Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум | 31 июл 2008 18:37
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум
31 июл 2008 18:37
[quote="kdltt"]vliv ,какой зазор должен быть не знаешь???[/quote] По допуску вала под отверстие. Если токарь грамотный, сам всё сделает.
01 авг 2008 15:11
/DBD/ ,согласен, но тогда токарю надо нести(снимать)супорт ,чего делать не хочется(проще написать размер)))), опять же проще принести саму направляющую.
01 авг 2008 16:17
[quote="kdltt"]/DBD/ ,согласен, но тогда токарю надо нести(снимать)супорт ,чего делать не хочется(проще написать размер)))), опять же проще принести саму направляющую.[/quote]
снимать суппорт нести токарю,развернуть отверстие=увеличить диаметр,по этому диаметру точить палец,всё это делает токарь,ты платиш.
01 авг 2008 17:24
Лучше поставить бронзовые втулки для уменьшения трения. А ещё лучше и направляющию из латуни.
Допуск могу тебе сказать, если дашь диаметр отверстия под направляющую.
01 авг 2008 17:57
Направляющую из латуни??? каг таг?
02 авг 2008 10:04
[quote="stm"]Направляющую из латуни??? каг таг?[/quote]
Так латунь то разная бывает, есть марки которые титану не уступают. Но это если есть возможжность сделать.
02 авг 2008 14:54
[quote="/DBD/"][quote="stm"]Направляющую из латуни??? каг таг?[/quote]
Так латунь то разная бывает, есть марки которые титану не уступают. Но это если есть возможжность сделать.[/quote]
Херню-то не пори,латунь есть сплав олова с медью(вариант бронзы),потому и эпоха в лета канула,и не забудь про темпиратурный коэффициент расширения,нехера там выёжываться,можно чернягу,нержавейку,главное размер.
02 авг 2008 15:42
[quote="vliv"][quote="/DBD/"][quote="stm"]Направляющую из латуни??? каг таг?[/quote]
Херню-то не пори,латунь есть сплав олова с медью(вариант бронзы),потому и эпоха в лета канула,и не забудь про темпиратурный коэффициент расширения,нехера там выёжываться,можно чернягу,нержавейку,главное размер.[/quote]
Херню то я непорю, товарисчь! Я на этот вопрос справочник конструктора-машиностроителя(Анурьев) и металлурга изучал.
Сплав не только олово с медью, есть ещё и добавки, и температурное расширение может быть очень небольшое*всё зависит от марки). А вот, как говорите выёживаться, это личное дело каждого, из чего хочет из того и лепит ;)
03 авг 2008 08:44
[quote="/DBD/"] А вот, как говорите выёживаться, это личное дело каждого, из чего хочет из того и лепит ;)[/quote]
С этим полностью согласен.Извиняй за грубость.
03 авг 2008 18:48
[quote="vliv"][quote="/DBD/"] А вот, как говорите выёживаться, это личное дело каждого, из чего хочет из того и лепит ;)[/quote]
С этим полностью согласен.Извиняй за грубость.[/quote] Окей! ;)
05 авг 2008 12:03
Lexx, . Где направляющая ходит в длинном пыльнике - прочищаем там все напильником а потом шкуркой, до блеска! Вообще до блеска! Пока не перестанет лететь ржавчина со шкурки! Даже микронная несчищенная чашуйка ржавчины заклинит палец. Прыскам туда жидким силиконом и суем пыльник.СПАСИБО ,СПАСИБО ,СПАСИБО ,150 раз спасибо))))) Ипался 4 дня)))))))))Щелкало, колодка скрипела, перекашивало ее.Почистил под пыльником -вторй день ехжу, ничего не щелкает)))
25 сен 2008 17:24
Джентельмены! Поршень и направляющие похоже латуные с завода. Вчера разобрал долго индентефицировал кое-как :) Слесаря посоветовали: либо защитное хромовое покрытие или точить из калёной нержавейки. Дольше ходить будут. Вот, поделился может кому и понадобится.
25 сен 2008 19:25
/DBD/ ,в чера в сервис ездил ,слесарь грит ,если из дерьма сделать -дерьмо и будет ,будешь менять направляющие вместе с колодками.Поэтому :хром-никель))))СУПЕР, на крайняк закаливать.Осталось найти гальванический цех .
