     На страницу Пред.  1, 2, 3
Масло в месте входа тяги в МКПП | мазда (mazda) форум | 28 мар 2012 10:28
 Заголовок сообщения: Re: Масло в месте входа тяги в МКПП | мазда (mazda) форум
28 мар 2012 10:28
Alexey_blum писал(а):
У меня где то в области КПП течет масло
Я думаю нужно заменить какой то сальник.
И тут вопрос: нужно ли разбирать КПП, чтобы его заменить или он меняется
Кого его ,если он какой-то? и где-то?
(слева, напртив водительской стороны).
да еще и напротив водительской стороны.
28 мар 2012 12:07
kdltt Мне кажется я доступно объяснил. "Какой-то сальник и где-то", потому что я не знаю как он называется, как его менять, и где конкретно он расположен. Вопрос был в другом. Это фотографии mazda 626 gd 2.0i 90 л.с. двигатель FE? Потому что мне нужно понять, разбирать коробку или нет!
28 мар 2012 16:30
Alexey_blum
Ну....извиняйте ,барин(с).
15 апр 2012 12:04
В общем добрался я до этого сальника. Да, это тек именно "сальник штока переключения передач на коробке", как и написано в фотоотчете в этой теме. Но у меня кулиса оказалась неразборной! Чтобы не разбирать коробку(потому что я не знаю, как подругому снять сальник) нам с отцом понадобилась болгарка и сварочный полуавтомат. Поставили рычаг на 5-ю передачу, открутили болт на кулисе, отодвинули гофру, отрезали болгаркой Т-образный кусок, сняли гофру, вынули сальник(масло почти не текло), вставили новый, надставили длинную головку на 19 кажется и аккуратно его туда забили, одели гофру, и приварили Т-образный кусок обратно. Чтобы правильно его приварить, нужно перед тем, как его отрезать, сделать насечку наискосок болгаркой. И получается, когда обратно привариваешь Т-образный кусок, ты по своей насечке наискосок видишь, как она стояла до этого, соединяешь эти 2 метки и в точности получаешь нужное положение)):) Только вот варить нужно аккуратно, чтобы от температуры не сгорел сальник, гофра и втулки пластмассовые, которые в Т-образном кусочке. Для это мы намочили тряпку и закрыли гофру и сальник, а втулки пластмассовые вытащили на время. Через каждых несколько сварочных точек остужали место сварки и тряпку холодной водой из бутылки...всё. Болгарка, сварочный полуавтомат и 15 минут работы :) Всем спасибо
Надеюсь, что течь прекратится :)
14 фев 2013 18:54
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Поменял сальник осенью 2012, решил заглянуть на днях, не течёт ли. Был сильно огорчён тем, что течёт теперь ещё сильнее. Гофра прям заполнена маслом, как пластиковая бутылка. Избытка масла в коробке точно нет, а сальник ставил оригинальный. Какие есть мысли? Может шток изолентой обмотать, чтоб толщину увеличить, или ещё чего? :(
08 апр 2013 14:22
Автомобиль: mazda 323(BW)
Подскажите на 323 88 года(BW),нужно разбирать коробку или нет чтобы поменять этот сальник?
Сама Т-образная тяга разбирается от кулисы,но дальше от так называемой буквы Т,идет цельная в коробку.Оттянул гофру,но сальника на вид не обнаружил,только тело коробки куда входит вал.Как это разобрать и вытянуть сальник?
08 июл 2013 09:48
Автомобиль: mazda 626
а как этот сальник называется, и где его заказать можно, а то у меня такаяж проблема, а в магазине сказали ничем не могут помочь...
08 июл 2013 10:30
Баллы репутации: 75
На первой странице темы есть картинка, на которой он показан, и расписано что и как. Найди аналогичную для своей
модели, например, на http://www.japancats.ru и посмотри код сальника. Exist обзывает его "Сальник рычага переключения
передач", там же можно его и заказать.
ЗЫ: а модель, двигатель и место обитания лучше укажи в профиле - будешь получать более конкретные ответы
Ясновидящих тут нет...
26 июл 2013 20:07
Я уже давно поменял,у меня оказалась не разборная,пришлось резать болгаркой.Сальник заказывал через интернет,их полно,а в магазинах действительно найти трудно.Стоит до 50 гр.-максимум,я купил за 20гр.
Если что пиши в личку,я сделал эту тягу разборной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
