     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Замена пружин и амортизаторов на 626 GE с KL | мазда (mazda) форум | 07 июн 2007 21:55
07 июн 2007 21:55
я больше нормы не собираюсь поднимать, и меня помимо проходимости волнует срок службы амо (в большей степени) , ну а проставки над стойками дороговаты , приценился.. 890 р штука....., за эти деньги я защиту куплю лучше...
какая пружина интересно более склонна сломаться - старая оригинальная или то, что я поставил?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
08 июн 2007 23:18
_ROSPIKE_, у тебя на стойке 3 болта? или 4? а то у меня где то проставки валаляись для GE передние... вполне возможно подойдут... я их брал за 600р пара... отдам дешевле естественно...
09 июн 2007 11:00
4 болта, какая толщина? В факе написано, что если шайба 25 мм, клиренс увеличивается на 70, если оно так, то я потеряю шрусы
09 июн 2007 23:39
_ROSPIKE_, глупость какая то... 70мм??? бред... я их ставил, такое впечатление что поднималась на 2-3 см... чего-то физики не очень понимаю, почему она должна бльше подняться чем толщина самих проставок...
12 июн 2007 23:06
согласен полностью... ну так какие проставки то, толщина, количество отверстий? Вообще мне кажется от GE не подойдет, так как в прайсе новых проставок у GV и GE они показаны по отдельности и толщина разная... хз
сейчас мне мило дело поставить проставки - морда ниже нормы на 2.5 - 3 см, до отбойника в негруженом состоянии 1.5 см, но зато хоть мягко более или менее, не то что было, если поставить жесткие пружины для увеличения клиренса - представляю какая табуретка будет, при моих дорогах, где заплатки через 2 м это противопоказано, так что на каждой кочке достается отбойнику..., как, впринципе, можно так ездить?
13 июн 2007 00:31
до отбойника должно доставать в крайнем случае... а проставки у меня те что ставятся между опорой и чашкой - т.е. расстояние корпуса амортизатора до отбойника каким было таким и останется... для того тчобы растояние до отбойника сьало больше это надо пружины менять либо проставку резиновую ставить между пружиной и опорой амортизатора
13 июн 2007 12:54
чем черевато, что в отбойник часто бьет? жестких ударов нету... Если поставить проставки резиновые, то риск, что пружина сложится большой - она сжалась до 12 см примерно, если поставить жесткие пружины, то рассыпится весь передок от многочисленных ям и заплаток тверской области и не только..., но клиренс очень нужен... вот такая проблема
http://www.abazh.com/cat/katush.jpg интересно проставки подобной конструкции могут погнуться по краям? толщина стали 3 мм
13 июн 2007 23:22
_ROSPIKE_, у меня именно такие проставки...
а твои проблемы решаются заменой пружин... причем все проблемы сколько раз говорить... остальные выипоны связаны с тем или иным риском, но дешевле в реализации, так что решай уже...
04 июл 2007 02:39
Поставил на GE спереди новые пружины KILEN . В магазине по каталогу пробивается 2л бензин и дизель - одинаковые . Нифига заказал от 2.5литров. Они на 0.25 толще и на 3 мм выше .
Результат . В свободном состоянии пружина такая же , как старая .
Поставил на машину ... Машина , стала ниже на пару сантиметров в статике . Когда садишься , проседает меньше , упругость всё же выше . На ходу стало приятней , раскачка меньше , хотя аммо ещё родные .
Похоже без проставок не обойдётся . :(
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
16 июл 2007 22:56
А кто-нибудь вкурсе?
У меня 626 GD. Появился скрип в передней стойке (точнее в верхней опоре). Там вместо опорного подшипника стоит шайба, нито графитовая, нито какая-то ещё. Надо может её помазать чем-то7
19 июл 2007 13:36
Тут посмотрел, и тема оказалась актуальной, на свежекупленной машине, оказалась лопнута пружина. насколько я понял, ставить, от 1.8, и 2.0 литровых версий машины, будет не зер гут. Хочу взять б\у, если можно уточните кто знает, какое сечение должно быть, и сколько оборотов? И еще насколько я понял, можно поставить от 626 GD. У меня, 626 GE 2.5l Спасибо за советы заранее.
