     На страницу Пред.  1, 2, 3
Кому в 626 жарко? | мазда (mazda) форум | 21 янв 2009 19:54
 Заголовок сообщения: Re: Кому в 626 жарко? | мазда (mazda) форум
21 янв 2009 19:54
Да, кстати, тут где-то была тема про шкалу градусника двигателя. На основе ее думал, что нормальная температура двигателя - середина шкалы, типа так у многих. В принципе у меня там стрелка и была летом, в пробках смещалась на пару мм выше. Ввиду того, что зимой без картонки стрелка опускалась чуть ниже половины, решил сменить термостат вместе с жижей. Результат для меня был несколько неожиданен, стрелка после прогрева встает как вкопанная, но не в среднем положении, а на пару мм выше середины (как раньше в пробках). Так вот, к чему все это, после того как стрелка стала всего на пару мм, в машине стало заметно теплее (хотя отцовская волга все равно быстрее греется :-))
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
21 янв 2009 22:16
vliv писал(а):
Al Capone писал(а):
Жарить начинает при оборотах от 3000 и выше. Полагаю, что в систему лили герметик для устранения течи радиатора(при покупке радиатор был запаян), из-за чего забилась печка
Думаю дело не в этом,а в том что у нас(тебя и меня) вместо термостата стоит какато херь,четверть шкалы градусника зимой-не проядок! :)
Сменил целых 2 термостата. Летом стрелка температуры не поднимается выше четверти шкалы, только в сильную жару, в пробке, достигает середины шкалы. А зимой печка греть начинает только с 3000 об/мин. Не знаю, что и думать. Может сменить радиатор печки?
03 фев 2009 16:50
Приветствую форумчан!
Раньше не возникало необходимости что-либо писать здесь, хотя зарегистрирован уже приличное время назад, только узнавал новое на этом форуме. Но в этом случае не смог сдержаться...
Прошлой зимой на печку не жаловался совершенно, а как этой зимой настали первые холода - сразу почувствовал недостаток тепла в машинке. Первое что я сделал - пошел на этот форум, почитал, сопоставил симптомы и... начал с самого простого (ну, сами понимаете - лень-матушка) - шаманство с регулятором температуры и аккумулятором... безрезультатно. Далее, замена ОЖ, промывка, еще раз замена (кстати, после первой замены проездил всего два дня - жидкость заметно потемнела)... безрезультатно :( Но тут прочитал еще способ - перекинуть шланги, которые идут на печку. Это, опять-таки, повлекло за собой слив-залив ОЖ и... безрезультатно.
И тут я решил бороться с этим кардинальными методами, подстегнул меня на это шурин, за что ему огромное Спасибо! Купил б/у радиатор печки, стоит у нас 800р. (кстати, на новый антифриз и всяческие промывки потратил в 2,5 раза больше), еще раз купил пузырь ОЖ и поехал в гараж.
Сперва, вытащили передние сидушки, чтобы не мешались :) Далее, начиная с боксами между сидений, была разобрана вся "обделка", чтобы получить доступ к болтам, которыми прикручена торпеда к раме. Открутив торпеду, вытаскивать ее не стали, только лишь отодвинули ее от лобовухи, большей частью со стороны пассажира (возможно, для того чтобы сильнее отодвинуть торпеду, придется отсоединить все фишки в коробке с предохранителями, что у водителя в ногах), и... вот она :Yahoo!: белая коробка с заслонкой и радиатором печки.
Далее все просто, достал радиатор, внедрил вместо него купленный и все... Остается только собрать в обратном порядке все это безобразие :) и наслаждаться "ташкентом" в машинке в любой мороз.
Всего ушло времени на это "безобразие" около 7 часов - вдвоем, с пивом, с перекурами, с по@#зделками...
Теперь в машине, после полного прогрева, даже на холостом ходу - не продохнуть. На трассе приходится ставить вентилятор в первое положение и уменьшать температуру обогрева :)
Так что мне в 626 жарко 8)
03 фев 2009 17:11
Поздравляю :good:
Старый радиатор изучал?
Судя по темноте антифриза либо его никогда не меняли, либо лили какую-нить фигню типа заделки дырок. Мой слитый недавно антифриз, который я залил 5 лет назад, в общем-то, лишь слегка мутноватый был.
ЗЫ на печку не жалуюсь, нормально тепло. Но особенно жарко и быстро жарко, если покрутить двигатель на высоких оборотах.
03 фев 2009 19:00
And626GE92 писал(а):
Поздравляю :good:
Старый радиатор не стал вскрывать (пригодится - ИМХО), но, когда снял, дунул сначала в купленный, а потом в свой... Разница ощутима сильно - мой был забитый - в него дулось с трудом, а в другой - легко, как будто просто выдыхаешь воздух...
