РЕМОНТ:-) задних(а можно и передних) суппортов на ГЕ | мазда (mazda) форум | 18 янв 2006 21:54
18 янв 2006 21:54
у него в суппорте нет подшипника.
Igor, у него в подписи написано, что
теперь GE 92г., 2.0, FS, 16v, МКПП, хэтч
Если про эту машину мы и говорим, то наверно должон быть......
Выходит он одинаково,что при рабочем тормозе,что при ручнике.
А чел жалуется на ручник! Наверно не в поршне дело, иначе клинило бы от педали тоже.
W 124
18 янв 2006 22:23
На ГЕ подшипника нет.Втулка там в оригинале.На ГД и ГФ подшипник.
Тут ты прав похоже,но рабочий он может и не чувствовать.
19 янв 2006 09:36
Igor, не чувствую
сказали, что пока колодки не стерлись - работать будет, следи за толщиной колодок...
тормоза работают нормально, нареканий нет
я так понял, что при натягивании ручника до предела, усилие создается больше, чем когда просто тормозишь, то есть цилиндр выходит дальше, сильнее прижимая колодки. Поэтому и критична толщина колодок. После замены колодок я ездил нормально, пока ручник не натянул по запарке :)
после расклинки мастера мне тросик и откинули ... чтоб неповадно было.
можно ли решить эту проблему без замены суппорта... неоригинал 200 у.е. мне предложили...
19 янв 2006 10:32
Кстати по поводу замены суппортов вспомнил: если менять, то лучше с обоих сторон, иначе дисбаланс будет оч. большой.
W 124
19 янв 2006 16:19
можно .я описывал как это делать в деталях.
факт.даже после переборки одного разница в эффективности ощутима.
20 янв 2006 10:31
С каждым днем все радостнее :cry:
Это новых касаецца суппортов?
Или если брать б/у то тоже 2??? Если я возьму 2, чем второй б/у, который я куплю, будет лучше того б/у, который у меня сейчас стоит и работает?
Я уже собрался заказывать один б/у с другого города...
на наших разборках все скупили...
21 янв 2006 00:43
Я могу сравнивать только с перебраным.Пребраный всегда эффективнее.
22 янв 2006 06:34
Баллы репутации: 780
Zen, да не парься ты, перебирай, видишь, даже Igor этим не гнушается... По-моему, здесь тока СТАЛИН (1250) будет противиться, но это у него в крови ; - ))) "А Баба-Яга - против" : - ))))))))))))))))))))
22 янв 2006 10:12
Куплю пару ремкомплектов, да отдам СТОшникам, тока госы сдам да диплом...они тоже не бесплатно :D
22 янв 2006 15:33
Zen,
Не стыдно??? А ну учить ыкзамины!!! :x
W 124
22 янв 2006 15:44
LAMA,
да мне по большому счёту пох....... и по маленькому тож. Если вы непереубеждаемые, то ради бога :))).
LAMA, а сравнение с бабой Ягой я вообще не вразумил...... К чему ето??
W 124
23 янв 2006 07:13
СТАЛИН (1250), помнишь мультик "Олимпиада-80"? Там была Баба-Яга, она всё время говорила, мол что она против...
Ещё есть анек про то, что у мужика жена утонула, а он её стал искать вверх по течению, потому, что всю жизнь она была против и даже после смерти тож...
23 янв 2006 09:27
Ну я их "учу" как бы :oops:
Хорошая отмазка для родни и подруги, что бы не дергали, когда одному хочется побыть :D
На улице вторую неделю мороз в районе 30 градусов, машину не трогаю, нах, благо живу рядом с работой... вот и сижу, "учу", в World of Warcraft в основном :)
02 фев 2006 21:23
На мазда 626, передний супорт, подходит ремкомплект от супортов газели! У меня потёк супорт, я разобрал его и к своему удивлению заметил что рем комплект должен подойти от газелевских супортов, благо я работаю автослесарем по газелям. И что вы думаете я поставил уплотнительное кольцо и мало того ещё и пыльник подошёл, но к сожалению сам цилиндр неподходит вообщето по диаметру он такойже но по высоте на 5 миллиметров больше, ну если есть острая необхадимость то можно и его поставить, единственно надо будет калодки ставить б\у так как они какраз уже почти сотруться и станут на 5 миллиметров меньше в этом случае тогда можно! Но есть и ещё вариант если нет денег на ремкомплект родной можно попросить знакомого токаря чтоб он обтачил этот супорт, тогда и колодки можно запихнуть новые!
Если возникают какие проблемы по мазде пишите мне всегда рад помочь!
omega101@mail.ru
03 фев 2006 01:16
фёдор, пиши точнее.Что ты имел ввиду под обтачиванием суппорта?