20 июл 2007 09:45
Matroskin, сечение витка около 14 мм (перед) должно быть... количество витков 4 с копейками... на разборках часто продают пружины от полноприводных версий - они жеще и выше(я бы не брал)
20 июл 2007 18:18
Спасибо. А чего с ними не так? Чем грозит?
21 июл 2007 16:04
Нашел родные Б\У. Счастье есть :grin: Кстати, хотел спросить, мы тут с одним человеком спорим, он говорит что при сход-развале, настраивается еще и задняя ось. Это правда? Когда буду делать развал, обе оси надо делать, или только переднюю?
23 июл 2007 16:08
Matroskin, если делать сразу две оси дешевле будет (1300, одна - 800 примерно), но только нужно ли это...
23 июл 2007 23:32
Matroskin, на задней оси только сход настраивается... правда если будешь в грамотном месте делать то могут и развал поправить в случае чего ;)
24 июл 2007 02:39
:grin: Пружины поменял, делал сам, первый раз в жизни, убил 5 часов но все-таки сделал, сломав ключ и головку на 17, удлиннитель, и один вороток :ROFL: Но вот только одно омрачает. Выскочила и проепотерялась одна шпилька, из 4х которыми крепиться стойка, вверху в чашке. Может кто подскажет, как и чем ее можно заменить? или может пока так покататься?[/img][/list]
24 июл 2007 22:42
нукуя себе... ищи просто болт длинный... его приваривать походу надо...
24 июл 2007 23:19
Баллы репутации: 57
Matroskin, я так понимаю, потерялся болт, запресованый в верхнюю опору стойки? померь диаметр и ищи на рынке, от нашемарок можно найти, стоить будет копейки, ежли посадочное место раздолбаное, прихватить сваркой. Как он вообще потерялся? Вроде запрессован жестко.... Или меняй опору уже :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 июл 2007 00:57
Не, посадочное место, и шлецы в норме. Как он потерялся, куй его знает... Я как-то упустил этот момент. Беда в том, что сварки нет... А на холодную сварку он скорее всего не сядет. Завтра почешу в магаз, искать от таза, или от чего еще...
28 июл 2007 10:38
Нашел, но диаметр оказался меньше пришлось 3 часа скакать с бубном, и искать сварку. В итоги все чудесно расселось на холдную сварку, правда боюсь когда буду разбирать в следующий раз, поломаю ее на хрен, и придется спиливать шпильку. Но другого выхода не было... :(
11 ноя 2007 23:19
То чего я так хотел - мягкость, и чего я добился, мне надоело уже))), всеж крен на поворотах задолбал, нехрен было делать ТАЗовскую подвеску, передние низкие и мягкие пружины заменю на старые пожалуй...
а эти новенькие Каябы продаю!!! (дешево :) ), с ними комфортно, мягко по прямой идеал, ничего не пробило ни разу, и трещины в асфальте не чуешь как и мелкие ямки :) кто хочет этого, делюсь))) :)
15 ноя 2007 22:09
есть ли всетаки средний вариант между жесткостью и комфортом? тока без фанатизма чего лучше брать из стоек? газ или масло и какой фирмы? проставки точить или не стоит того? mazda 626 1.8 FP.
mazda 626 1.91 GLX 95г. 1.8 FP.
15 ноя 2007 22:51
безкомпромисное решение это koni special - комфорт + управляемость... ну и регулировка жесткости!
из остального ездил на каябе, токиге (все газомасло) - и то и то по сравнению с конями говно... но я бы брал каябу по кругу на крайняк(газ-масло естественно)
проставки - крайний случай... если бы была малейшая возможность их не ставить я ба не ставил!!!
ну и правильные пружины...
15 ноя 2007 23:06
а по цене сильно отличаются кояба
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
