Сделал раскоксовку! | мазда (mazda) форум | 15 апр 2008 23:26
15 апр 2008 23:26
ТРуд манументален :)
16 апр 2008 00:33
где же этот загадочный датчик холла находится?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
 Заголовок сообщения: Re: Сделал раскоксовку! | мазда (mazda) форум
13 июн 2008 17:11
На ГЕ-шке в трамблере.
05 апр 2011 22:14
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Бороздя просторы интернета наткнулся в 132 раз на тему раскоксовки лавром и при этом вспомнил что один пузырь валяется в гараже(достался от друга) и решил его использовать.Вообще к такой дряни отношусь отрицательно,но стало очень уж интересно.Померил компрессию везде 14 ровно,жора масла не наблюдаю.Прогрел мотор,сделал всё по инструкции и оставил не на час как написано,а на сутки(т.к. работаю).Для интереса остатки из пузырька залил в баночку и кинул туда свечку от мотоцикла,на которой было просто не реальное количество нагара.На следующий день вывернул свечи и посветил внутрь фонариком.Волшебная жижа осталась во всех цилиндрах,не смотря на то что периодически прокручивал двиг вперёд-назад.Выдул остатки,закрутил те же свечи.Завелась с первого раза,но с небольшой задержкой.Во время прогрева никакого обещанного дымовала не наблюдал.Дымила еле еле и запашок посторонний был,довольно таки не приятный.Потом слил старое масло,залил промывочное,потом слил и его,вкрутил новый фильтр и залил нормальное масло.Затем проехал 40 км в разных режимах для того что бы всё г..но вылетело якобы.Работать стала конечно поприятней.После возвращения скинул ошибки для профилакти и подкорректировал зажигание.После этих процедур УЖЕ стала получше ехать(точней лететь :) ).Компрессию после не мерил(100% хуже не стало).Вывод: Значимых изменений не заметил,следовательно деньги на промывку,фильтр и масло(ЛАВР достался на халяву) были выброшены практически впустую,ибо замена масла не требовалась и делал чисто из-за интереса.Волшебной жижи НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Керосин с растворителем больше эффекта даст.ИМХО.
P.S. Со свечкой ничего не произошло.Какая была,такая и осталась.Щёткой по металлу нагар удалялся не особо сложно :)
05 апр 2011 22:28
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А что ты хотел, если у тебя движок в нормальном состоянии.
05 апр 2011 22:40
Чтоб табун под капотом удвоился,максимальное число оборотов выросло до 12 тысяч,в 10 раз снизился расход бензина,разгон за 3 сек,подвеска стала лучше,салон превратился в кожаный и выросли крылья у машины :D .Шучу конеш.Это ещё раз к тому,что чудес не бывает.Если движку кирдык,то ему и в Африке кирдык.А успокаивать себя мылями что расход масла литр на 2000 км это нормально и у других больше бывает,это глупо.Сами себя обманываем...
P.S. Компрессия в 14 очей для 323 F BA это вроде норм,а какая максимальная то?
06 апр 2011 07:53
Максик
Если бы у тебя был убитый двигатель, ты смог бы сделать подобный вывод - а так нет.
от 10.5 до 14.5, емнип.
06 апр 2011 14:04
Офигеть.Не знаю чё туда лил предыдущий хозяин,но состояние офигенное.Знакомые из сервисов говорят что раскоксовка,это ерунда.А если и помогает,то не на долго.
06 апр 2011 14:18
Максик
Капиталку, кмк.
Раскоксовка - это профилактика, а не лекарство. Профилактику нуно делать постоянно.
06 апр 2011 14:25
На счёт профилактики согласен на все 100%.А двигатель не разбирался.Так даже в сервисах говорят.Да и я когда лазил,все болты откручивались впервые мной,даже дроссельная заслонка.Сначала и сам не верил как то,но чем больше разбирал,тем больше убеждался в этом.
23 апр 2011 19:12
Автомобиль: mazda
DERECK писал(а):
Так как быть с маслом? И чем чревато ездить с настолько повышенном уровне? Боюсь загробить движок! К тому же в мануале черным по белому написано: "Не в коем случае не переливайте масло выше MAX!" У кого-нибудь был похожий случай? Я имею в виду перелив?
Увеличивается расход моторного масла, лишнее вспенивание, и может выдавить сальники.
05 май 2011 20:42
Автомобиль: mazda 323 s ba
у меня 323 с z5 по утрам дымила, после раскоксовки проблема изчезла и тянуть стала значительно лучше.
Рекомендую!!!!
