ОТЧЕТ по замене сцепления+сальник коленвала на FS | мазда (mazda) форум | 25 мар 2010 00:46
 Заголовок сообщения: Re: ОТЧЕТ по замене сцепления+сальник коленвала на FS | мазда (mazda) форум
25 мар 2010 00:46
Автомобиль: MAZDA626 GE FS 1993г.в.
Красавец! Больше-бы таких отчётов.
27 апр 2010 10:16
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Сальник AJUSA не берите - потек, сука...
По капле в сутки, но все равно не приятно.
Он изначально был как пластмассовый.
27 апр 2010 13:09
Меняли на выходных =) В принципе сложного ничего нет =) Было тока пиво + много мата =))
10 май 2010 22:35
Автомобиль: mazda626 97г
приветствую подскажи пожалуста на 626 мазде двига fs педаль сцепления берет в самом начале и туго включается передачи!трындец ему?и надо ли после замены его регулировать?
26 авг 2010 21:00
Наверное это уже не актуально, но все таки:) если под самым началом ты подразумеваешь полностью выжатую педаль, а
передачи включаются без треска, просто туго (причина может быть во втулках, читай ФАК) то похоже на износ сцепления, если включаются с треском, то больше похоже на цилиндр сцепления. Регулировать после замены ниче не надо, оно гидравлическое.
26 авг 2010 21:04
Баллы репутации: 157
Не согласен, высотой педали можно отрегулировать от состояния "не включается\включается хреново" до состояния "схватывает в самом верху"
27 авг 2010 12:41
всем спасибо за ответ!!!!!!!!!!!
14 янв 2011 17:49
Баллы репутации: 3
Я вот тут подумал,вместо того чтобы вытаскивать шаровой палец из кулака,можно ведь открутить кулак от стойки и наконечники.Если предположим сайленты рычага затянуты не на весу,а на земле(как и должно быть)то вытащить палец из кулака это просто адски сложно.А открутили кулак от стойки и открутили наконечник, и привод чудесно вынимается из ступицы.
Да,конечно возможен негативный момент в виде ухода углов развала,но предположим если ослаблять крепления рычага к кузову,где вероятность того,что углы не уйдут...
31 май 2011 19:53
Автомобиль: Mazda 626 GE 93 г.в.
straycat писал(а):
Вообще если есть возможность, лучше выточить что нибудь подходящее, но у меня такой возм. не было.
А размеры знаешь? просто я хочу на стонке выточить.
04 окт 2011 20:58
Автомобиль: Citroen C4
Автору огромное спасибо за отчет,за фотки.
kirusha27
сегодня начал менять сцепление у себя. Поскольку я человек от ремонта авто далекий, то среди инструмента я не нашел головы на 32 да и стойки стабилизатора никак не захотели сниматься( я их за это потом болгаркой бахну), поэтому решил открутить кулак от стойки, привода вылезли прекрасно.
05 окт 2011 20:01
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Привет МАЗДАВОДАМ ! Может кому то поможет при ремонте сцепления: если нужно заменить 202 й подшипник( без снятия маховика и отсутствия съемника) возьмите новый брусок хоз мыла, отрежьте от него примерно 1/4 часть. Потом поделите эту часть на маленькие кубики( чтобы пролезли через внутреннюю обойму в полость за подшипником) и запрессуйте оправкой и легким молоточком каждый кубик. Так как подшипник закрытый с двух сторон, то очень быстро выпрессовывается. Его желательно менять вместе с выжимным( они почти одинаково выхаживают) Удачи всем! :good:
05 окт 2011 20:46
Автомобиль: Daihatsu
весьма и весьма хороший отчет!
05 янв 2012 22:41
Автомобиль: Мазда 6
Всем ПРИВЕТ!!! Коллеги кто может подсказать по вышеизложенной теме... Опорный подшипник в маховик - можно поменять на что-то анологичное нашего про-ства, Может быть втулку выточить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
