Добавлю свой опыт от общений с сервисом Потапова 8, Тимур.
1) Приехал на замену масла и диагностику подвески в конце июня.
+ верно продиагностировали замену левой шаровой и стоек стабилизатора, подвесного подшипника, пыльника левого ШРУСа.
- приговорили передний левый ступичный подшипник(как оказалось зря, был абсолютно живой, гудел подвесной подшипник)
- не увидели разбитую правую шаровую.
- Не увидели закисший задний левый суппорт и ржавый тормозной диск
- При замене перелили масла, стало на 1 см выше максимума по щупу
- приговорили к замене задние тормознае колодки(забегая вперед: купил колодки задние, при переборке задних суппортов оказалось, что износ колодок менее 30% по сравнению с новыми)
Замена масла - 300р, диагностика - 250 руб
2) через неделю, запасшись запчастями, приехал к ним на замену шаровой.
Т.к. стучало больше справа, настоял на повторном осмотре шаровых. Правая шаровая была убита гораздо сильнее, принято решение менять правую шаровую(обговорил, что новую прихватят сваркой в 3-х местах), подвесной подшипник и пыльник ШРУСа с промывкой старого и набиванием новой смазки.
После ремонта сделал пробный круг - что-то сильно скрипело и стучало с левой строны, небольшой стук справа. Гул при движении пропал. Повторный заезд на подъемник - "у вас стучит шаровая левая и кривые диски, они цепляют за суппорт". В общем отправили меня за шаровой, новыми дисками и колодками передними и пожеланием приезжать в другой день.
За замену шаровой, пыльника, подвесного пошипника отдал 2700 руб.
Ощущение осталось отрицательное от посещения, общее отношение мастера - как будто он делает тебе БОЛЬШОЕ одолжение за твои же деньги. Крайне негативно относятся к присутствию тебя при ремонте, так что пришлось идти гулять, благо погода была хорошая.
После их ремонта катался неделю, пока ждал тормозные диски и рем комплект суппортов. При езде был громкий стук справа и скрип слева, машина вела себя плохо на скорости, болталась по ряду при малейшем движении руля. Грешил на непоменяную шаровую и сбитый сход-развал.
3) часть третья, финальная.
В третий раз не решил к ним ехать, т.к. крайне не понравилось их отношение и проблемы после ремонта. Поехал на ремонт к Володе, на Благодатную, поменять вторую шаровую и стойки стабилизатора.
Подняли машину, и тут стал ясен источник стука и скрипа: эти "мастера" не прихватили шаровую, и она вылетела из рычага и колесо болталась свободно.
Хорошо, что колесо не вырвало на трассе на скорости
Естественно новую шаровую при этом разбило нафиг. Ближайшее рассмотрение показало, что варить шаровую никто не собирался, ни малейших следов сварки. Хотя перед ремонтом просил ОБЯЗАТЕЛЬНО прихватить сваркой, и когда забирал машину мне подтвердили, что они ее прихватили. Видимо на супер клей вместо сварки.
Часть финальная, выводы:
Ремонтировать маськи у Тимура не рекомендую. (Возможно он хорошо делает Тоеты). Качество работы далеко не фонтан. Из 4-х операций 2 сделали косячно(перелили масла, угробили шаровую).
П.С.: когда приехал обратно на Потапова 8, деньги за замену шаровой и стоимость шаровой Тимур вернул, но без малейших извинений за косяки
П.П.С.: Больше я на Потапова 8 ни ногой. Рекомендовать могу либо Володю, либо сервис, продвигаемый Andrew, на ветеранов который
