Нет достаточной зарядки аккума!!! | мазда (mazda) форум | 25 июн 2011 12:27
 Заголовок сообщения: Нет достаточной зарядки аккума!!! | мазда (mazda) форум
25 июн 2011 12:27
Автомобиль: Mazda 626
Срочно нужна помощь! У меня Mazda 626 2.0D 1991г. Нет достаточной зарядки аккума! При выключенных источниках потребления проверяли зарядку на аккум все в норме(14.1).При включении ближнего света снимаю клемму машина гложнет!Если дать 1500 об/мин вроде работает.Включаю дальний глохнет без клеммы!!! Генератор проверяли - работает нормально. В чем может быть дело??? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нет достаточной зарядки аккума!!! | мазда (mazda) форум
25 июн 2011 13:00
Автомобиль: Mazda
Проверяй,чисти все разъемы(от генератора),клемы АКБ
А лампочки на приборке под нагрузкой не моргают?
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
25 июн 2011 13:07
При включенном зажигании лампочки горят тускло. На работающем двигателе не моргают.Но когда снимаю клемму лампочка зарядки не загорается а двигатель глохнет!
25 июн 2011 16:17
Автомобиль: Mazda
Клемы аккумулятора чистил?
Мазда 6 GH
25 июн 2011 16:18
Автомобиль: mazda 626 GD
на регулятор напряжения похоже
27 ноя 2013 09:21
Автомобиль: Mazda Capella Cargo
Помогите, пожалуйста. Опишу в двух словах. Решил вместо родной кассетной магнитолы поставить новую. Когда поставили, отъехал пару метров и заметил, что вообще не горит приборная панель. Вернулся обратно, они что-то там пошаманили, вроде все заработало. Уехал и постепенно все стало затухать, и панель, и фары(вечер уже был), и стеклоподъемники, да вся электрика. Вернулся снова, они часа 2 ковырялись. В итоге сказали, что фишки генератора не подключены(хотя мне кажется они разъединились, когда они панель снимали). А когда подключили и возбуждение генератора не пошло, сказали, что умер генератор, но при подключении магнитолы ничего произойти не могло, и я к ним с мертвым генератором приехал. Но месяца 4 назад генератор мне перебирали, а 1,5 месяца поставил новые аккумуляторы и при проверке сказали, что генератор в хорошем состоянии. И знакомый механик сказал, что дизель на аккумуляторах часов 5-6 проедет, а я машину заводил в тот день раз 6, а дизель очень требовательный. Получается приехал с живым, уехал с мертвым генератором. И вот вопрос : может есть какие-нибудь предохранители, которые отвечают за питание от генератора, чтобы сначала их проверить? А то чтобы снять генератор, надо несколько часов, а может дело и не в нем, хотя механик(не электрик) говорит, что могли диодный мост сжечь.
27 ноя 2013 13:52
Баллы репутации: 26
мда, снимать клемму на работающем двигле - это конечно жесть... я бы отбирал у таких людей мазды и сажал их на копейки 1975 г.в. :o
27 ноя 2013 23:09
Что то странно: неужели нет напряжения даже чтоб держать запорную иглу в открытом положении на ТНВД? Ведь больше не от чего глохнуть дизельному двигателю с мех. впрыском.
