Прокачка тормозной системы | мазда (mazda) форум | 05 сен 2008 07:35
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозной системы | мазда (mazda) форум
05 сен 2008 07:35
[quote="frossi"]а вот еще способ:
Берем длинный шланг, надеваем его на штуцер, а другой его конец в бачок тормозной.
Отпускаем штуцер и качаем педалью - качать можно хоть до посинения, жидкость всеравно обратно в бачек вылевается )))[/quote]
Вот ты и посинеешь,только не прокачаешь,на конец шланга клапан ставить надо,где-то описывал с фотками.
13 сен 2008 14:33
Кстати заметил - если быстро качать педалью тормоза во время прокачки на сильно завоздушенной системе - воздушные пузырьки начинают как бы диффузировать в тормозной жидкости. Вроде бы все прокачал, а через день опять мягкая и опять воздух идет. Мораль - быстро не качайте педалью во время прокачки.
Может и маразм, но с другом так качали два!! выходных, все потому что он давил на педаль со скоростью бешенной антилопы.
24 июн 2009 19:12
иногда при сильном торможении педаль тормоза проваливается до определённого уровня и щёлкает.после того как щёлкает проваливается ещё немного дальше,но сильней не тормозит...прокачивать систему?
18 сен 2009 10:41
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
у меня на 626 тормозуха мутновата. стоит перед зимой прокачать? какую тормозуху залить?
21 сен 2009 13:06
Всем прокачать!
Чего тут спрашивать? Прокачал и делов!
28 окт 2009 17:35
Люди подскажите в какой последовательности прокачивать?
Поменял передний правый суппорт,прокачал,воздух оказался в левом,прокачал,воздух опять в правом хотя я его уже прокачивал;воздух нигде не подсасывает все герметично,тормазуха нигде не ссыт,мож не втой последовательности прокачиваю, задние вообще не трогал..
28 окт 2009 22:02
Автомобиль: MAZDA 626
Пркачивается по диоганальной системе
в последовотельности ПП ЗЛ и ПЛ ЗП
31 окт 2009 13:12
Спасибо!Помогло!
05 дек 2009 12:40
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Все говорили о способе прокачки, может еще ктонибудь скажет порядок прокачки колес, в каком порядке? Вроде на что на 626, что на 323 и прочих порядок один и тот же.
05 дек 2009 14:30
Баллы репутации: 157
[quote="perchic1"]Все говорили о способе прокачки, может еще ктонибудь скажет порядок прокачки колес, в каком порядке? Вроде на что на 626, что на 323 и прочих порядок один и тот же.[/quote]
[quote="Pavluxa"]Пркачивается по диоганальной системе
в последовотельности ПП ЗЛ и ПЛ ЗП[/quote]
Только вот мануал говорит надо начинать с ЗП. Где-то читал что всегда начинают прокачку с самого дальнего от тормозного цилиндра колеса.
05 дек 2009 19:31
[quote="shrm"][quote="perchic1"]Все говорили о способе прокачки, может еще ктонибудь скажет порядок прокачки колес, в каком порядке? Вроде на что на 626, что на 323 и прочих порядок один и тот же.[/quote]
Только вот мануал говорит надо начинать с ЗП. Где-то читал что всегда начинают прокачку с самого дальнего от тормозного цилиндра колеса.[/quote]
Вот и я слышал, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, так вроде? но не по диогонали вроде. И статейку читал ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:
1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.
Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.
Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.
Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".
14 дек 2009 17:22
Баллы репутации: 47
perchic1
Естественно наискосок, таково расположение контуров тормозной системы.
20 июл 2011 13:44
Если постараться то можно исправить это пресловутое "наискосок" :) А вообще тормозная система с АБС не терпит вмешательства хозяина - все достаточно хлипкое и к тому же трудно регулируются колодки + можно задеть шланг и будет протечка тормозной жидкости, придется устранять потом иначе педаль утопать при нажатии будет.
21 июл 2011 10:45
в апреле перебирал перед суппорта. соответственно снял оба и домой отнес. при этом в бачке есть 2 соска. один идет на перед, другой на зад(тормозуха вытекла вся только из одного соска - соответственно передний контур).
после установки прокачивал тока перед ( зад был закисший). в мае перебирал зад. аналогично. потом прокаливал все полностью + регулировал задние колодки (тормозные диски по кругу). ничего сложного. только терпение. машина с абс.
Vlad444
если бить кувалдой, то наверно можно задеть шланги. а если не вмешиваться хозяину, то кому??? я лично сервисменам не доверяю.
прокачивал крестом: зад правый, перед левый, зад левый, перед правый.
26 ноя 2011 17:11
Автомобиль: Мазда
Лучше все-таки сервисменам доверить, а кувалдой можно исправить что угодно :) В официальный сервис только везти, ребятам. за которых дилер поручится, а не к кому попало - тогда ремонт будет не дешевый, но качественный, я им полностью доверяю, вроде не дурят :)
01 дек 2011 19:33
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вычитал в инете и применил у себя.
в красном кружочке крышка для ГЦС. давление в докатке 1единица.
08 янв 2012 11:58
Автомобиль: мазда
Много способов перепробовал все равно вдвоем самый нормальный и быстрый. Один качает педалью тормоза, другой орудует на суппортах штуцерами прокачки. Прокачать одно колесо уходит пару минут времени и воздух гарантированно вытесняется из системы.
08 янв 2012 22:36
Serge
Твой способ самый приемлемый. Мне точно так же показал мой тесть, всё просто-как два пальца обо... Пусть другие, потея и во... качают мышцу ног :shock: пока другие загарают :D . Если меняешь жижу, то начинаешь с ближнего до дальнего и никакой прокачки не требует этот способ :wink: В течении получаса можно всё реализовать. Минимум затрат(шланг прозрачный, пластиковая баночка) и никаких пятен на асфальте от ТЖ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