 Заголовок сообщения: Тоже раскоксовался. FE-DOHC 1997, больше 230 тыс. км. | мазда (mazda) форум
12 окт 2011 16:56
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
видео до раскоксовки http://www.youtube.com/watch?v=m54u1IkuWJw
после раскоксовки http://www.youtube.com/watch?v=kTWipDIJ75M
12 окт 2011 18:47
Баллы репутации: 65
DannyMad а условия одинаковые были, типа - погода, температура движка, масло.
Чем делал раскоксовку, прокомментируй пожалуйста.
17 ноя 2011 22:09
Автомобиль: MAZDA 626 1989
Привет всем у моей маськи расход масла литра три на тысячу км старенькая 89 года услышал про раскоксовку решил попробовать приехал с роботы вывернул свечу залил LAVR 45мм и завернул свечу и так в каждый цилиндр машину ставил под наклоном как написано в инструкции пришел утром вывернул свечи накрыл тряпкой свечные колодцы выжал педаль акселератора в пол и крутил стартером по 5 сек 3 раза потом завернул свечи завелась с пол оборота мотор работал ровненько тянуть стало лучше на много масло так и жрет заменил колпачки все равно жрет сегодня решил ещё попробовать LAVR. взял две банки в этот раз приехал с работы залил столько же покачал на 5той передаче что бы кольца шевелились только примерно пришел через 3 часа залил еще столько же покачал и еще через 2 часа пришел покачал утром буду надеется что протечет вечером нопишу был дым или опять всё хрень :crazy:
18 ноя 2011 16:24
Утром завёл машину и смотрел на глушитель, дыма вообще не было. Потом как попёр!! :P густой белый дым. Поехал на работу, сзади валил густой белый дым. Через км 10 как отрезало. Приехал на работу, поменял масло и фильтр. Вроде дыма нет, как на счёт жора масла пока не знаю...отпишусь позже :)
23 ноя 2011 21:11
Автомобиль: mazda 626 2.0i, 1996
здравствуйте! у меня на маське масложер гдето 1л на 1000км, менял маслосъемные колпачки - результат нулевый! (мож сами сальники не качественные, незнаю, зелененькие такие брал) все знакомые говорят про капиталку лайт, поэтому перед ней решил сделать раскоксовку лавром. ждал чуда))). все сделал по инструкции, оставил маську на ночь, а утром не смог завести! крутил стартер до последнего-аккум почти посадил! потом попрасил соседа с буксира меня потаскать, и примерно через 1,5-2 км завел все таки!! насчет цвета дыма не знаю, темно уже было, запах был какоц-то неприятный. после раскоксовки сразу застучали компенсаторы(((, думал пи*сец!!! но на следующий день поменял масло(лукойл люкс10/40) и стук пропал. кстати, машина после раскоксовки стала по-шустрее на малых оборотах))). масложер почти не изменился, мож чуть чуть получше. так что раскоксовка это тока для профилактики))))
23 ноя 2011 22:44
Автомобиль: mazda-323
DERECK писал(а):
Eric, Во-первых там движок другой в теме :) А во-вторых, меня интересует, что делать с переливом масла??? А судя по поиску на СТОЛЬКО масла еще никому не переливали :o
Лёг,приоткруил гайку,слил лишку и всё
24 ноя 2011 06:45
Баллы репутации: 435
timur180690 писал(а):
...на следующий день поменял масло(лукойл люкс10/40)...
Мама дорогая!!!? Небось по 10 тыщ еще на нем накатываешь?! %)
24 ноя 2011 08:33
Мама дорогая!!!? Небось по 10 тыщ еще на нем накатываешь?! %)[/quote] первый раз залил, до этого был зик5/40, зато на лукойле проехал 4 тыс км а долил тока 1,5л :D
27 ноя 2011 16:30
Мне помог LAVR место трёх литров жрёт один надо есщё попробовать ролько звук появился цик цик цик еле слышно я думаю это кольцо
06 дек 2011 15:16
Блин столько денег потратил в пустую всё супер было ни дымила теперь дымит как и раньше :Search: и масло жерёт пипец скока надо капиталить
06 дек 2011 15:32
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
тоесть спустя месяц улучшение кончилось и всё стало как было? лавр помог на месяц?
12 дек 2011 15:54
Да только почему я ни понял :pardon:
23 янв 2012 12:34
Автомобиль: 626 2.0
Жидкостью ( раскоксовкой ) кольца не вернуть :D а МаслоСъемные колпачки тем более. Кста я когда корону свою перебирал ( 3s Fe мотор ) обнаружил что часть масложора была из за дырявого сальника к.в. ( : там его просто половины не хватало ( : думаю когда FS вскроем ( : увидим нечто похожее ( :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
