     На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 270  След.
Comprex | мазда (mazda) форум | 31 мар 2005 21:00
31 мар 2005 21:00
Не могу выложить фотки.Опять беда какая то.Пишет,что не может закачать. :(
01 апр 2005 12:51
Ждемс...
У меня почему-то не идут оповещения об ответах именно по этой ветке форума...
Дизелистафф забижают!!!!!
Вай-вай...
01 апр 2005 13:14
На опрессовке каналов головы сказали, что есть МИИИИкротрещина.
Знаю, что плохо.
Насколько плохо?
01 апр 2005 14:09
Если там, где опрессовывали, возьмутся заварить с гарантией, то не так страшно.
01 апр 2005 20:10
Та фотка головы,что здесь как раз и восстановлена.Заварили трещины аж в 3 :shock: цилиндрах.Во как.Берёшь кота в мешке.
01 апр 2005 20:38
Ну вот.Попробовал-вроде загружает.Правда тока 150 КВ на фотку.Пришлось из 1.8 МВ ужать.Какчество гавняное,но увы. :( На третьей фотке видно обратный клапан получше.На нём стоит стрелочка(напрвление движения топлива) и он врезан в шланг(на хомутах),который идёт снизу,из бака.После клапана стоит доп.фильтр.Я вам доложу ну очень нужная вещица.После недели работы он у меня весь потемнел от срани,которая в соляре.Невзирая на то,что лью из канистр,отстоянную и через сеточку в воронке.
Untitled-1.jpg [ 107.75 | Просмотров: 8536 ]
05 апр 2005 08:12
За схему обвязки - спасибо.
Я думаю, что если уж и ставить доп. фильтр, то его надо ставить ПОСЛЕ основного.
Откуда подошел обратный клапан?
05 апр 2005 10:14
Ну по логике доп.фильтр очищает грубо,поэтому ставить его после фильтра тонкой очистки нет смысла.Он просто часть грязи,а именно крупную,берёт на себя.Тем самым большой прослужит гораздо дольше,что в финансовом плане достаточно выгодно(маленький то стОит 1 еврик),не говоря о технической стороне дела.А обратный клапан я брал из комплекта,который состоит из основного,электрического,и обратного.Производитель- Мерседес Бэнц.Раньше мы этими клапанами блокировали дизельные движки для сигналок.А обратный клапан ставился в обратную магистраль,чтобы насос при блокировке не сосал соляру через обратку.
14 апр 2005 16:52
Заметил такую фигню...
Когда машина хорошо прогрета (после стояния в пробке, например), обороты при отпускании педали газа падают как-то медленно и лениво. А когда постоит-остынет, то все нормально, и когда едешь без столбняков, тоже все ок.
Что скажете?
14 апр 2005 20:14
:( Даже и не знаю.А обороты у неё действительно как то лениво падают.Я и на других это видел.Наверно это как то с турбинкой связано-она ж там ох и не простая.
18 апр 2005 08:00
ОтчОт о проделанной работе:
1. Поменяна прокладка башки (с опрессовкой-шлифовкой). На опрессовке сказали, что трещин нет. Тот мой месаж про МИИИкротрещину трещину (второй на этой странице) - результат первоапрельской шутки надо мной гадских сервисменоFF :evil:
2. поменяны сальники коленвала (передний) и распредвала (оба).
все вместе со всеми расходниками + масло + антифриз встало 14 тыс. рупиев.
3. Гадский домик так и продолжает светиться... Нет слов... :mad:
При этом бульков в радиаторе нет. Домик светится вне зависимости от того, снята крышка радиатора или закрыта...
Где находится этот ...ный датчик?
Dva-baksa, обороты у меня тоже падают медленно... Турбины у меня нету... Простой RF
18 апр 2005 10:15
JD, прямо засада какая-то у тебя...
А голова-то кривая была?
Датчик находится на радиаторе сверху.
Антифриз не уходит, нет ли подтеков от масла или антифриза?
Нет ли масла в антифризе и наоборот?
18 апр 2005 10:28
Башка была сильноповеденная.
Видно прежний хозяин снимал ее, ставил сучную прокладку, башку не шлифовал.
На радиаторе у меня нету датчиков...
Совсем...
Жидкости все на месте.
Признаков взаимного смешения нету.
Выхлоп чистый (без пара-синевы)...
Подтеков тоже нету...
