     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Отчет по замене шаровых, рулевых наконечников и стоек | мазда (mazda) форум | 01 апр 2009 23:39
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по замене шаровых, рулевых наконечников и стоек | мазда (mazda) форум
01 апр 2009 23:39
SILVER ,ни фига дергал, есть вариант сдернуть наконечник ,потом посмотреть.
17 апр 2009 19:56
Баллы репутации: 105
Такой вопрс: Как обеспечить нужный момент заятжки гайки штока стойки, той что в зеленом кружке???
Разобрался, в моем случае замена подушки опоры.
23 май 2009 20:20
А ещё советуют приварить точечно ремонтную шаровую опору к рычагу. Вопрос к тем кто так делал: надолго ли хватает?
У меня после замены (550р) плотно не встала. Держалась лишь на стопорном кольце. От греха поменял рычаг в сборе на б/у (2500р), а старый хочу про запас восстановить; да и с другим рычагом морока предстоит: менять шаровую или опять весь рычаг, вот в чём вопрос.
23 май 2009 20:52
[b]vehcy[/b]
Скажу вот что ,не всегда удается поменять шаровую из-за ухода посадочного размера.Я ,например ,после первой замены шаровой ,рычаг на помойку отправил.никогда в жизни варить не буду ,тем более ездить (жизнь одна), если эта шаровая без натяга врычаг вошла.
Единственно ,что посоветую ,не менять ,а восстановить.
15 май 2011 23:01
Автомобиль: Mazda 626
народ, а подскажите плз, как правильно поставить верхнюю тарелку (верхняя опора пружины)? Ато я разобрал, а как было забыл глянуть...
Кстати как разобрал, увидел что один аморт был токико, а второй каяба)))) Каяба лучше сохранился, а токико ещё и подтекать стал))
30 май 2011 08:34
Вот и привезли мне с EXISTЕ нужный наружный шрус с выемкой под стопорное кольцо..
Вопрос такой: как грамотно с малой кровью снять наружный шрус с приводного вала?
23 июн 2011 20:55
Автомобиль: MAZDA
Доброго времени суток. подскажите как стопорятся рулевые тяги которые вкручиваются в рулевую рейку ? стопорных пластин небыло да и стопорить не куда . есть какието пупырышки не могу понять они закручиваются или как ? мазда 626 89 г.в объем 2
21 мар 2013 09:43
Автомобиль: Mazda6
Всем доброго дня!
Вот не давно приобрел не плохой аппарат Мазда 6 2006 года, после как пригнал, появился скрежет у левого переднего колеса при повороте руля в лево, думаю шаровые, их там две и меняются они с тягами, может еще и наконечник? кто что скажет? Спб.
21 мар 2013 22:41
Опиши скрежет: при самом повороте на месте, после того как вывернул колёса и поехал(в движении)?
У меня как то были скрежеты при повороте влево-вправо на месте, помогло шприцевание шаровых мед.шприцом трансм-м маслом через прокол пыльника.
25 мар 2013 07:10
Автомобиль: Mazda6
Да тоже думаю надо так сделать, только подумал на выходных когда колесо снял, вот проткну шприцом, а из дырки то потом выдавит все, придется постоянно накачивать пока не поменяю) напиши, надолго помогло это тебе?
Скрежет как по металлу, когда руль влево поворачиваешь, на месте сильнее слышно, ну и когда влево поехал тоже, но сейчас заметил, немного потеплело и почти не слышно, или когда с утра поехал еще холодно очень слышно, но поездив почти проходит, вот такая хрень, еще заметил как будто смазки немного на шаровой, думаю поменять ее, а меняется она только в сборе с рычагом, на сервисе сказали, но там грамотеи даже не знают что это, там тепло, на месте крутил руль вообще почти не слышно не хрена.
Еще может подскажешь, чтобы снять переднюю фару надо бампер снимать? и как? Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
