     На страницу Пред.  1, 2, 3
Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум | 06 окт 2010 17:44
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум
06 окт 2010 17:44
Автомобиль: MX6 KL-ZE 4WS
stm писал(а):
ты же сказал что старый тебе удалось и снять и взад засунуть ))
Как показало вскрытие - назад он (старый) не засунулся)))))
P.S. А за пыльник большое человеческое спасибо!
06 окт 2010 18:06
пжлст :)
08 окт 2010 16:15
Товарищи, помогите советом!
Разобрали задний суппорт, вытащили тормозной цилиндр, все вычистили, отполировали и стали собирать. При сборке порвалась уплотнительная манжета поршня. Манжету выковыряли и обалдели - она реально больше диаметром, чем посадочное место! Если бы сам не вытаскивал - не поверил бы что она именно оттуда! Вот теперь вопрос как ее туда обратно засунуть?? Посмотрели по классификатору - размер манжеты именно такой какой нужно.. Может там хитрость какая??
08 окт 2010 16:20
Yurezzz
пыльник? посадочное место не больше, просто там есть канавка внутри, которая его удерживает, а пыльник шире отверстия, это логично.
вытаскиваешь поршень, устанавливаешь пыльник в пазы и затем утапливаешь (вкручиваешь) поршень назад.
08 окт 2010 17:27
Всё, разобрался! Точнее добрые люди подсказали. Манжета разбухает от взаимодействия с тормозухой (за счет чего и не дает ей уходить) и назад старую уже не вставить. Заказали новую по диаметру поршня. Сорри за глупый вопрос))))
10 окт 2010 22:08
То какая-то левая у тебя манжета. Ничего не разбухает. На днях вытаскивал поршень из суппорта (резинки на нём менялись 25 000 назад - оригинал ремкомплект) - так потом старая манжета без малейщих проблем стала назад.
01 ноя 2010 23:23
Автомобиль: 626 ge
Ну вот, кажется суппорт передний правый подклинивать начал :((( началось с того что пару дней назад выходя из машины чувствовал запах тормозов, а сегодня во время поездки заметил, что машина сама останавливается ну и трогаться по труднее стало. заехал на подъём, слышен скрежет справа спереди, когда катиться начинает... переборкой это всё грозит или чем?
02 ноя 2010 00:09
ak47acab
колодки есть,скрежет настораживает.Может направляющая подклинивает -и идет наперекос-отсюда скрежет.Давно разбирал?
02 ноя 2010 00:37
Автомобиль: 626 ge
тыщ 10-15 назад менял диски и колодки передние... наперекос возможно, не совсем ровно тормозит..
04 ноя 2010 18:46
Автомобиль: 626 ge
так чего ребята? суппорта на переборку или там цилиндр закис? или самому посмотреть можно что там?
28 ноя 2010 23:28
Автомобиль: MAzda 626 GC
а чем лучше там смазывать суппорт сам поршенек? тормазухой или графиткой можно?
29 ноя 2010 14:08
Ты его где смазывать собрался??? Под пыльником? Или при установке в суппорт?
НИКАКИХ ГРАФИТОК!!! Забудь. Если при сборе, то просто тормозухой.
12 янв 2011 08:57
Автомобиль: 626GE, 92г.
У меня на заднем суппорте направляющая болтается, та которая нижняя. Резьба х...ая в корпусе.
Вопрос: можно ли жестко её к корпусу приварить? Она же нужна только для того, чтобы на ней ходила верхняя скоба.
19 янв 2011 14:15
up епть
19 янв 2011 16:30
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня эта направляющая приварена, года два нормально держится.
16 май 2011 04:47
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
ВОТ И МОИ 5 КОПЕЕК....
эХ, в выхадные разобрал колёсья своей маське - ибо правое заднее клинануло в тормозах, да и подшипники ступичные разбитые, итог : под замену оба внутренних и внешних подшипника, задние тормозные колодки, тормозушка. Так же переборке подверглись передние тормоза под замену только один пыльник направляющей - менять ни стал перевернул во внутрь суппорта да и всё... кстати информация для желающих перебрать суппорта - народ НЕ СТУЧИТЕ молотком по направляющим!!! снимите луче суппорт полностью, и вставьте в большие слесарные тисы!!! немного сдвинул в сторону брызнул ВэДэхи (делать всё быстро чтоп ржавчина не успела откиснуть и заблокировать всё ещё сильнее) , передвинул в другую сторону опять ВэДэхи - на доставание направляющей уходит от 5минут до 10 минут - независимо от степени ржавления и никаких матов и призваний чьей то матери, таким же макаром можно вытаскивать и сам поршень суппорта, с обратной стороны нада всунуть болт подходящий по длине и диаметру - возможно потребуется несколько болтов по длине, и ето следите за положением болта - может покоцать резьбу внутри суппорта... и ещё! почему то никто нигде ни пишет что очень здорово облегчит весь процесс ремонта тормозов простейший мелкий ГАЗОВЫЙ ключ!!! все "золотники" для прокачки закисшие и их гайка просто слизывается обычными ключами, да и прижимные гайки трубок тормозной жидкости так же приросшие и сделаны из такого же мягкого металла...
ну а так ничего сложного нету - кстать пыльники тормозных цилиндров подходят от 07(05) модели Ваза...
вот так коротенько :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
