Замена сцепления своими силами GE94года двиг.FP коробка мех. | мазда (mazda) форум | 08 сен 2009 23:26
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления своими силами GE94года двиг.FP коробка мех. | мазда (mazda) форум
08 сен 2009 23:26
Автомобиль: уже кседос 6
У меня гайка на 32. По моему у тя така же.
08 сен 2009 23:36
,Вот завтра опосля магазина это и испытаю)) Благо Максидом в 5 минутах, а может и пораньше в каком круглосуточном отоварюсь :)
Mazda 626 GE 1.8 седан 94г.
09 сен 2009 00:58
Автомобиль: E38 and 626GE+OPEL ZAFIRA
гайка точно на 32, только нужен мощный вороток - момент там аццкий.
09 сен 2009 08:09
Vector, а как у нас там с фотами? Был бы отличный фотоотчет. Не припомню такого на просторах инета по этой теме...
09 сен 2009 09:37
Фотки будут. Хлопотно с телефона их закидывать)))
Надо было перед ремонтом движок помыть, все в масле ни фига не видно!
09 сен 2009 10:24
Там все не так просто. Я у ся ни одной зайки так и не открутил. Пришлось сверлить. Я уже писал где то как это делать. Да ещё в качестве воротка советую использовать
обрезаную тягу стабилизатора от класики. (преобретается на разборке за сущие копейки).
09 сен 2009 11:37
Баллы репутации: 57
Если провожу операцию в одиночку - заклиниваю узел, вставив в тормозной диск рожковый ключик на 8 со спиленными рожками и обточенный по бокам. Он упирается в суппорт, открутить намного проще. Ну и вороток нада серьезный, и трубы кусок метровый :D Если никак не открутить, выручает зубило:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 сен 2009 12:33
Зубилом на вечер запасся, вороток метровый есть , уоркшоп распечатал, фотик в телефоне.
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
09 сен 2009 13:54
Замечание по выжимному:
Выжимной подшипник NTN не совсем подходит:
пришлось подпиливать одно ушко чтоб не цеплял за отливку в картере:
Несколько фоток без коробки может пригодиться :)
2 Vector, не забудь поменять подшипник первичного вала для профилактики :wink:
Последний раз редактировалось Wizeman 29 авг 2012 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
09 сен 2009 14:13
Wizeman, ух ты, ляпота! :good: А отчетик к этим фотам был?
09 сен 2009 14:18
красотища!!!
09 сен 2009 14:19
And626GE92, не ничего не писал. Я почемуто был в полной уверенности что отчет о замене сцепления был, поэтому ничего и не написал. :) Видимо где то еще видел... :pardon:
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
09 сен 2009 18:07
Хорошие фотки. И отчета не надо. Хотя для тех кто впервые снимает коробку очень помогло бы расположение гаек и болтов каторые нать откручивать для сьема. Ибо это кубик рубика. Сразу не разберешься чо её держит. Особенно в районе стартера. И сразу обратить внимание на домкрат под движком. Если не сказать - то могут не обратить внимание. А это важно.
10 сен 2009 08:43
Баллы репутации: 157
Да уж, тоже хотел отчет с фотками сделать, а батарейки опять подвели... Есть несколько кадров, но и те мутные. Нужно учиться фотоаппаратом пользоваться не только чтоб жену в эротичных позах снимать :)
10 сен 2009 15:33
shrm писал(а):
У меня есть еще мануал мультимедийный(не помню где скачивал), весь много весит, могу переделать главу о сцеплении в пдф и переслать на ящик, там повеселее описано.
Блин, оказывается у меня в закладках был он-лайн мануал, один в один с мультимедийным
http://automn.ru/mazda-626/
Может еще кому полезно будет.
надо почаще закладки шерстить :oops:
10 сен 2009 20:31
А сальнички то !! Сальнички какие менять???????????????????
11 сен 2009 07:54
а сколько примерно ходит родная сцепуха?
тыков 150-200?
11 сен 2009 09:22
тыков 150-200?
Некорректный вопрос: могу убить ее минут за 10-15, наверное. А можно и 500 тыщ км накатать без проблем.
11 сен 2009 10:06
Баллы репутации: 360
Я слышал в среднем 150 тыщ вроде.
11 сен 2009 13:54
Народ 150 это круто. Я думаю полтиник выходит. этож расходник.
11 сен 2009 16:12
Дык вроде там попутно никаких сальников менять не нужно, разве что сальник коленвала :crazy:
Sedoj_, у меня сцепление пошло под замену не менее чем через 150 тык но никак не 50 (эт каждые полтора года получается :shock: )... И на класиках которые до этого были не менее 100 тык, хотя им доставалось...
11 сен 2009 16:30
Ну может я ошибаюсь - буду только рад- у ся только поменял.
11 сен 2009 17:30
Сальник коленвала(коренной)-менять от греха по дальше(если не сможешь оценить состояние),родная сцепа(ригинальная :D ) ходит достаточно долго при "гражданской"эксплуатации,бывает и 500т,в среднем 250-300т,горит в основном по дурости-в луже застрял,разворот на месте учинил,на буксире камаза попёр! :D
11 сен 2009 17:43
Последнее прикольно
12 сен 2009 00:46
Sedoj_ писал(а):
Последнее прикольно
Я именно так и спалил
Под рестоврацию маськи извлекал из гаража "копейку"-все колеса заклиняны и вросши в арки!!
Вот и вариант разобраться со снятием коробки передач))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