Это тормоза и лезть в них небезопасно.Как говорится семь раз отмерь,прежде чем обтачивать.
03 фев 2006 01:17
Нееее, фёдор, это уж перебор... Ремкоплект переднего суппорта диам. 57мм (резинки) фирмы Seinsa код D4162 стоит меньше 100 р в ексисте, так что ну его нафик. Правда в наборе нет резинок для направляющих :(
До кучи, ремкомплект на задние суппорта той же фирмы код D4163 в ексисте стоит 180 руб. В нем есть все резинки (в т.ч. и для направляющей) кроме.... Правильно: сальничка на ось ручника :) А жаль :(
Федор, пиши в подпись машинку...
03 фев 2006 01:21
Вероятно срезать рабочий цилиндр со стороны колодок для того, чтобы уменьшить его по высоте...
03 фев 2006 01:24
And626GE92, :roll: я допёр,но написано некорректно просто.Ща народ кинется корпуса пилить и потом страна "кувейт".
03 фев 2006 05:59
Igor, дык ты его, Фёдоров пост подредактируй, вместо "супорт" вставь жирным шрифтом "ПОРШЕНЬ ГАЗелевский" - ты же модератор как-никак! :wink:
Последний раз редактировалось LAMA 04 фев 2006 07:54, всего редактировалось 2 раз(а).
03 фев 2006 11:55
Я так понял вы не про цилиндр говорите, а про рабочий поршень.....
фёдор, Вы меня канечно извините, но вот таких как Вы мастеров надо , с моей точки зрения, убивать в зародышевом состоянии. Ибо ваши предложения не просто плохие, они ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ. И глупые. Глупые настолько, что Вам это и обьяснить трудно.
З.Ы. А подскажити название Вашего сервиса плиз, штоб на доску почёта повесить!
W 124
04 фев 2006 01:59
СТАЛИН (1250), у меня тоже язык чесался.но не надо столь категорично.Разные районы Россиии и разные возможности по стоимости запчастей.
05 фев 2006 02:14
СТАЛИН (1250), ну ты, уважаемый, как всегда - готов в бой идти! с ветряными мельницами... Я вот только одного не пойму: если поршень от ГАЗели сделан не из гАвна и его диаметр совпадает с "родным", почему ему не поработать на Мазде?
05 фев 2006 11:51
LAMA,
При изготовлении на заводе любая деталь получает отклонение. Поршень получает и цилиндр тож получает. Эти отклонения РАССЧИТЫВАЮТСЯ инжинерами. У Мазды одни отклонекния, у газели другие. Т.е. ты меряешь диаметр деталей штангенциркулем, одинаково ёпт!!! ура ща паставим!!!!. Один поршень вставляешь-а он не вставляется, а другой туда почти без усилия падает..... Ты опять меряешь-мля сцуко одинаково....... опять вставляешь и опять то же :))))) . Вот если не вставится-считай что повезло, а если умудришься поставить то он просто перестанет работать в любой удобный момент.
Кроме того остаётся открытым вопрос о поведении инородного поршня в плане температурного расширения. Т.е. при нагреве сильном или охлаждении. Он расширяться то будет немного не так как японский 100% !! Вот как
И кроме того если грамотному ынжынэру-канструхтару вопрос такой задать, то он исчо неверно причин найдёт :D
W 124
06 фев 2006 05:50
СТАЛИН (1250), ну ты загнул!
Давай тогда вспомним теорию, про которую ты тут начал говорить...
Начнём. Все физические тела при нагревании расширяются, расширяются, естественно по-разному - так? Допустим, что при некоторой температуре (комнатной, к примеру, +23) я измеряю диаметры поршней МИКРОМЕТРОМ (для точности) и они - о чудо!!! - совпадают! Дальше я пихаю ГАЗЕЛЬный поршень в Маздючный цилиндр - и после хорошенького торможения получаю клин етого поршня, согласно твоим рассуждениям. Но, будучи не совсем идиотом, я прекрасно осознаю законы физики и вижу, что допуск, с которым входит оригинальный поршень в оригинальный цилиндр таков(порядка 1мм), что говорить о заклинивании можно только если нагреть супорт до 1000 градусов. Правда, при этом уплотнительной резиновой манжете придёт, мягко говоря, пипец.
Вот такая получилась баллада...имхо
06 фев 2006 11:42
LAMA,
Гыыыыыыы может быть в газели и 1 мм , в Мазде примерно (так на вскидку) 45 мкм, т.е 0,045 мм. Это очень грубо, может и меньше.
Всё те хочется на халяву......................................... Вон на сайте mazda-sto оригинальный суппорт задний 110 $. Не жадничайте!
W 124
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
