Исходя из твоих рассуждений можно сделать вывод,что забивается накипью только головка блока.
Lexx, какой-то странный ты вывод сделал из моих рассуждений
. Исходя из моих рассуждений про
ОЖ с температурой под 100 градусов, и при этом воздух с улицы дует через печку с температурой 40 градусов, то что же происходит с ОЖ, как не охлаждение?
(ты ведь именно на эту фразу ссылался) вывод следует такой: твоя мысль
и не факт что в печке вода летом охлаждается
в корне не верна, только и всего.
что забивается накипью только головка блока. Никогда ее там не видел, если честно, а из печки сам вытряхивал.
Из печки ты вытряхивал не накипь, а шлам. А собирается он там, потому что в радиаторе печки, как я уже писал выше и согласился с тобой, циркуляция ослаблена малыми проходными сечениями. Накипь в печку может попасть и застрять там только в результате промывки системы растворами кислот или спец. средствами. Повторяюсь, сама по себе накипь не отлетает ввиду высокой прочности.
Мне помогло кстати обильное отмачивание печки лимонной кислотой. Из нее вылетал именно шлам, мелкие чешуйки накипи. При промывке двигателся их не обнаружил.
Ты мыл дв-ль отдельно от печки? Скидывал шланги с печки и соединял между собой? Вообще-то, наверное, это неплохой способ защитить печку от попадания в неё продуктов отмывки системы охлаждения. А если из печки вылетали чешуйки накипи (если это именно накипь), то, уверяю тебя, они туда попали из системы охлаждения дв-ля. Видимо, предыдущий хозяин машины мыл систему не как ты, не отключая печку.
ACher, писал:
Как пример посмотри любой водопроводный кран (даже холодный) с какой стати на нем откладываются соли жесткости? Он ведь не греет воду?
Так и знал, что дождусь этого вопроса
! Соли-то откладываются, но не в виде накипи! Это просто отложения солей, которые по механической прочности даже близко не лежали с накипью! То, что на кране - отколупывается ногтем. А то, что на нагреваемой поверхности - попробуй отколупай!
Да и в электрочайнике если какой то древний взять накипь откладывается не только на кипятильнике но и на стенках.
И этот вопрос был ожидаем. На кипятильнике - накипь (попробуй, отскреби её), а на стенках - это не накипь, это отложения солей. Никогда не обращал внимания, что накипь с кипятильника сама не отваливается, а вот со стенок электрочайника - отваливается без посторонней помощи целыми ошмётками? Почему, в чем разница? А разница в том, что, при внешней схожести, накипь (образованная солями жесткости) имеет высокую механическую прочность, а отложения тех же солей - нет. Из ошмётков-кусочков таких отложений в том числе и состоит шлам.
Короче фигня какая-то с тезисом что накипь только на нагревательных элементах образуется. Она образуется везде где есть растворенные в воде соли жесткости и с ростом температуры процесс осаждения этих солей становится интенсивнее.
Это не фигня, это практика. Задумайтесь: само слово "накипь" от какого слова происходит, какой корень имеет? То-то и оно! Не путайте накипь из растворенных солей и шламовые отложения растворенных солей. Внешне они схожи, адгезия и прочность очень разные.
Имею многолетний опыт по системам теплоснабжения, состоящим из теплоисточника (котельной) и теплотрассы. Накипь остается внутри котла, в экранных трубах, а в самой теплотрассе - продукты коррозии, шлам. У потребителей в радиаторах отопления - никогда никакой накипи, хотя теплоноситель туда подается, бывает, 90-95 градусов. В квартирах демонтированный радиатор наверняка приходилось видеть? Ну, и много там накипи? Да нет её там. А вот продуктов коррозии и шлама - хоть отбавляй.
