     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Подвесной подшипник. Поскажите кто знает, пожалуйста! | мазда (mazda) форум | 07 май 2012 22:27
 Заголовок сообщения: Re: Подвесной подшипник. Поскажите кто знает, пожалуйста! | мазда (mazda) форум
07 май 2012 22:27
Автомобиль: Mazda
почему напильником не обработаю?Все делается,но это более геморный вариант,пока месяц на раздумъя есть
08 май 2012 16:50
Автомобиль: Mazda 626 GV 2.0 Comprex
Пробег 1500км, пока без вопросов. Там посмотрим. :D
08 май 2012 19:21
Трудно ли сверлится? Электродрелью получится?
Шайбу готовую брал?
08 май 2012 21:20
Вообще почемуто металл мягкий (хотя очень странно почему). Я давал токарю, он за 5 минут все это сделал. Шайбу у него же подходящую выбрал. Дрелью думаю рисковать ненужно, так как врятли получиться точно по центру.
11 июн 2012 21:08
Автомобиль: Mazda 626GE
Люди подскажите!!!!
Менял на СТО подвесной с промвалом и внутренней гранатой.Новый промвал Febest вошел трудновато.После проехал буквально метров 300-400.Оба колеса как будто заклинило (крутятся вместе даже на нейтрали).Хотели снять новый промвал нехрена,не идет как тока не выковыривали.Что можете посоветовать.В чем засада.Количество зубьев на старом и новом совпадают,размеры одинаковые проверяли прежде чем ставить.Масло уровень,заливал старое.Машина mazda 626 GE 1.8.коробка механика
13 июн 2012 07:53
Автомобиль: mazda 626
Стопора там нет,вал должен от руки выходить, наверное китайцы с размерами намудрили.
13 июн 2012 10:11
Автомобиль: Mazda
Если крутяться оба колеса знач дифференциал заблокировался,знач длинна шлицевой части вала может быть большей
13 июн 2012 18:49
Все выдернули нахрен этот промвал.Та часть вала что идет сразу после шлицов имела охренеть какой точный размер.При нагревании она расширилась и просто свариласи с коробкой.Поставил старый.Вывод лучше старый оригинал чем новый не оригинал.
14 июн 2012 07:59
Тут как повезет у меня стоит febest, гуано конечно 15000 уже люфт небольшой, но таких проблем не было.
16 июн 2012 23:57
Автомобиль: Mazda_626 GE/FS
не думал,что все так серьезно... :(
тоже замена подходит
30 июн 2012 20:52
Автомобиль: Мазда 626 94г. 1,8 FP
поменял правый внешний шрус. появился стук при езде, постоянный и под газом и на нейтрали когда качусь. вибрация отдает в руль и на рычаг переключения передач. это умер подвесной подшипник??? или шрус так тоже может стучать?
01 июл 2012 09:50
Автомобиль: Mazda
может когда менял во внутреннем шарик выскочил,нужно сотреть
03 июл 2012 13:03
заехал на сто, где меняли шрус. оказалось что болтается внутренняяя граната на шлицах промвала. теперь надо менять вал и гранату. :(
04 июл 2012 16:20
как снять промвал с опорного подшипника?
04 июл 2012 17:40
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Если есть - то прессом, но я и молотком его выбил легко.
04 июл 2012 20:57
обратно тоже молотком?
04 июл 2012 22:25
Баллы репутации: 65
и обратно тоже, бил через деревяшку.
06 июл 2012 15:45
Спасибо.
Кстати шрус "трипод" на механику ставят?
06 июл 2012 21:20
Автомобиль: Mazda
У меня стоит китайский patron,но есть одно но-ходит в продольном направлении
08 июл 2012 08:50
чем это чревато?
08 июл 2012 14:39
Менял на выходных на 323 C BA.
Подшипник и сальники взял оригинальные, для очистки совести) и чтобы больше туда никогда не лазить (надеюсь).
Пару месяцев назад все снималось, ужасов выше описанных не наблюдалось, в этот раз правда в гордом одиночестве был, так что открутил палец шаровой, ступичную гайку и стойку стабилизатора, высвободил вал . Слил масло с коробки (все равно менять собирался), открутил три болта на опоре подшипника - и достал оба вала целиком.
Уже на верстаке сбил шрус. Шлицы слава богу все живые, от ржавчины все вычистил. Подшипник старый в го*но.. рев при движении стоял будь-здоров. Сидел глухо, пришлось давить тисками.
Новый подшипник и сальники встали отлично. Все собрал, поставил. Полет нормальный.
Рева нет, вибрация... хм, ну там у меня еще нерешенный вопрос с поведенным тормозным диском справа и подклинивающим суппортом. Под замену вобщем, а там видно будет что там с подвесным.
08 июл 2012 18:00
Автомобиль: Mazda
Айдын писал(а):
чем это чревато?
думаю кроме лишнего стука-ничем,хотя хз
21 авг 2012 22:17
Автомобиль: Mazda 626 GE (IV)1.8i FP MT HB
Купил GE, на ровной дороге слышен низкочастотный гул ("уоуоу").
Сегодня загнали на яму - внутренний ШРУС болтается на промвале.
На http://www.exist.ru нашел такие позиции (судя по всему раньше их не было):
Полуось правая внутренняя http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=2009&pcode=0512-626GE
Шрус внутренний со стороны коробки передач http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=2009&pcode=0511-GEMTRH
Со всеми сальниками, кольцами от "9-ки" и 206 подшипником выходит на 7 т.р.
Вариант? Ваши мнения?
22 авг 2012 21:00
Автомобиль: Mazda
для начала убедиться что это подвесной,а не ступичные подшипники
22 окт 2012 15:26
proexpert , если кол-во шлицов на палке к колесу 23, то подойдет 0511-GEMTRH.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
