
Фланец-диаметр, мм
56
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
28
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
24
Число зубцов кольца ABS
44
Вес, кг
2.58
Теперь вообще не понимаю..на одном сайте 24 зубца....на другом 26.... Короче вывод по ходу один.поможет только визуалка....
А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...
17 июн 2011 22:25
Баллы репутации: 37
лучше всего сними и посчитай шлицы или отвези в магазин гранату,а когда возмешь новую,то обязательно в свой мазда-талмуд скинь 23=28=56 или 26=28=56 :D .на моем пепелаце дорестайле европейке 2.3 23=28=56 и на японке,а на американке 2.3 26=28=56.вот такие пироги брат.....
04 окт 2011 21:37
могу ли я себе такой привод поставить http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-MI ... 1c0a9e626c если у меня на наружней гранате внешние 28 внутренние 24 на внутренней гранате не знаю...
05 окт 2011 09:07
Баллы репутации: 37
скорей всего не подойдет -на американках кол-во шлицов разное :(
05 окт 2011 09:53
хотя в край, я могу свою внутреннюю разобрать, и оставить только корпус, а все остальное новое поставить..
06 окт 2011 11:34
не для кого ни секрет, что к нашим машинам гранату подобрать не просто, у кого 24 зуба, у кого 23, у кого вообще 26, но я же особенный епт, у меня отдельный секс, с лева 24, а с права 23.... :)
10 мар 2012 09:27
Баллы репутации: 37
Мужики,решил упорядочить,насколько это вообще можно,ситуацию по приводам колес.Если у кого то есть путевая инфа поделитесь здесь. У меня Миллер дорестайл- Наружние ШРУСы 28х56х23 abs44.Внутренний правый 23х28.Теперь такой вопрос,тем ,кто измерял в длинну правого вала в сборе на миллере япоевропейце?Если его длинна составляет 582мм,то есть замена - GSP 234055 вал в сборе.Цена тоже преемлемая- до 8500рэ.За рестайл скажу,что у них шлицы шли или 35х31или наоборот.Теперь про промвал.Заменить его можно либо Asva,либо Febest.Я так понимаю,что на дорестайле,что 2.0,2,3,2,5 он у всех одинаковый.(если ошибаюсь,то поправьте).Кто знает,какой промвал стоит на рестайле 2.0,2,3 ,2,5? Поверть,стараюсь не для себя одного.Всем проще будет подобирать шрусы,валы,промвалы.Мужики не поленитесь ,скиньте инфу.
14 мар 2012 09:04
Баллы репутации: 37
Вот еще каталог ASVA- ы на 32метра с полными размерами depositfiles.com/files/vtfi5apvv
14 мар 2012 09:18
Баллы репутации: 37
Такой дебилизм как с приводами ,я еще не встречал.В воскресенье был час свободный на подъемнике,и я попробовал поменять првунтр шрус.С размером " Акела промахнулся"-взял MZIMP-03 --- не подошел.Диаметр шлицевого соединения меньше диаметра вала ,да и еще шлицов на вале больше оказалось.Получается такая петрушка- наружний шрус на вал имеет 23 шлица,а внутренний шрус на вал больше...Х.маму знает,как они проектировали эту конструкцию.К сожалению,не успел сосчитать,чтобы заказать нужный,но хоть успел старый промыть расворителем и смазать.Кстати,вибрация на 50%,объективно,стала меньше.
14 мар 2012 09:47
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
%) головоломка с ШРУСами...японки, американки - все у всех поразному и индивидуально.жесть!
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
14 мар 2012 09:56
эта тема будет жить вечно :D
14 мар 2012 10:52
Баллы репутации: 37
-"эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки бам,бам-бам-бам,бааа-Н.П. :crazy: Козлины,не могли унифицировать-сучонки-европа склад.зеркала+обогрев:япония -обогрев,америка-складывание зкеркала.Попогрейки -минус америка(у многих) .А с ОБД2 вообще побороде япоевропу пустили...Э.Руль тот же..
15 мар 2012 16:41
[quote="Schumaher"]самое точное руками разобрать и глазами посмотреть... это 100%, а то как я 4 года назад, будешь продавать шрус неправильно подобранный.
