Отчет о промывке системы охлаждения | мазда (mazda) форум | 18 окт 2011 18:57
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о промывке системы охлаждения | мазда (mazda) форум
18 окт 2011 18:57
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
gruzdev_f писал(а):
на ХХ внутри салона теплоты не добиться, пол часа можно сидеть и жарко не станет.
но стоит тронуться или тыщ до 3х раскрутить мотор как начинает жарить и приходится уменьшать температуру.
Думаю что это особенность этой машины %)
С утра у меня только минут через 10 стрелка пересекает первое деление. Думаю у почти у всех так....
18 окт 2011 19:07
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
не может быть.
я реально если остановился и сижу жду когонибуть то желаю поддать газу чтоб потеплело, а ведь даже не мороз на улице.
а во время движения наоборот убавляю тепло. это полюбому какойто косяк.
22 ноя 2011 23:21
Автомобиль: 323 С
Ребят подскажите.Промыть то промою перед зимой водичкой конечно,не уксусом)Но в ноги не дует,что делать?холодно)
24 ноя 2011 20:00
Автомобиль: MAZDA
Купил mazda 323 1999 г.в. леворукая,проблема как и у всех с отопителем,температура в норме,а тепла в машине нет,патрубок к отопителю горячий на выходе тёпленький,печка забитая?иномарка первая-а в них я чайник!Что посоветуйте?
05 дек 2011 09:58
Автомобиль: мазда
gruzdev_f писал(а):
не может быть.
Может ОЖ в системе мало. Или явно нарушена циркуляция ОЖ через печку, газ поддаешь, раскручиваешь помпу давление ОЖ в системе повышается и она начинает лучше циркулировать через радиатор печки. Я не знаю что там у Вас может краник не до конца открывается.
05 дек 2011 22:19
Автомобиль: mazda 3
А радиатор отопителя горячий?
07 дек 2011 09:06
Автомобиль: MAZDA
Не сказать что отопитель сильно горячий,нормальный,может заменить термостат? Ну не может быть,что бы двиг. так долго нагревался??? :(
14 дек 2011 10:51
Автомобиль: мазда
Чтобы было тепло в машине радиатор отопителя должен быть горячий, даже если двигатель будет не очень прогрет, из печки уже дует теплом. Поэтому здесь однозначно или радиатор печки забит или на входе в радиатор печки засор.
31 июл 2012 16:57
Автомобиль: mazda 626GV
Вот такая беда случилась. В радиатор стала поступать маслянная эмульсия. Именно не масло как таковое, а жирная эмульсия. Уровень масла не уходит, а в радиаторе и р/бачке жир, как от маргарина. Движка не кипит, пузыри в горловине радиатора не наблюдаются. Что может быть?
Mazda 626 GV
17 сен 2012 20:41
Автомобиль: 626GV
Решился промыть систему. Выбрал Winns. Кто промывал поделитесь советом, опытом.
31 окт 2013 07:52
Автомобиль: mazda cronus
ТАК СТОИТ МЫТЬ УКСУСОМ ИЛИ ЕЩЕ КАКИМИ НИБУДЬ СРЕДСТВАМИ??????????????????
01 ноя 2013 21:44
Автомобиль: Мазда 626 GE двиг.FP
У меня тож даже после нормального(до рабочей тампературы) прогрева,пока не газанёшь,когда газуешь булькает в печке(воздуха нет!) дует холодный воздух :(
01 ноя 2013 22:31
Баллы репутации: 21
Если воздуха нет, то что тогда булькает?
01 ноя 2013 23:54
Вода с воздухом ибо они не могут друг без друга булькать :) Потрогай входной и выходной патрубки на радиаторе. При горячем входном и холодным выходном патрубке скорее всего забит(чаще) радиатор, либо(реже) это всё-таки воздух. Да, и как вариант, проверь уровень охлаждайки, на холодный мотор и прогретый, как бы не прокладка...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
