Стук | мазда (mazda) форум | 15 дек 2008 09:55
 Заголовок сообщения: Re: Стук | мазда (mazda) форум
15 дек 2008 09:55
т.е чистка бака и форсунки не кто не отменял ?:)
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
26 дек 2008 15:23
снял бак (я так никогда ещё не ругался :)) оказалось там все в норме и сетак чиста и бак и фильтры и т.д. форсунки тоже промыл все в ожуре, но все равно проблема не решена дергается :(
1.тут набрел на датчик ударов а мануале написано 580кОм у меня показывает бесконечность, ето может быть причиной дерганья?
есть ли как нибудь более дешёвый аналог?
2.Кто нибудь снимал его ? можно это сделать как нибудь проще чем указанно в книге?
26 дек 2008 15:38
D!MK@,
ты знаешь, сейчас поиск на форуме оочень достойно работает :) да и прям недавно тема ДД была!
Ищи по словам Датчик детонации, Knock Sensor, KS
зы. ТАКОГО, как ты описываешь, его неисправность тоже не вызывет. Руглятор давления проверял?
26 дек 2008 17:33
с датчиком ощибся надо было относительно корпуса менрить, а я между 2 контактами померил, вообщем между терминалом А и корпусом 480кОм видимо все в норме.
ты имееш в виду клапан контролирюущий давления? я когда форсунки мыл его не снимал и лишине давление он стравливал из этого следует что он видимо работает или!?
26 дек 2008 19:48
ради интереса продиагностировал акпп на предмет ошибок и вот результат судя по всему 59 ошибка :(
http://www.youtube.com/watch?v=YQB-VQg00kI#
как с ней боротся?
26 дек 2008 21:52
мля! вот простите!
Одним из ответов на один из первых вопросов был что ошибок вообще нету!
Ну что здесь сказать можно...
При изложенных обстоятельствах, вопросов и ответов на них, уж извините, но я в этом обсуждении больше учавствовать не могу.
Форум это как врачь ведь - либо говорим честно и следуем рекомендациям и отвечаем на вопросы, либо занимаемся самолечением и потом виним хирурга.
27 дек 2008 13:14
RespecterX9 писал(а):
мля! вот простите!
вот не надо, мы говорили про диагностику двигла и ошибок как не было в нем так и нет!!
и следовал я честно и отвечал!! про диагностику коробки разговора не было, и потом если есть что сказать так говори по делу, было не было какая разница?
27 дек 2008 17:19
Баллы репутации: 3
Значит все-таки коробка.
А что говорит расшифровка кода этой ошибки?
27 дек 2008 17:33
нашел этот код в аутодате
если провода то где их искать ?
31 дек 2008 18:17
копался и нашел в митчел он деманд 5.8
1995 Mazda Millenia 1995 Mazda Millenia
1995-96 AUTOMATIC TRANSMISSIONS' 'FA4A-EL & GF4A-EL Electronic Controls 1995-96 AUTOMATIC TRANSMISSIONS' 'FA4A-EL & GF4A-EL Electronic Controls
DTC 59: TORQUE REDUCE SIGNAL/
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SIGNAL
Condition
Open or short in torque reduce signal/engine coolant temperature signal. Possible causes are:
 Circuit fault between ECM and TCM.
Diagnosis & Repair Procedure
1.Turn ignition on. Using voltmeter, backprobe TCM harness connector. Do not disconnect connector. Start and idle engine. 2.Measure voltage between ground and terminal No. 1K (Yellow/Blue wire) on TCM harness connector. With engine coolant temperature of 140°F (60°C) or greater, battery voltage should exist. With engine coolant temperature less than 140°F (60°C), voltage should be 1 volt or less. If voltage is within specification, go to step 4). If voltage is not within specification, go to next step. 3.Turn ignition off. Disconnect TCM harness connector. Disconnect Electronic Control Module (ECM) harness connectors. Check continuity of Yellow/Blue wire between terminal No. 1K on ECM harness connector and terminal No. 1K on TCM harness connector. Repair as needed. If continuity exists, go to next step. 4.Disconnect negative battery cable for at least 20 seconds. Depress brake pedal. Reconnect negative battery cable. Road test vehicle. Retrieve DTCs. If DTC 59 is still present, replace TCM. If code is no longer present, problem may be caused by poor connection. Repair as needed.
и теперь у меня сомнения, из за этой же ошибки не может ведь дергатся как я описал, может свечи ? :oops:
03 янв 2009 13:08
А у тебя масло не жрет, свечи проверял,провода?
У меня прошлой весной было тоже самое поменял свечи все замечательно, были загажены, сейчас повторилось дерганье примерно при тех же оборотах что ты и написал, даю газу рывки проходят, собираюсь почистить свечи, и поменять провода ВВ, а то уже пробивают все ужасно, и расход подскочил до 17.5 %)
Xedos 9 96г 2.5 Акпп
03 янв 2009 23:50
Что то у меня подозрения на коробку, сегодня у нас шел снег офигенный, дороги занесло, пришлось врубать HOLD+ D (получается только 2 и 3 передачи), так за целый день езды не было ни единого рывка, как раньше, возможно это 4 передача выеживается, угрохали коробку?
05 янв 2009 20:57
я такой же вопрос как мой нашел на форуме кседоса 6 и как тут было уже сказанно проверил свечи и провода, и как оказалось на одном проводе сопротивление бесконечность на других от 30 кОм и выше а по описанию должно быть на 1метр 16кОм, вообщем смени провода и все путем, но вот ошибка охолождения .....!!!
05 янв 2009 21:35
Кинь, ссылочку на форум тот кседоса 6.
Я хотел снять ошибки коробки но не получилось, диод не загорался,тока когда диод подключал холд загорался на панели и все, машинка 11.95 г
07 янв 2009 11:02
http://forum.xedos6.ru/
у меня и холд и диод мигали, одновременно, проверь правильность подключения
jumper- TAT+GND
diode- FAT+(B+)
07 янв 2009 11:05
ну да, так и делал, странно, сегодня еще попробую. Как ты дергание устранил?
08 янв 2009 10:03
читай выше :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
