Привет всем. Спрашиваю совета, т.к. сам не могу дойти. имею Mazda Capella Wagon 1998, 2WD, 2.0 TDi, автомат Завел значит машину, переключаю селектор в положение D, все норм и поехал. Вдруг у меня на панели, лампочка на D стала помигивать и вообще погасла и при этом коробка перешла в аварийный режим(только 3 передача). Передвигаю на 2, на L результат тот же. Ставлю нейтраль, лампочка на нейтрал загорелась, заднюю загорелась, парковка тоже. Включаю снова заднюю, она не горит, далее нейтраль - горит, включаю дорожку, а она то горит, то помигивает. такое чувство, что контакта нет. Приехал в гараж, снял блок на коробке, который называется "запрещение запуска", он зараза не разборный. Там попытался побрызгать во внутрь, навредил что-то получилось(думал грязь/масло попало). зачистил массу, там рядом, из этого же жгута проводов выходит, собрал. Завел, парковка горит, R горит, N горит, D горит, 2 горит и L тоже горит. Я довольный и успокоенный, что дело было в массе, поехал домой. Подороже попробовал включить 2, история повторилась. Ни 2 ни L не загораются и при этом коробка в аварию встает. Благо D горит. Подскажите, куда копать, что с этим можно сделать.
