     На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 17 авг 2005 12:13
17 авг 2005 12:13
А может это как то связано с воздухом в системе :?: :roll: :(
17 авг 2005 16:18
температура у тебя меряется на датчике термостата, так?
Не знаю! На термостате стоят два датчика, но что это за датчики - неизвестно. Вообще, датчик температуры должен быть в блоке или в голове, иначе ему грош цена (в моей ситуации двигатель может перегреваться, а стрелка показывает маленькую температуру). Неужели японцы такие тупые?
Идея про воздух в системе тоже интересна, но я уже два раза менял ОЖ, при этом никаких проблем не возникало.
19 авг 2005 16:14
NostromO писал(а):
Всем привет :!: :wink: Я тока после выходных появился.
за 20 минут тарахтения на холостых у меня ушло около 300 грамм этой шайтан-воды).
:lol: :lol: :lol: Эта шмаравидла называется: DIESEL SISTEM PURGE.Производитель фирма WINN"S. Металлическая банка,1 литр,форма-плоско-прямоугольная,вытянутая вверх. Думаю то,что льётся в бак-ерунда бо большому счёту.
Кстати, можно этот литр на три раза растянуть
Думаю на спичках не стоит экономить.Всё ж таки родная :!: :wink: Правда у нас в переводе на баксы она получается около 11.
взял что-то очень похожее :)
это оно?
WYNNS1.jpg [ 20.96 | Просмотров: 8416 ]
19 авг 2005 16:15
оборотная сторона
WYNNS2.jpg [ 125.62 | Просмотров: 7671 ]
19 авг 2005 16:16
название содралось, но это виннс. на оборте инструкция на русском есть, но там ничего толкового не написано. пахнет салярой :)
19 авг 2005 16:22
evgenyat, Оно :!: Сзаду всё написано как нада.Не парься. :D
19 авг 2005 16:27
ага, щас на виннс позвонил, объяснили что надо делать. так как ты говорил, шланг в банку и на пол часа движку включить.
спасибо!
ещё сказали, что можно этой жидкостью раскоксовывать! правда это?
19 авг 2005 17:13
Не знаю.Применял тока по назначению. Судя по тому,что он снимает нагар с иголок форсунок,можно попробовать.
21 авг 2005 21:20
Моя проблема разрешилась. Оказалось, все дело в датчике! В корпусе термостата два датчика. Сверху - датчик включения вентилятора, а снизу - датчик температуры ОЖ. Вот его-то я и поменял, стало все ок. Спасибо всем за советы!
22 авг 2005 10:31
Dva-baksa, Как всегда......всё оказалось просто.Но пока дойдёшь до этого :mpr:
22 авг 2005 11:44
Это точно. Зато теперь знаю, где какие датчики.
Кстати, датчик покупал на разборе (в магазинах только на заказ), там узнал интересную вещь. У них компрекс стоит $150 (сама "турбина"). По-моему, приемлемая цена, учитывая геморойность ее ремонта и цену нового агрегата. Понятно, что б/у - кот в мешке, но все же...
22 авг 2005 13:43
В том то и дело. :(
22 авг 2005 14:29
а может мне кто-нибудь подсказать какие шланги откручивать и в виннс опускать для промыть? пытался от насоса найти шланг, хрен там. там их столько! и все похожи. помогите!!!
22 авг 2005 16:08
evgenyat, Попробую щас на работе сделать фото,а вечером выкладу. :D
22 авг 2005 17:09
А у меня трубки подписаны " in " и " out".
Кстати после промывки этим же составом у меня всё , что поменялось
это уменьшилась вибрация на холостых . Масла хавать меньше не стала.
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
22 авг 2005 17:34
Ну правильно-форсунки стали не ссать,а распылять топливо.Вот вибрация и пропала.
22 авг 2005 20:31
evgenyat, Ну гляди.На фотке трубка с красной полоской и та,которая под ней,можно сказать почти перпендикулярно.Тебе их надо отсоединить.Фоткал со стороны клапанной крышки. Кликни мышкой на фотку.
DSCF0470-Трубки.jpg [ 149.75 | Просмотров: 7769 ]
22 авг 2005 20:34
так так так... надо теперь их у себя найти :) спасибо огромное!!!
22 авг 2005 20:36
Да не за что.Найдёшь наверняка.
24 авг 2005 19:00
:shock: да уж))почитал я эту ветку и стал задумываться останавливать ли мне выбор на дизеле 94г,судя по прочитанному капиталка светит уже после 200 тысч???а на этой мазде уже 160...просто она попала мне в руки битая чуть,вот и задумывался её после ремонта оставить себе.машина простояла полгода в гараже не заводили её ,не знаю хорошо это или плохо))но поставили при покупке свой аккум завелась без накала свечей.общее визуальное состояние моторного отсека идеальное ни подтёков ни самодельных хомутов ни не оригинальных болтов-винтиков.машина была только пригнанна из германии прошла 6 тысч и её разбили.
24 авг 2005 19:13
на моей 230 тысяч, капиталкой ещё и не пахнет. тьфу тьфу.
24 авг 2005 21:43
Тут есть ветка про плюсы и минусы дизеля. Если решил, что плюсов больше и состояние машины устраивает, то почему бы и нет?
А это совершенно не факт.
24 авг 2005 23:55
Здравствуйте компрексоводы! Прочитав Ваш форум, я сделал вывод, что вы во многом заблуждаетесь. Для начала по поводу промывки топливной системы. Топливную систему на MAЗДЕ и других авто имеющих ТНВД конструкции VE ( одноплунжерный ) промывать нельзя. Вначале поможет,а потом станет хуже чем было до этого. O подробностях немного позже.
25 авг 2005 12:43
Danila, так так, интересно...
25 авг 2005 14:02
Danila, Интригант.Так выкладывай,не томи.По моему я что такое наблюдаю.Но пока озвучивать не берусь-наблюдаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 270  След.
