Поменял правый привод | мазда (mazda) форум | 11 окт 2010 11:41
 Заголовок сообщения: Re: Поменял правый привод | мазда (mazda) форум
11 окт 2010 11:41
Баллы репутации: 435
ak84 писал(а):
А наружние ШРУСы(гранаты) я заказываю HDK 40 тыс. км. полет нормальный...
Левый наружний ШРУС тоже HDK ставил, прошел около 65 тыс. км., щас, зараза такой, появился шруст в повороте по нагрузкой (((.
12 окт 2010 09:44
ak84 я тоже взял внутренний правый Febest, по виду на 4 с минусом, при установке слегка люфтил на пром. валу (вал брал б.у), енто вылечил с помощью иголки (выше есть описание), пробежал 10 тыс. машину поднимали смотрели все впорядке. Удачи!!!
13 окт 2010 11:30
Автомобиль: mazda 323F V (BA)
karsant
Вчера заменил пром вал и внутренний ШРУС,
Вал новый орегинальный, в сборе с подвесным и кронштейном.
Пока еще не понял как оно...
Езжу второй день. Спереди при движении какой то шум, вроде бы он был и до замены.
На вой подшипника не похож, не пойму откуда. и если давить тапку в пол, на разгоне едва заметная вибрация, буквально чуть-чуть, тоже не пойму от чего.
13 окт 2010 21:33
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вибрация по корпусу или в руль?
14 окт 2010 08:57
ak84
Проверь сайлентблоки передних рычагов, у меня была такая бяда. Раздолбался в хлам передний сайлентблок переднего рычага, так аж все колесо болталось и вибрация при разгоне была ай-яй-яй!!!!После замены все прошло.
Ну и принимай поздравления с решением проблемы!!!!
15 окт 2010 09:19
karsant
Спасибо!
На счет сайлент блоков это первое что я сделал, проверил их и стойки стабилизаторов за одно.
dreian
Вибрация не совсем понятно куда, но все же скорее по рулю чем по кузову...
05 ноя 2010 20:12
кто подскажет, подойдет ли правый привод от323F 1.5. мкпп на 323 седан 1.5. мкпп?? обе 1997 г.
06 дек 2010 02:47
Автомобиль: Capella
всем привет!
у меня Мазда Капелла 1999года, движок FS 170л/с, коробка автомат, правый руль!
после балансировки появилась вибрация на скорости 60, (только при разгоне) отпускаю газ едет плавно!
на поворотах (в право) пару раз било очень сильно, думал движок вылетит. я сразу глушил, в непонятках ходил вокруг, ничего не находил! вот теперь это происходит при легком повороте (в лево)!
покупал машину в конце зимы этого года, при покупке в сервисе сказали что, левый внутренний шрус убит! чуток покатавшись, в восторге от покупки совсем про него забыл!
вот вопрос. вот этот грохот и удары из за шруса? или мне еще чего менять нужно?
просто гаража нет, в сервисе за простой пока запчасти куплю придется платить, и скорее всего придется ждать на заказ недели две, хотелось бы купить всё сразу!
13 дек 2010 22:21
Автомобиль: Capella
Мда! починился я!
а этот форум вообще для чего? я так понимаю, он для тех кто хочет дольше машину чинить!
заехал в первый попавшийся гараж, даже сервисом не назвать, заплатил 300 руб за диагностику! и мне мастер всё расказал, что как и где! на следующий день поехал купил, и через день тот же дядя при мне и поставил!
разочарован я в форуме! для чего он? для того что бы узнать то чего мастер не знает! или для того чтобы ждать месяцами, потому что нет 300 рублей на диагностику!
даже в темах нет ничего, только про хруст шруза нашел, так это про наружный! а у меня далеко не хруст был!
поиск тоже ничего результативного не дал!
14 дек 2010 10:17
barsyk
Так и ты сам ничего по решению проблемы не написал. Что ж ты тогда от поиска хочешь?
18 дек 2010 18:44
Автомобиль: Capella
да чего тут писать, покатался немного и всплыло ОНО!
шрус поменял (оригинал с разборки), но при полном повороте в лево когда левое колесо на кочке или на поребрике, трипоид выходит из чашки и проворачивается с диким стуком!
заезжал в сервис еще раз, всё в отличном состоянии! но что то тут не то, как будто вал короче! уж и не знаю! что делать! возможно вал придется в сборе покупать! только я не уверен что это поможет!
пока катаюсь так. тока стрёмно как то руль поворачивать. в прошлый раз при этом, с правой стороны в районе колеса зажужжало что-то, и вонь какая то была. как будто метал трется.
я уже начал думать тут нет никого!