А антифриз менял 2 зимы назад (с тех пор проехал 30 000 км где-то), радиатор охлаждения новый ставил, так как машинку-то разбил.
Такие пироги...
03 фев 2009 19:46
Думаю после отчёта МИЧМАНА тему можно увековечить в факе и закрыть к чертям собачим! :D
04 фев 2009 06:21
Мда, у всех по разному....
04 фев 2009 10:51
[quote="Michman"]
А антифриз менял 2 зимы назад (с тех пор проехал 30 000 км где-то), радиатор охлаждения новый ставил, так как машинку-то разбил. [/quote]
Я тоже пытался промыть печку, поменял термостат - не помогает. Хочу заказать новую.
Друг, может скооперируемся, поможешь поменять, а то в Кениге никому такую работу я не доверю... только сам
04 фев 2009 11:36
Там ничего сложного нет, просто механическая работа - крутить винтики... Пожалуй, самое сложное было - вспомнить при сборке - куда все эти шурупы закручивать? У меня осталось штук 7 :)
Если нужно, пиши в личку - скооперируемся...
15 ноя 2009 18:16
Автомобиль: mazda626
Всем привет!не мог нигде найти пояснений какой из патрубков печки входящий-выходящий!!кто в курсе,подскажите?
15 ноя 2009 20:00
входящий ниже всегда.
16 ноя 2009 22:13
Автомобиль: МАЗДА 626 GE 2.5
Помогите пожалуйста советом с чего начать.перестала работать кнопка рециркуляции воздуха лампочка в ней тоже не горит
18 ноя 2009 10:38
хочу поставить доп.мотор на отопитель салона от Газели,опыт предыдущей установки имел на Тазе 9-ой модели!Вещь очень полезная оказалась,теплоотдача отопителя увеличилась в несколько раз,такая фишка будет полезна таксистам(когда стоишь на месте и двиг молотит на холостых оборотах)
Комментарий к файлу: № с насоса:ДП63-20-4,0-12(1)
-0097.jpg [68.57 ]
26 ноя 2009 11:35
установил доп.мотор газелевский на печку ,работа заняла 15мин:разрезал входящий патрубок на сгибе и от него отрезал кусок 5-7 см в длинну,посадил мотор на хомуты,закрепил его за коллектор вверху на проволоку.протянул провод в салон на кнопку и все!
Комментарий к файлу: вид сверху
-0107.jpg [ 141.53 | Просмотров: 10163 ]
Комментарий к файлу: вид снизу!
-0105.jpg [ 126.1 | Просмотров: 10164 ]
08 дек 2009 13:21
Автомобиль: Mazda
У меня тоже холодно, думаю если согреться водкой до того уровня, что бы стало комфортно, то управлять я точно не смогу) При большой скорости и трении нагревается, так что пока греюсь этим и теплой одеждой, изза своей лени ничего предпринимать не хочется(
04 ноя 2012 18:37
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
привет.у меня вообще в режиме холод,всегда идет жара.не переключает видно заслонка,что ли.я летом перегибал шланг печки,чтоб не шла жара.осень наступила,разогнул шланг, опять тепло в масе.не знаю,что и делать.про калибровку конечно читал,пробовал,не помогло.видно в другом проблема.
04 ноя 2012 18:48
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
stalker79, моторчик хоть гудит, когда температуру меняешь?
06 ноя 2012 16:41
да это всё работает.слышно,что заслонка переключает.может действительно в механизме проблема,типа соскочил поводок.это надо тиа разбирать панель полностью,чтоб что то увидеть.
06 ноя 2012 17:44
Баллы репутации: 65
За бардачком можешь снять черную вставку, будет видно эту заслонку.
5.jpg [ 67.25 | Просмотров: 8839 ]
08 ноя 2012 08:51
спасибо за фото.постараюсь как нибудь с этой лабудой разобраться
28 янв 2013 10:33
сейчас другая проблемка выскочила,печка своей жизнью живёт.хочет тепло греет,может холодным дуть,хотя температура на середине.должно жарить,а она теплом дует.перчатки уже не снимаю.на холостых может до нуля упасть температурник,подгазовал или поехал температура восстановилась до середины.
28 янв 2013 13:40
Может пробки гуляют
28 янв 2013 16:01
2,5 недели назад литр антифриза доливал,сегодня опять добавлял по горло.пока вроде стало греть.видно где то сочилось.но я не могу довести никак до 70 градусов тепла.где то 40 на 2 скорости.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
