     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Победа над АБС | мазда (mazda) форум | 17 янв 2009 13:05
 Заголовок сообщения: Re: Победа над АБС | мазда (mazda) форум
17 янв 2009 13:05
[quote="Lexx"]Ясен хрен в гидроблоке ничего нет кроме мотра и нечкольких соленоидов))) ищи под сидением электронику.[/quote]
Что самое интересное ,после того ,как я все там разскрутил ,вроде как АВС заработала ,а выдавала раньше при торможении ошибки, БУДУ НАДеяться, что починил.А Й да Я ,ай да ......сын)))
01 фев 2009 10:07
Намедни прочитал в Autodata ,что на ГЕ до 94 лампа АВС через 3 сек по определению не должна гаснуть.Гаснет ,после того ,как будет заведен двигатель.
Написал для того ,что б зазря машинку не мучили ,да и себя тоже.
Кстати вот схема АБС ,может кому понадобится.
АБС.jpg [ 111.35 | Просмотров: 19248 ]
08 фев 2009 17:04
:( Ребята не затягивайте с абс. У меня 2 месяца назад перестал работать. Думал до весны подожду после починю. Хрен вам. неделю назад в зад въехал. Не хватило 1 метра. Вот урок .... !!!!!!!!
22 фев 2009 10:42
У меня такая же проблема АБС то работает то неработает, проверил все датчики на колёсах все показывают 1.3 Ком, летом заменил все колодки и диски,Заметил что когда на льду без АБС тормозишь задне левое колесо юзом не идет кагда все остальные идут юзом думал воздух прокачал тормоза-лампа АБС погасла через день опять загорелась ,теперь заднее правое колесо схватывает позже остальных колодки новые, износ одинаковый,что за хрень не понятно,диагностика выдает коды-53,54(заблокировался мотор Абс в положении закрыто или открыто)пробовал менять блок АБС снял с рабочей машины-не помогло.пробовал скидывать коды разгоняешься опять загорается лампочка .Может кто знает что может быть в чем причина,и напишите кто знает с Абс тормоза прокачиваются также как без АБС, и как можно насос АБС включить принудительно,я качал с самого дальнего колеса к самому ближнему
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ | мазда (mazda) форум
02 янв 2010 21:24
Автомобиль: Mazda 3
на панели управления горит: ABS,ручник, неисправность двигателя,спидометр не работает,компьютер не работает,mazda 3 1.6 литра,механика...Возможно ли исправить ABS?если да то как, в центре БЛОК АБС полетел,135000 на это тратить не хочется))Проще продать
 Заголовок сообщения: РЕ) | мазда (mazda) форум
03 янв 2010 21:00
Автомобиль: Mazda 3
НАРОД))))НУЖНА ПОМОЩЬ читайте ВЫШЕ
06 янв 2010 18:54
Тебе на форум MAZDA 3 надо а не сюда,тут врядли тебе помогут.
 Заголовок сообщения: Re: РЕ) | мазда (mazda) форум
06 янв 2010 18:57
[quote="Rylai"]НАРОД))))НУЖНА ПОМОЩЬ читайте ВЫШЕ[/quote]
Думаю на разборках много MAZDA 3 стоят с целыми блоками ABS и стоить он будет там в двое дешевле.
28 мар 2010 16:39
Автомобиль: 626GF, 1.8
народ просветите, совсем запутался
у меня гф 98 года, блок абс(электронный) помирает, потому что сгнил.
есть возможность взять с ГФ 2000 года..но не могу понять пойдет ли на мою и что нужно брать
вот на мою машину
http://www.ruzip.ru/eumz/shema.aspx?vid ... =lh#676E0_
67-650 - это точто умирает
вот 2000 года
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... &office=ru
тут почемуто вообще не видать элекроники.
есть только 437А0 который и в 98 году виден как гидравлический..
18 дек 2010 10:38
Автомобиль: Mazda familia 1998г
Всем привет.
Почитал тему вроде такого как у меня небыло,вот значит излагаю свою проблему может кто и поможет )
У меня изначально как я купил машину горит датчик абс не работает спидометр.Вообщем моих знаний хватило токо на то чтобы прозвонить передние датчики абс показывает все как надо,блок посмотрел внешне все нормально,да и еще от датчика скорости не идет никак проводов ( читал что бывают заглушки,но у меня вроде датчик ибо от него идут фишки на провода)Сам абс не могу сказать работает или нет так как никогда до этого не было машины с абс*ом,ну на первый взгляд тормозит как обычная 10ка.
Мое авто мазда фамилия универсал 1998гг
20 дек 2010 10:15
начать надо с самодиагностики, инфа есть в этом же топика, там видно будет.
