Замок зажигания-нужна помощь. | мазда (mazda) форум | 05 апр 2011 08:25
 Заголовок сообщения: Замок зажигания-нужна помощь. | мазда (mazda) форум
05 апр 2011 08:25
Автомобиль: mazda
Нужна помощь,немного закусывал замок зажигания и я смазал ВД-40 и когда всунул ключ то он заклинил между 0и1 что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания-нужна помощь. | мазда (mazda) форум
05 апр 2011 09:46
разбирать наверное нужно,снимать замок и решать что с ним делать дальше...
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
05 апр 2011 21:13
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
лучше попробывать снять вместе с рулевой колонкой и аккуратно отремонтировать или самому или отнести где вскрывают замки может они чемто помогут, если выламаеш то личинка стоит помоему дорого и ключ будет другой
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
06 апр 2011 07:58
Просто так снять не получится. Залей в щель замка побольше ВДшки и лёгенько постукивая по основанию ключа пластиковой палочкой или деревянным молоточком пытайся туда - сюда проворачивать ключ, при этом желательно продолжать брызгать ВДшку. Всё получится.
Удачи
06 апр 2011 08:21
Автомобиль: mazda
Ключ вынул посатижами ,обратно вставляется но не поворачивается ,вставил новый путём подёргивания кое как заводится но всё равно закусывает между 0 и 1.Может кто сталкивался заменой замка буду Б/У искать,интересно от праворульной если комплект заказать подойдёт ? у меня и с дверями та-же картина произошла раньше.
06 апр 2011 09:23
пока он еще поворачивается, я бы на твоём месте срочно снимал замок и смотрел что с ним.
А заказывать личинки по-кругу занятие для алигархов ))))
06 апр 2011 13:38
Ага) и ставить потом все опупеешь, не стоит оно того, я бы пытался отремонтировать. скорее всего какая-нть прушинка закусывает где-то что то.
06 апр 2011 14:16
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
У меня тож ключ застрял.Пока так и езжу ибо всё работает,заводится и глушится и клинит тоже между Lock и Acc.Вынуть нельзя.Хотел снять с рулевой колонки,посмотрел,а там всё приклёпано.Оболочка замка не разборная(литая).Высверливать фиксаторы личинки не вариант.Менять на новое вообще не вариант,т.к. по деньгам слишком круто,да и с иммобиком придётся химичить.Короче забил,езжу пока так.Но очень хочется чё нить придумать.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
06 апр 2011 17:18
Автомобиль: mazda eunos 800 2.5 KL
такая же беда.. там ещё одна проблема - переднюю панель ну ОЧЕНЬ геморно разбирать!! я на время сделал тумблер и кнопочку. буду менять все замки позже...
19 сен 2011 18:35
Автомобиль: Xedos 9 miller 2.3 99г.
Разбирать ничего не надо господа все проще чем кажется проверенно на собственном опыте! если актуально пишите, поделюсь.......
19 сен 2011 18:54
млять, простите.
так ты возьми и поделись, а не мозг ешь - ПАПРАСИТЕ, Я ВАМ РАССКАЖУуууууу.
Нах приходить на форум и вести себя подобным образом? Есть что сказать - скажи. Не хочешь говорить - не говори.
А месаги типа "я знаю как починить, спросите меня. А лучше полайте, попрыгайте, денег дайте" - бред и будут удаляться.
19 сен 2011 19:00
Злой ты, я же написал если актуально
19 сен 2011 19:05
вы не находите, если люди не могут воспользоваться поиском и задают вопрос - это им актуально. Нет? Какие-то разночтения могут быть???
Напишите мемуары, спрячьте их под подушкой, а лет через 20 достаньте на всеобщее обсуждения. Где-нить на свалке металлолома только это будет.
19 сен 2011 19:06
в общем дело просто! Нужен керн, крестовая отвертка, гвоздь 200 и молоток) Снимается пластик с руля, керном делаешь дырки в самих конусах шпилек с левой стороны, а дальше при помощи гвоздя и молотка сворачиваешь их!
19 сен 2011 19:07
и все таки ты злой
:evil:
20 сен 2011 07:00
Автомобиль: Mazda Millenia AT 98г. KL 2.5
У меня данная проблема была решена еще проще, рычаг переключения АКПП не защелкивал до конца на паркинге (должен быть характерный щелчок когда ставишь на паркинг) и поэтому ключ не вытаскивался. После того как мне отрегулировали его ключ свободно вышел.
- Mazda Millenia 98г. 2,5
- Audi A6 99г. 1,8Ti
Была Huindai Sonata 4 EF 98г. 2,0 (кстати хорошее авто было, ходовка мягкая!!!)
20 сен 2011 09:28
Баллы репутации: 37
ЗЛЫЕ ВЫ УЙДУ Я ОТ ВАС(цитата) а если по теме-Х.ЛИ СИСЬКИ МНЕШЬ :o :o :o ИЛИ ПО ДРУГОМУ -В РОМАШКУ ИГРАЕШЬ ИЛИ ПО ДРУГОМУ-КУПИ НА РЫНКЕ КУРИЦУ ОТОРВИ ЕЙ БОШКУ И Е.И МОЗГИ ЕЙ %) %) %) %)
22 сен 2011 20:43
Автомобиль: mazda
Добрый вечер,проблема моя решилась когда я залил селиконовую смазку и стало всё отлично .
27 май 2013 00:01
Автомобиль: Мазда Кседос 9
Всем привет!!!Ребят подскажите,такая проблема.Вставляю ключ,проворачивается в положение I .Дальше ключ не проворачивается в положение II,но проварачивается в положение 0,после минут 5 мучений и дергания ключом он все таки проворачивается и вкл зажигание.В чем может быть проблема?И как ее можно решить?Машина мазда кседос 9,1996гв,мкпп
28 май 2013 08:00
Меняй замок пока не заклинил полностью
