Всем доброго времени суток! По моей теме, наверное сюда (новую открывать тему не к чему). При замене ремня я воспользовался маленькими, полезными штучками. Вот они
http://fotohost.kz/images/2013/11/28/NVwb.jpg http://fotohost.kz/images/2013/11/28/5G3XV.jpg http://fotohost.kz/images/2013/11/28/ksZEu.jpgВ чём их полезность? Маленький уголок играет роль стопора распредвалов. Вот так:
http://fotohost.kz/images/2013/11/28/BOSqx.jpg http://fotohost.kz/images/2013/11/28/XmrK7.jpgА вторая приспособа, сделанная из ключа для стопорных гаек, удерживает прекрасно шкив коленвала при затяжке и откручивания болта.
http://fotohost.kz/images/2013/11/28/GROMK.jpg http://fotohost.kz/images/2013/11/28/2IS1t.jpgУголок вообще не изготавливал, снял со старой гардины (кронштейн) был с удлинённым уже отверстием. На всякий случай размеры: ширина 16мм, толщина 3мм. Отверстие на ГБЦ - это среднее крепление клапанной крышки (d6). При замене распредвалы стоят и проблем не создают. Вытаскивать уголочек нужно в момент натяжения шестигранником натяжного ролика (левой рукой натягиваем ролик, правой отводим уголок от шестерен). Если есть вопросы - отвечу. Удачи всем!
