Установка амортизаторов Koni Sport(MX6) на 626 GE! Отчет. | мазда (mazda) форум | 16 авг 2010 15:34
 Заголовок сообщения: Re: Установка амортизаторов Koni Sport(MX6) на 626 GE! Отчет. | мазда (mazda) форум
16 авг 2010 15:34
Feda555, я заказывал из штатов с ебэй сразу 2 шт на зад и на перед. для MX6. вышло дешевле чем у нас одна передня проспорт в которой надо самому еще под болты свирлить дырки.
20 фев 2011 21:26
Автомобиль: mx-3
berserk
ну далее вставляем патрон в гильзу и аккуратно резиновым молоточком забиваем патрон в гильзу... предварительно на гильзу надо одеть резиновый уплотнитель(прилагается)...
привет! это типо такой голландский юмор?:) я сейчас попробовал это проделать....ну совсем не хочет лезть:) уже в голову лезет мысль нагреть стойки и потом в них амортизаторы забивать(((
21 фев 2011 08:59
mweng
Входит без проблем. В инструкции написано, что стойку обрезать надо на соответствующую длину. Этого достаточно, чтобы зацепиться болтом и уже им картридж затягивается в стойку с необходимым усилием. Ничего заколачивать не надо.
22 фев 2011 07:05
Автомобиль: mx-3
NailS
у меня даже на 1см не заходит((( взял кони спорт перед для 323ва, стойки от мх-3... неужели не подходят:(
22 фев 2011 13:43
mweng
Смотри картинку:
koni.JPG [ 121.69 | Просмотров: 7948 ]
Это передние стойки от 323F BA
Красным выделено место, там идут выступы стопорные, вот они как раз в распор внутри стойки идут. Сам картридж в стойку от эФки с Z5 входит без проблем, дальше винтом затягиваешь до упора.
И длина штока соответствует длине штока стойки от Z5 (рядом стойка от KF, у нее шток короче), т.е. можно ставить на со штатными пружинами.
22 фев 2011 15:49
Автомобиль: mx-3
NailS диаметр амортизатора 45мм, внутренний диаметр стойки даже 45мм даже чуть меньше О_о (стойки токико b2178 на мх-3 идут как заменитель) так что резиновым молоточком никак( по крайней мере в эти стойки.
ЗЫ токарю на проточку надо будет отдать снять с амортизатора 1-1,5мм и все будет ок
1.jpg [ 105.53 | Просмотров: 7943 ]
22 фев 2011 16:50
mweng
Возможно в этом дело.
22 фев 2011 19:15
Автомобиль: mx-3
NailS
если можно об этом поподробнее. если шток короче то остаются штатные пружины, а если длиннее то надо ставить укороченные. я правильно понял?
22 фев 2011 21:41
помоему наоборот, чем короче шток тем меньше его ход, тем короче надо ставить пружины...
25 июн 2011 17:40
Автомобиль: 626 ge fs
Ну ребзя, читайте мой рассказ!. Залез я на оф.сайт Коней и вижу в распродаже мои передние кони спешал. 1800 рублей штука!! Звоню,ЕСТЬ!!!..Лечу покупаю...всё проверили три раза по каталогу..они...довольный качу домой. Сегодня решил поставить. Изучил внимательно пост берсерка. ВПЕРЕД с песнями. :Yahoo!: Снимаю стойку,вижу уже потекла, отлично думаю..вовремя. Кладу рядом коника и обнаруживаю что если я вставлю его в патрон то он оказывается выше родного амо сантиметров на пять...чо за хрень думаю...ладно..отпиливаю бошку под самый край,вытаскиваю и выбрасываю кишки.Сверлю дырку на 14. Коник влетает со свистом!! И ЧО???...Прилагающаяся резинка и половины торчащего коника не закрывает. :shock: Три выступа на конике которые должны встать в распорку чтоб верх не болтался не доходят 2 сантиметра. Во бля..приплыли тазики :o ..Ну думаю хрен ты меня так возьмешь...Бегу в магаз за сверлами и напильниками...рассверливаю и растачиваю снизу дырку на 20 и коник проваливается выступом в дыру...ВСЁ!!! Три выступа зафиксировали верх и резинка встала как надо...бегу в магаз ищу шайбы...подкладываю 4 шайбы и затягиваю болтом. Собираю!! Ставлю новый подшипник новую гофру новый отбойник. Ставлю на машину...и тут..подкралась она......ОПА!!!..болт торчащий снизу упирается в привод...ИПАТЬ КОЛОТИТЬ!!!...всё разбираю..отпиливаю болгаркой выступ на 5 милиметров и собираю опять. Ставлю....всё на этот раз срастается. За целый день я сделал только одну сторону. Коника затянул на половину жесткости. Теперь как и писал берсерк левую сторону намного труднее прожать чем правую. Завтра попробую вторую сторону собрать если не будет дождя. А думал всё просто %) P.S. Завтра если не лень будет сделаю фотки. Всем удачи.
