Отчет о замене лампочек в панели приборов на GD | мазда (mazda) форум | 11 янв 2006 14:31
 Заголовок сообщения: Отчет о замене лампочек в панели приборов на GD | мазда (mazda) форум
11 янв 2006 14:31
Много прочитал отчетов по САБЖу, но применительно к GD ничего не нашел. Решил все сам на своем опыте выяснить. Вот что получилось:
1. Откручиваем три самореза на панели на рулем
2. Снимаем (вернее аккуратно выковыриваем) облицовочную панельку возле переключателя потоков воздуха по середине
3. Открычиваем саморез за панелькой
4. Снимаем все панель вокруг панели приборов (она держится на защелках). Аккуратней с разъемами, их там 3 (по одному на кнопки и один на часики)
5. Откручиваем 4 самореза, крепящих саму приборную панель
6. Лезем под капот - откручиваем тросик спидометра (лучше открутить его в средней части, к тому месту где тросик входит в коробку не подлезть без ямы)
7. По-тихонечку тянем приборную панель на себя. Ее там держать два разъема в районе тахометра и тросик спидометра на защелке
8. Когда панель в руках на обратной стороне есть прикрученная плата, ее тоже откручиваем
9. Нам нужно поменять всего три лампочки. Они одни из самых больших на панели с зелеными резиновыми колпачками. С колпачками будьте аккуратней, они бывают приклеенными к лампочке от нагрева (как у меня). Поэтому ставил новые без них. Для тех, кто хочет сначала купить лампочки, а потом лезть их менять скажу, что для примера можете выкрутить лампочку из бардачка... она такая же (1 в 1).
10. Меняем лампочки и собираем в обратном порядке.
P.S. Времени все заняло часа полтора (учитывая, что лез методом тыка). Зато теперь все видно при любом уличном освещении.
11 янв 2006 16:26
да но после всего этого подсветка станвится не зеленая, а непонятно желто -салатового цвета с уклоном в сторону желтого. (А хочется то зелелненькую).
Я много лампочек разных туда пытался воткнуть и ни скакими яркого зеленого насыщенного света не получалось, а если получалось стрелки и красная часть табло вообще переставали быть видны. Ищу компромис.
В настоящее время воткнул родные лампочки, тока без зеленых колпачков, обмотав их предварительно в один слой зеленым скотчем. Плюс дополнительно покрасил зеленым маркером пластик находящийся над двумя верхними лампочками и заходящий внутрь панели сверху (по заводской задумке он должен подсвечивать табло сверху снаружи).
Вобщем зеленый цвет появился, красный тоже виден, но не ярко.
Окончательно склоняюсь к мысли о необходимости диодов для удовлетворения от созерцания панели приборов.
11 янв 2006 18:08
Светодиоды рулят! Никак к своей панели не доберусь :( .
16 янв 2006 21:47
у меня после установки противоугонки перестала (не сразу) светиться лампочка подсветки замка зажигания. как ее поменять. Кто подскажет. Плиз. :)
16 янв 2006 22:50
??? Снять кожух рулевой колонки и поменять.....
Если целая - разбираться, где напортачили.
17 янв 2006 12:18
Уважаемые маздаходы, не подскажите куда лезьть если перестали работать (внезапно все) стекло подьемники на GD? :(
17 янв 2006 23:29
Serge, спасибо, буду разбираться.
07 фев 2006 13:22
а как вы относитесь к красным лампочкам мне кажется что более огресивнее чем зеленые? :evil:
07 фев 2006 17:13
Kosmoc, :D агрессивному водиле лучше поставить успокаивающий цвет. Сам разрываюсь - синий или зеленый.... :D Но не красный. Может желтый успокоит?
13 фев 2006 18:03
На БМВ и АУДИ например ставят красные лампочки. Очень помогает не уснуть за рулем, при длительных ночных поездках.
14 фев 2006 10:59
Буриданову ослу было проще - одно из двух. А тут как минимум из пяти.... :D
02 мар 2006 10:36
У меня стоит желтая подсветка.
А может кто знает как махнуть подсветку на доску обогревателя и управления системой отопления????
19 мар 2006 15:42
Nikolay, все так и есть....замена происходит за 20 минут :Yahoo!:
21 мар 2006 13:54
Автомобиль: Audi S3
Klepa13, почти никак-дело в том, что лампочка там белая, а сама панелька зеленая-какую лампочку (или диод) не ставь-будет зелёнка. Я поэтому и ломаюсь-менять на синюю или нет
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
21 мар 2006 17:14
v2k, ослепнеш ...........я поставил ядовито белые ---- класс!!!!
22 мар 2006 10:08
Автомобиль: Audi S3
FatherNet, как? Диоды?
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
