Дохлый бензонасос... альтернатива с 10-ки ?? | мазда (mazda) форум | 03 сен 2011 13:46
 Заголовок сообщения: Re: Дохлый бензонасос... альтернатива с 10-ки ?? | мазда (mazda) форум
03 сен 2011 13:46
Не экономное конечно это дело, поскольку не достает до шланга видимо топливо в позиции, когда его остается одна четверть, я бы посоветовал поменять его геометрию, так как из-за низкого качества топлива там может скапливаться осадок который в любом случае неблагоприятный для вашего двигателя окажется.
27 июн 2012 15:25
Автомобиль: mazda 626
0 580 454 001 bosh-самое оно, производительность выше чем у 10-го (160 л/ч)
15 июл 2012 08:35
FP1085 как оно?
Цена уж очень низка.
19 июл 2012 15:34
Я че-то bosh больше доверяю, чем Spart :) (мое личное мнение).
21 июл 2012 09:17
ставте волговский :D ...я ставил 10-ый,давление мало выдаёт....волговский отличается только тем что рабочее давление у него выше 6 атм смело выдаёт :good:
21 июл 2012 09:48
Баллы репутации: 37
Kyosan
895010-1260
Погружной топливный насос в бак
1
4 659,12 ОН ЖЕ DENSO( КИОСАН-дочерняя компания)На лет 7-10 хватит ...
29 окт 2012 22:30
Автомобиль: xedos 6
вальбро на 255 л.ч рулит :D по производительности подбирать надо насос а не по давлению :)
29 окт 2012 23:56
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
это в каком режиме надо двигатель работать??? что-бы насос ему перекачивал 255 л/ч??? :D
30 окт 2012 01:20
Автомобиль: xedos 6
не понял вопроса :) в каком бы ни работал режиме двигатель лишнее уйдет через клапан обратки :wink:
30 окт 2012 12:46
Нужно ставить с номинальными для данного мотора параметрами или слегка больше!
Если давление меньше то форсунки плохо распыляют,
Если напор меньше то при полном дроселе прибольших мгновеных расходах топлива не хватит - бедная смесь рывки и прочие смптомы подыхающего насоса
Если давление и напор много больше - то на низких оборотах смесь богатая - форсунки переливать будут, а на высоких бедная - регулятор давления отожмет, всё в обратку уйдет, давления на форсунки не хватит.
30 окт 2012 13:11
Автомобиль: xedos 6
форсы открываються мозгами на то или иное время . и больше своей пропускной способности они не пропустят . и регулятор вобщето от саленоида работает во всем диапазоне оборотов. вообще у меня все немного проще(или сложнее) у меня другой регулятор :)
15012011854.jpg [ 80.46 | Просмотров: 5052 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