20 дек 2010 09:48
barsyk
Если вал и второй шрус родные, то может быть двигатель немного смещен на подушках.
20 дек 2010 15:04
Автомобиль: Capella
а если он сместился, значит подушкам капык пришел? или он может на живых подушках сместиться?
и как посмотреть живые подушки или нет?
31 дек 2010 04:10
Автомобиль: Capella
Так, буду короче! новый шрус раздолбал, выходит трипойд при полном повороте в право, на неровной дороге! двигатель был смещен гдето на сантиметр, задвинули обратно заменив сайленблок подушки АКПП! купил на разборке только трёхшип и поставил в ту же чашку(в чашке тока края побиты)! пока катаюсь!
обнаружил такую вещь, выравниваю колеса и вижу на что правое колесо(нижняя чатсть) от бампера выперает гдето на 2-2.5см а с левой сантиметров 5! с верху колеса, оба примерно одинаковы! либо у меня бампер кривой либо это и есть та проблема! год назад менял рычаг на левом колесе, может он просто длиньше оказался! хотя я в сервисе сравнивал их! была мысль между кулаком и наружным шрусом поставить шайбу, чтоб чуток удленнить привод! тока гайку не нашел! так бы накалхозил! ))) завтра рычаг мерить буду!
22 янв 2011 06:20
Автомобиль: Мазда 626
Мазда 626GE?96-го.Взял с уже хрустящим правым наружным ШРУСом.Поставил новый(Метелли),но хруст не пропал.Сказали в сервисе что может брак заводской какой-то быть.Поменял ещё один,выезжаю из бокса,руль вправо до упора и шрус вылетает,слизывает на валу привода крайние шлицы и рвёт стопорное кольцо.Взял с разборки новый вал в сборе с обеими гранатами и промвалом + подвесным(4,500р.)На разборке сказали что GFный,но всё подойдёт в идеале.Поставили,выехал,проехал 3 км,на скорости при нажатии на тормоз вылетел привод из внутренней гранаты.Притащили в сервис,пока не разбирали...Одна из версий-вал привода короче родного!?Какие будут советы,предложения???Очень расчитываю на помощь одноклубников!!!:)
22 янв 2011 06:21
:shock:
22 янв 2011 08:41
Ты б запостился бы в общем форуме,здесь пишут решения проблем :)
И на ум приходит-а всё ли остальное в машине целое?Может у тебя передок расползся.
22 янв 2011 12:53
Автомобиль: Capella
у меня такая же фишка! скока шрусов не покупал все вылетали! посмотри подушки движка, и я между кулаком и наружной гранатой вставил шайбу! абс правда не работает! но ездит! вот сам ищу решение проблемы! либо движок сместило либо геометрия нарушена мне кажется!
23 янв 2011 00:13
Спасибо,попробую!
23 янв 2011 13:39
Автомобиль: Capella
мне сказали менять подушки и выравнивать движок. хотя я подушки менял, чет не очень то помогло. может сервис не удачно выбрал!
а зачем ты покупаешь шрус? сдай в хороший сервис, чтоб под гарантию! я один раз купил и всё, два раза они сами покупали! в феврале в бош сервис поеду, уверяют что решат проблему!
найдешь причину этого казуса, напиши пожалуйста, хотелось бы сделать всё как следует! не люблю когда что то не так!
23 янв 2011 14:57
На Бошсервис нет бабулек,вот и пользуюсь тем что есть...Как решу проблему-отпишусь! :wink:
23 янв 2011 17:14
Автомобиль: Daihatsu
у тебя движок какой?просто на 2.5л идут другие валы и шрусы чем на 2.0л и 1.8л
да и вобще на маздах больное место правый внутренний шрус...
23 янв 2011 21:42
Автомобиль: Capella
2 литра! ля а у меня левый внутренний вылетает! чуток движок сместило руль вывернул и ура, трехшип выходит из чашки и разбиавет подшипники! только вот не понятно почему этот трехшип по краю чашки ходит! боюсь сместить движок в другую сторону, если правый вал выбьет будет хуже, он вроде бы чуток длиннее чем на 626 ,а у меня праворукая капелла!
23 янв 2011 21:49
то что триплоид у тебя по краю чашки ходит это нормально в крайнем положении вывернутых колес,на то он большой такой,но там же стоит стопорное кольцо,чтоб шарики не посыпались дружно...а вот что вылетает из шруса это уже неадекватная ситуация.
24 янв 2011 22:25
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня на GE правый привод стоит наверно от GD(такой привезли %)), там внутренний шрус короче и все стоит на месте, ничего не вылетает. Привод в сборе короче примерно на 1см, так что из-за смещения движка не должно вылетать (1см на подушках дофига :Search: ).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