Еще одна засада: кулер на радиаторе не включается...
правда и температура больше 60% от шкалы не растет... Но кулер перестал работать почему-то... Зимой я его пару раз слышал...
18 апр 2005 10:43
Термостат живой? Потрогай низ и верх радиатора.
У меня на верхней части радиатора торчит датчик, который (как я думаю) влияет на "домик".
18 апр 2005 10:59
Термостат мертвый.
Купил - сегодня вечером менять буду.
Как он влияет на работу кулера?
18 апр 2005 11:48
Если ОЖ ходит только по большому кругу, то двигатель не прогревается до рабочей температуры, поэтому и кулер не включается.
18 апр 2005 12:12
В пробочном цикле полюбому маська должна была дойти до температуры включения кулера....
Хотя... Вечером, короче, попробую разное.
Доложу отдельно.
18 апр 2005 12:22
Могла и не дойти, это же дизель. Может еще быть воздушная пробка в системе охлаждения. Правда я менял ОЖ, просто заливал новую, пробок не было.
18 апр 2005 19:22
Интересно-от чего ж тада домик загарается :!: :roll: Где датчик :?:
19 апр 2005 08:14
Датчик на "Домик" сверху радиатора ----- это 100%.
может где-то контакт хреновый проверь хорошенько. Непонятно почему у тебя куллер зимой включался недолжно такого быть(проверь термостат).
скорее всего радиатор не родной ( от бензина).
60% по шкале это нормальная рабочая температура.
Насос не сможет сосать соляру из обратки -- никак.
19 апр 2005 12:26
OPEX, Ну нету у него датчика.Написал же человек.Это первое. Второе.Насос через обратку соляру запросто тянет.Проверено мною на многих дизелях в пору установки клапанов для сигнализаций.В комплекте с электрическим клапаном всегда шёл обратный,чтобы насос не сосал соляру через обратку.На фотке у меня как раз и стоит такой клапан.
21 апр 2005 12:54
ОтчОТ:
1. ДОМИК.
После долгих мытарств нашли мы проводок, который предназначен для датчика, находяшегося на радиаторе.
Какой-то конспиратор мне его подцепил на массу в ОЧЕНЬ неудобном месте.
Приговор:
ХЕРОВЫЙ КОНТАКТ!!!!
Исправление: открутка-зачистка-заземление обратно.
Домик погас.
Опытный дизелист сказал, что этот датчик (на радиаторе) срабатывает при ОЧЕНЬ критичной температуре и в зависимости от схемы обвязки:
1. Просто сигнализирует.
2. Может включать доп. систему охл. (печку, доп. контуры и т.д.).
Т.к. все это происходило сегодня уже часа в 3 ночи - искать доп. провод и тянуть к датчику (ухо которого у меня отломано и загрязнено) небыло сил.
Подлый датчик у меня находится внизу радиатора с внутренней стороны примерно посередине.
2. КАРЛСОН
Где-то находил, что карлсон должен включаться при СНЯТОМ контакте с термодатчика (кот. в р-не термостата).
Не срабатывал.
Более тщательное изучение мануала показало, что на некоторых моделях, для того, чтобы кулер заработал - контакт датчика надо замкнуть на массу.
Проверка - 5 сек
Результат - кулер заработал.
3. ТЕРМОСТАТ
Вскрытие показало, что ТО,что там стояло было заклинено в открытом состоянии.
Замена прошла успешно.
посадка осуществлялась на серо-черный герметик.
потери: 1 литр антифриза, который успешно был восполнен.
Результат: приятно и тепло сегодня утром (-3 за бортом) уже через 3 минуты работы на прогреве.
Вечер-ночь прошли успешно. Хоть и трезво.
Я потихоньку счастлив.
:bud:
Продалжаю готовить коня к майским скАчкам.
21 апр 2005 15:59
Была инфа, что датчик сигнализирует о наличии воздуха в системе. Кому верить?
Хоть и трезво.
Это плохо.
А это хорошо!
21 апр 2005 18:32
У меня именно так.Проверено.Долью-гаснет.Когда купил свою термостат тоже был заклинен в открытом состоянии.И слава богу.
21 апр 2005 20:27
Кстати,на кулер радиатора идут 4 толстенные провода.Ну 2 понятно.А зачем ещё то два :shock: Там чё,мотор 3-х обмоточный :?: Пока для меня это тайна. :sad:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 270  След.