25 сен 2008 22:15
[quote="kdltt"]/DBD/ ,в чера в сервис ездил ,слесарь грит ,если из дерьма сделать -дерьмо и будет ,будешь менять направляющие вместе с колодками.Поэтому :хром-никель))))СУПЕР, на крайняк закаливать.Осталось найти гальванический цех .[/quote] Высылай ~_^
27 окт 2008 15:27
Может проще направляющие купить или БУ суппорта чем чего то точить?
22 мар 2009 21:12
Направляющие вытачивал из обычной инструментальной стали по размеру старых, при сборке смазывались специальной медной пастой, плюс силиконовая защита для пыльников
11 сен 2009 15:56
Блин, менял диски тормозные и колодки. Чуть диск передний правый опять не убил. Поменял все на скорую руку за час примерно. Уехал, начался дождь залетаю в лужу. У меня пар с колеса. Затем вот такие вот глаза О_о, мат... Еду опять в гараж. Суппорт руками почти не двигается. Разобрал все. Зашкурил нулевкой направляющие. Большой пыльник снимать не решился. Думал он не вытаскивается) Поэтому взял тряпочку и изнутри все почистил хорошенько. Все внутри смазал какой-то синей высокотемпературной смазкой. Пыльник немножко порван в месте "гармошки". Канавки вообще шкурить не стал просто протирал- шкурил только направляющие. Все обильно смазал высокотемпературной смазкой, поставил направляющие. Та. которая ходит по металлу движется легко, вторая немножкоо потяжелее. Собрал суппорт, попробовал рукой подвигать- ходит... Поставил все на место 2 дня ездил без проблем и щас опять блин напасть(((( Ремкомплект получается теперь покупать надо, полировочную пасту и насадку шоль?(((( Малой кровью обойтись как-нить можно?
14 сен 2009 06:53
[quote="/SIXell/"] Большой пыльник снимать не решился. Думал он не вытаскивается[/quote]
Это пыльник нижней направляющей?
Зря. Продукты коррозии между пыльником и суппортом зажимают направляющую, и она перестает двигаться.
Поверхность направляющей под пыльником весьма приличная и не ржавшая.
14 сен 2009 10:46
Перебрал заново. Суппорта не греются, а диски горячие довольно. Палец там долго держать не получается. И свистит правый диск так некрасиво. Грешу на то что еще диски с колодками не притерлдись, хотя километров 700 уже накатал. Не понимиаю почему греются диски. Если торомоз отпустить, то я даже если на малейшем уклоне стою сразу катиться начинаю.
14 сен 2009 18:53
[b]/SIXell/[/b]
пружинки то поставил разводящие?
17 сен 2009 13:37
[b]Стасон[/b]
Эт которые на колодках? Больше никаких пружинок не было....
25 май 2010 10:10
Автомобиль: 1.8 GE 94г.в.
Добавлю способ без геморроя поставить новый пыльник поршня суппорта.
Одеваем пыльник на поршень так чтобы закраины пыльника которые вставляются в циллиндр выступали примерно на 5мм-1см от дна поршня. Берем леску или другую тонкую и прочную нить ( я пользуюсь проволокой от растянутой пружины сальника) и делаем один виток в канавке закраин. Завязываем не туго. Продеваем концы проволоки в отверстие в дне цилиндра (куда прикручивается тормозной шланг) и натягиваем ее. Ставим и легко прижимая цилиндр вытягиваем проволоку. Таким способом поставить пыльник поршня быстрее всего.
06 окт 2010 15:27
Автомобиль: MX6 KL-ZE 4WS
От себя добавлю - пытаться установить пыльник не вытаскивая поршня из суппорта пустая трата времени. И к тому же можно угробить сам пыльник. Сам тренировался на старом - маленькой отверточкой пробовал пропихнуть юбку внутрь. В итоге, потратив 30 минут на эту ерунду, за час снял суппорт, вытащил поршень, почистил, и собрал все назад с новым пыльником.
06 окт 2010 16:39
Лирик2
это как одеть презерватив, не сняв штаны и не достав.....
06 окт 2010 16:43
ты же сказал что старый тебе удалось и снять и взад засунуть ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
