Приспособления для отворота рулевых тяг GE (с фото) | мазда (mazda) форум | 14 май 2007 05:11
 Заголовок сообщения: Приспособления для отворота рулевых тяг GE (с фото) | мазда (mazda) форум
14 май 2007 05:11
Итак, после безуспешных попыток отвернуть рулевые тяги у себя в гараже и в автосервисе было решено изготовить спецприспособление.
Технические параметры:
- диаметр трубы внутренний - не менее 37 мм, т.к. диаметр набалдашника рулевой тяги (оригинальной) 36 мм. У меня он 43 мм, в ход пошла первая попавшаяся труба в гараже :);
- толщина стенки трубы - не менее 3 мм (иначе приварить гайки не получится);
- длина приспособления - около 750-800 мм (у меня получилось 900, слегка длинновата);
- болты - M10x15 (собственно можно и другие, у меня такие).
Для изготовления приспособы от торца трубы на расстоянии 15...20 мм я просверлил 4 отверстия (через 90 градусов) диаметром 10 мм. Поверх приварил гайки М10.
На конце трубы я вварил шестигранник на 32, но можно и просто дырку просверлить для монтировки...
Порядок применения:
- снять рулевой наконечник и контргайку;
- снять пыльник;
- одеть приспособу, завернуть от руки болты, так чтобы они зафиксировали рулевую тягу по граням её четырёхгранника;
- отвернуть рулевую тягу (осторожно, не сверните рулевую рейку!)
.jpg [ 46.77 | Просмотров: 27153 ]
профиль.jpg [74.72 ]
вид.jpg [49.89 ]
14 май 2007 05:17
И ещё одна фото
спереди.jpg [58.88 ]
14 май 2007 08:34
Сделал себе похожую довольно давно. Действительнооткручивание тяг на порядоки упрощает
14 май 2007 10:04
And626GE92, я твоей идеей и воспользовался :oops: ... где-то в форуме читал. Но немножко по другому реализовал.
Действительно, с такой приспособой - на выворачивание и вворачивание тяги тратится не больше 5 минут.
14 май 2007 10:29
Алекс 626, а на тяге под ключ же есть грани в районе наконечника. или они не катят?
14 май 2007 10:56
Lexx, на GE (не знаю как на других) туда ключами практически невозможно подлезть. Справа ещё как-то можно исхитриться, слева вообще почти никак. А если и залезешь, то при оворачивании есть риск рейку погнуть, т.к. придётся её выводить в крайнее положение... Тем более, что тяга ввернута на резьбе с натягом... Так что даже сорвав её с места она всё равно от руки не выворачивается!
Почитай как их предлагают отворачивать:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=292
14 май 2007 11:58
Так сама тяга в шарнире же проворачивается, если крутить в районе наконечника ;)
14 май 2007 18:28
Всё сделал правильно,только ТРИ точки контакта всегда более устойчиво устанавливаются.Аналог с табуреткой на 3 и 4 ногах.
15 май 2007 05:30
ну, типа, там с четырьмя болтами и так устойчиво всё, устойчивей некуда :D
Но на счёт трёх согласен, да там даже 2-х болтов будет достаточно, если внутренний диаметр трубы будет практически равен диаметру набалдашника тяги. Собственно, в этом случае даже ОДНОГО болта достаточно... Тяга уже никуда не провернётся :)
15 май 2007 22:28
У меня адын болт,но он упирает тягу в угловой съмничек.
16 май 2007 04:37
Предлагаю размещать здесь фото приспособ для отворота рулевых тяг.. Чем проще, тем лучше!
16 май 2007 10:32
Баллы репутации: 57
Фоты нет, но прспособы была следующая:
обычный рожковый ключ не помню на сколько там(размер квадрата на тяге), отпиленный под самую головку. К ней приварена втулка перпендикулярно под вороток-квадрат. Достаточно удобно, скручивать можно не свинчивая рулевой наконечник
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 июл 2007 11:31
Баллы репутации: 52
Самое простое приспособление и надежное это сварка ! мне заварили тягу с шарниром, согнули ее и я ее открутил ! :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 июл 2007 11:35
Ну нихрена себе простое :shock: мало того заварить, это скоко гемора, не считая того, что есть опасность перегреть рейку, так ещё и согнуть тягу :D ещё тот гемор... как её гнуть-то? Копперфильда вызывать? :D
 Заголовок сообщения: Re: Приспособления для отворота рулевых тяг GE (с фото) | мазда (mazda) форум
12 дек 2010 14:11
привет маздаводы у меня такой вопрос как узнать срок негодности рулевых тяг и через какое время их менять мазда 323SBA 1997г.в.
14 мар 2011 13:48
Автомобиль: 626 ge
Мужики подскажите, на ГЕ тяги левая и правая одинаковые? И ещё, как бы их точнее проверить? Руль чуть люфтить стал и на кочках качается, раньше мёртво стоял... Думаю что тяги... Остальное проверил...
15 мар 2011 00:28
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
тяги одинаковы... проверять почти также как и наконечники... вывешиваешь колесо и.т.д.
23 июн 2011 20:53
Автомобиль: MAZDA
Алекс 626
Доброго времени суток. подскажите как стопорятся рулевые тяги которые вкручиваются в рулевую рейку ? стопорных пластин небыло да и стопорить не куда . есть какието пупырышки не могу понять они закручиваются или как ? мазда 626 89 г.в объем 2
23 июн 2011 21:07
Автомобиль: MAZDA
Доброго времени суток. подскажите как стопорятся рулевые тяги которые вкручиваются в рулевую рейку ? стопорных пластин небыло да и стопорить не куда . есть какието пупырышки не могу понять они закручиваются или как ? мазда 626 89 г.в объем 2 Двигатель: FE, 2.0л. 8 клапанов, 90 л.с.
20 сен 2011 22:10
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Очень удачная конструкция! А то тяги бывают еще шестигранные и с двумя гранями попадались. Кого благодарить? Кто здесь генеральный конструктор то, в этом КБ? :Rose:
21 сен 2011 10:28
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
шайбы стопорные должны быть, можно обойтись анаэробным герметиком, он же локтайт, он же фиксатор резьбы
24 сен 2011 19:06
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Сделал сегодня ключик, всё открутилось хорошо.
24 сен 2011 19:12
Карбофос
при виде такого ключика тяги должны были сами открутиться, от страха :lol:
:good:
24 сен 2011 19:45
Баллы репутации: 65
Только такая арматура была, тоньше не было, и пилить покороче было лень :)