08 фев 2011 18:18
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
Возник у меня такой вопрос. Пришел я покупать датчик от коленвала ГАЗа (двигатель 406), а у меня спрашивают: вам какой, на 10 импульсов или на 6???? Я конечно понимаю что импульсов за один оборот будет столько сколько есть зубьев,но все же есть ли отличие этих датчиков.
Вот датчики были такие:
ДСА 50502283843
ДСА 505013113843
Те, кто ставил их вместо родных, отзовитесь...
08 фев 2011 22:44
кажется я понял, что в магазе продавец сама не знает товар.
Вот что я нарыл в нете:
Датчик положения коленвала (ДПКВ) – индукционного типа
Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла
Походу завтра пойду опять туда же, только с понятием того что ищу...
28 май 2011 20:42
Автомобиль: mazdav626gf
Всем доброго дня. У меня мазда 626 GF 98 г.в. Не работает АВС, спидометр, горит лампа АВС. Вытаскивал блок АВС, он был сухой, все собрал, герметиком промазал. Заработало. Но ненадолго. Прозванивали все датчики АВС, все в норме. На комп. разъеме ставил перемычку GND иTBS лампочка никак не реагирует, нажимал на педаль тормоза моторчик АВС не трещал. Что делать. Иногда заработает на 5 мин. и все. Мне особо не нужна АВС лишь бы работал спидометр, а то как-то не удобно. Посоветуйте хлопцы пожалуйста. У нас в Костанае спецов по этим делам нормальных нет. Всем удачи на дороге
28 май 2011 22:23
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
ну а вроде при таких глюках кроме как на блок абс смотреть больше и некуда..
если сопротивление на датчиках нормальное,то блок..
у меня передние датчики 1.35 и 1.37 показывали,а задние 1.32 и 1.38.
попробуй здесь почитай,может что поможет..
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t47509-p11.html
29 май 2011 19:36
Спасибо за совет. Но мне не дает покоя то, что иногда срабатывает АВС, педаль в пол, все прекрасно, работает спидометр, компьютер считает. Выключишь зажигание, и опять горящая лампа АВС и те же проблемы.
02 мар 2012 18:39
Автомобиль: 626 GF
Доброго времени суток!
Мужики выручайте, в общем проблема такая: горит АБС, не работает спидометр. Ставлю перемычку в разъем- лампа продолжает гореть. Датчики все исправны (1,27кОм). Снял разъем с блока АБС а там все контакты зеленые. Думаю блоку хана. Думаю поставить ДС вместо заглушки лишь бы спидометр работал. Подскажите какой надо брать ДС и есть ли аналоги кроме оригинала?
Машины: Мазда 626 1999г АКПП 4EC-AT
08 мар 2012 15:29
Автомобиль: mazda 323F(BA) 1.8 114л.с.
добрый день.у меня мазда 323F(BA)97г.такая проблема:не работает абс.как проверить напряжение на датчиках тестером.и можно ли поставить вместо датчика абс датчик скорости от волги?да и еще:может ли из за неисправности абс плохие тормоза.они почти в полу диски и колодки новые.тормоза прокачивал.помогите кто чем может
08 мар 2012 19:02
Автомобиль: 626 GF
Вот, почитай здесь http://forum.mazda-auto.ru/topic/11733/ может что полезного подчерпнешь
08 мар 2012 21:33
ссылка не открывается :(
09 мар 2012 07:15
ссылка и правда не открывается.
У меня АБС пищит, пульсирует и т.д. (т.е. работает)
но задние колёса не блокируются (даже коротковременно) даже на снегу.
Летом буду разбираться, но может кто что подскажет.
09 мар 2012 09:29
Автомобиль: 626 GF
http://forum-xedos6.ru/datchik-abs-zako ... t5673.html тогда здесь посмотрите
10 мар 2012 09:04
Автомобиль: 626 GF
Мужики! Кто ставил ДС в коробку, вместо блока АБС. Заглушку я на коробке нашел. Отличаются ли эти датчики чем ни будь, нашел ДС G570-17-400B встанет ли он в мою АКПП (какая я не знаю, вот в чем вопрос) Может кто пробьет по вину: JMZGF14S501159555
29 май 2012 21:48
Автомобиль: Mazda MX-3 1.8 V6
Привет всем, помогите советом. Я пару месяцев назад купил мх-3 немного в запущенном состоянии, и пытаюсь привести её в чувства)) Недавно переобувал летнюю резину и увидел что сзади слева провод АБС обрезан и смотан в пучок, т.е. АБС не работает, а дачик не светится, походу прежний хозяин его отключил. Что мне первым делом делать? и стоит ли соеденить обрыв??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