26 июн 2011 00:46
Слушай, это что за сайт такой? кинь ссылочку!!!
26 июн 2011 05:11
maxpain Да пожалуйста
26 июн 2011 13:29
maxpain
Ну в Питере у нас вот http://www.koni-service.ru Внизу увидишь список распродаж!! На GF ещё пара осталась вроде...
Последний раз редактировалось Nitrous 26 июн 2011 13:51, всего редактировалось 1 раз.
26 июн 2011 13:43
Ну вот...уже по отработанной технологии собрал вторую сторону.(Фотки не делал так как шел дождь и я торопился сделать до сильного дождя). Итак испытания!! Нельзя сказать что машина стала совсем другая но изменения всё же есть. Напомню что затянул коников на половину жесткости.
0. Выехав, не стука не лязга нет...значит собрал правильно.
1. При старте не поднимается морда автомобиля.
2. При останове даже очень резком практически не клюет носом(раньше это ооочень было заметно)
3. Заметно острее стала чувствовать руля.
4. На поворотах крен совсем не значительный(раньше заваливалась почти набок) как и берсерк теперь болтаешься по сиденью))))))))
5 Дал срани по гравийной дороге с небольшими ямами...НРАВИТСЯ!!!))))
Боялся чтоб не получилась табуретка, нет!..всё мягенько и тихо...покатаюсь месяцок потом разберу и затяну до упора, уж больно хочется попробовать полный спорт.
Вообщем доволен, всем рекомендую.
26 июн 2011 15:33
Nitrous
Слушай, т.е. можно смело затягивать их больше чем на половину? Как на всю затянешь обязательно отпиши!!!
26 июн 2011 17:55
maxpain
Конструкция и масло, применяемое в амортизаторах KONI, позволяют достичь высокой энергоемкости, благодаря чему подвеска автомобиля защищена даже на загруженном автомобиле и при экстремальных перегрузках. И при любых настройках жесткости !!!!!!амортизатор KONI великолепно выполняет свою основную задачу — гасить колебания.
По крайней мере так на сайте написано...незнаю..глянем..
26 июн 2011 23:06
Nitrous,очень странно что кони не подошли к амортизаторам... может у тебя не родные стояли
неправильное высота штока (рабочая область) приведет к быстрому износу... так что надо прикинуть в каком положении все должно работать...
не советую затягивать на максимум... если хочешь пол года по балдеть и по проходить повороты в спортивном режиме то затягивай, а если хочешь долго(много лет) нормально ездить то оставь уже как сделал. уже много раз писали что регулировка жесткости на конях - это ни что иное как компенсация износа!!! я тоже этому не поверил и ездил на максимуме, пока у меня конь не выстрелил этой самой регулировкой в капот вместе с фонтанами масла...
после покупки следующего комплекта, а это все таки спорт а не спешиал как у тебя, оставил все на минимуме и езжу балдею... ухудшения нет пока (год отъездил) там даже на сайте производителя помоему написано что это вообще не жесткость а компенсация износа...
27 июн 2011 19:56
berserk
Черт его знает может и не родные, маркировок не нашел..ржавчина съела их. Но уверен что коник находится в нормальном рабочем диапазоне. По поводу затяжки я понял. оставлю всё как есть.. спасибо.
29 июн 2011 13:10
Автомобиль: ВАЗ-21213, Mazda 626GLX 1996
walik45
Что-то по ссылке нет 626-й модели :(.
29 июн 2011 15:48
Смотри лучше. Цена на перед 3700.
24 авг 2011 13:36
Автомобиль: Mazda 323
Ребята так в итоге на 323 F BA 94 год какие Амо Коней нужно?
по проге коней выдало вот это
Model Year product range Front Rear Notes
323 / 323F Hatchback (BJ) 4-cyl. 10.98-10.03 Sport Springs 1020-6071 30 30 1,13,26
хз подойдут или нет? или все таки брать от МХ-3?
24 авг 2011 16:24
korv
не те.
8610-1320Sport
8610-1321Sport
24 авг 2011 16:33
Спасибо! :beer: На выхах поставлю
24 авг 2011 16:55
ЭМ... А разве у меня Фамилия? =) или они подходят под 323 Ф?
24 авг 2011 17:27
korv
Mazda Lantis
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