+1000
Сам недавно так же попал... каталоги выдавали и 28/26 и 28/23,я сдуру взял 28/23,а когда снял оказалось 28/26 (( сегодня поехал взял HDK MA-10? он правда без кольца АБС, я его сбил со старой гранаты и запрессовал на новый.У меня такой же Кседарь, размеры- длина 157,зубья 28/26, диаметр 94,АБС 44 зуба, посадка 56мм.Этого вроде хватит
Xedos 9,KF, 1995
15 мар 2012 17:25
Баллы репутации: 37
Это еще хорошо ,что чем было сразу заменить...У меня времени не было,чтобы посчитать шлицы на вале к внутреннему шрусу.Вчера только догнал,что надо было маркером шлицы обмазать и бумагой откатать- делов на минуту,но как говорится-хорошая мысля приходит опосля..Что интересно,что MZIPT-03(ПРАВ.ВНУТР),который я купил,оказался меньше в размерах чем тот ,который стоит на вале.Причем размер трипода почти в полтора раза меньше.И на родной гранате стоит стопорное кольцо,чтобы трипод не вываливался.
15 мар 2012 19:27
соберите всё, что нашли здесь и по другим ресурсами и выложите хотя бы ссылками.
Только не как некоторые делают - тупо смотря в маздазип или джапанкатс и выкидывая списки выдаваемых аналогов, а именно упорядоченно и чтобы со 100% подтверждением того, что на данную машину, данного года выпуска, с данным мотором\коробкой они умудрились кому-то подойти.
Положим эту инфу в здешнее подобие ФАКа. Для владельцев и потомков это должно быть полезно.
зы. Но ключевое тут - ПРОВЕРЕННАЯ информация, но не домыслы и догадки (типа как это должно быть и как этого хочется кому-либо)...
Коли последнее время некоторое количество людей этой темой озабочена, то значит и наработки какие-никакие должны быть. Делитесь с потомками.
16 мар 2012 08:06
Баллы репутации: 37
Да,это все хорошо,Алексей,Но,Но как недавний случай у Усмана- одна сторона 26 шлицов,а другая 24.Не говоря уже о том(забыл автора),что на рестайле европе оказались шрусы рестайла америки.КУЛИБИНЫ- бляха-муха!!!Согласись ,если поставили вместо 28х26-- 31х35,соответственно и на поворотный кулак меняли.Миллер-вообще отдельная песня-на дорестайле япоевропейцы одинаковы,и ,даже американки(по отписи софорумчан).Это касается наружки-23х56х28,но вот засада,никто,кто менял внутренние,не запомнил размеры или хотя бы п.намбер....Бесит конкретно,эта засада.Особенно,когда куча джапановского HDK по таким смешным ценам,даже в экзе,а приходится в ромашку играть..Саня Алматинец отписывал,что от cronos-а , брал но не запомнил п.намбер...Я когда хотел поменять првунтр шрус,времени было в обрез.Я шел на подъемник без очереди и передомной две машины ждали..Поэтому времени хватило только,на то,чтобы старый привести в божеский вид и поставить на место.
16 мар 2012 11:23
Баллы репутации: 37
Хохма от производителя GSP 834013 и 834021- различие по цене ощутимое,а вот размер один и тот же...Я куею без баяна!!!У меня 834021.н28д56абс44вн28. Aleksandr72 из милления клуб писал:Поменял наружный шруз Милления 1999г 2.3 американка.Размер 23 внутр.28 наружный, 56 окр.,44 зубцов абс.Не оригинал 1600руб . GS-P 834013 производитель вроде США всё в комплекте.Шрус один-в-один и на дорестайл американский пошел.Причем уже не раз проскакивала инфа,что на миллере дорестайле япо-евро-американском 23х56х28.Склоняюсь к мысли,что это сток.Миллероводы присоединяйтесь к диалогу!По логике- на вале шрус-ов есть различие по шлицам или нет? если к наружней гранате шлицы 23,то к внутренней тоже должно быть 23?
17 мар 2012 18:33
Автомобиль: xedos 9 1995г 2.3
2.3 двигатель.снимал правый вал.внутреняя сторона 26 зубьев внешняя 28.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
