Гглохнет при торможении... | мазда (mazda) форум | 08 авг 2005 09:50
 Заголовок сообщения: Гглохнет при торможении... | мазда (mazda) форум
08 авг 2005 09:50
Когда большая температура за бортом +25 , то при торможении обороты падают в 0 и глохнет.... Началось это только с приходом лета!
Промыл сетку бензонасоса,форсуннки,узел ДЗ, поменял воздушный фильтр. Ничего не помогает :(
И еще теперь в колонках отчетливо стал сышен гул генератора... к чему бы это :?: :???:
08 авг 2005 16:01
топливный фильтр менял?
вв провода,
крышка трамблера, бегунок- почистить или заменить
ты уверен что это генератор гудит в колонках? может "шоколадке" на генераторе пипец приходит, щетки посмотри
08 авг 2005 22:41
Попробуй промыть еще клапан ХХ. Не знаю как на KF, у нас он находится в районе ДЗ, к нему еще шланги с охлаждающей жидкостью походят.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
08 авг 2005 23:51
Короче еще бывает такая тема - но редко. Клапан вакумного насоса неисправен. Идет нештатный нехилый подсос воздуха в обход ДМРВ итд итп. Тут даже кто то помнится говорил что если раз 10 на педаль качнут быстро то обороты падали сильно. Попробуй снять шланг с вакумника и заглушить его.
Может поможет.
ЗЫ: Генератор то тут причем и прочая электрика? Она же работает нормально при движении или холостом ходе; на искру и аккумулятора хватит заглаза.
09 авг 2005 04:06
А это такой где?
Это эже не к тому что глохнет а то что он теперь гудит в колонках...
Все это я, промыл весь узел ДЗ снимал разбирал и мыл, из-за того что глохнет...
почистил хотя там все в порядке ни каких окислов :!:
Я же говорю это только когда на улице +25 :!: , в остальное время все отлично работает не глохнет :!:
09 авг 2005 06:15
в колонках гудит эт мож кабель где передавился или плохой контакт
если усилок стоит от мафона к нему
09 авг 2005 06:45
Гул в колонках - слушай, шевеля провода. Можешь поймать измену. Скорей всего дейсвительно не контачит гдесь корпус.
Гудит только радио? Тогда у антенны оплетка с корпусом не контачит.
Диск-кассета - по питанию ищи. Можно поставить дополнительный фильтр на плюсовой провод, продается.
Глохнет - не спеши, залей для начала заведомо хороший бензин.
Сейчас как раз тема в обсуждении про хх. Ты когда не едешь, а тормоз нажмешь, ничего не происходит, обороты меняются?
09 авг 2005 06:48
нет если стоишь все нормально, обороты на месте как вкопанные :!:
бензин один из лучших, ни когда дряни не заправляли, одна и таже заправка.
09 авг 2005 07:13
А есть в генераторе выпрямительный блок? Очень похоже (гул в колонках) на пробитый диод.
09 авг 2005 07:18
вот что в генераторе точно не знаю, по идее должен стоять выпрямительный блок. Но гул должен убирать стабилизаторный блок тогда.
09 авг 2005 07:40
С пробитым диодом стабилизатор может и не справиться. А вот то, что он сильно нагружает генератор и садит напряжение - это 100%.
09 авг 2005 07:44
надо проверить :!:
09 авг 2005 11:40
Помнится где то стооять должен тама кондер который гасит всякую дрянь.
09 авг 2005 11:45
я снимал магнитолу на входе ничего такого небыло, если только он в нутри,
голова Clarion.
09 авг 2005 11:57
Конденсатор должен стоять где то в районе генератора.
09 авг 2005 12:22
Если этот кондер что-то и гасит, то только ВЧ помехи. Все низкочастотные (и гул в том числе) колебания при исправном генераторе и регуляторе успешно "тонут" в аккумуляторе. Его емкость не сравнима с емкостью конденсатора. Но если амплитуда помехи сравнима с напряжением бортовой сети (что и происходит при пробое выпрямительного блока), то здесь и аккумулятор может не справиться.
Mantis, а бортовое напряжение в норме? Аккумулятор емкость не потерял?
09 авг 2005 12:26
ну 14,5 показывет зарядка, 62Ач АКБ
09 авг 2005 12:27
Правда на той неделе я услушал его музыкой до талого,
может пока идет зарядка....
09 авг 2005 12:29
Тогда причина не в генераторе и не в аккумуляторе.
09 авг 2005 17:02
Евгений_M, во ты загнул. Конденсатор, сэр, гасит низкочастотные колебания. Курс физики - 10 класс. Если влом лезть в учебник - посмотри что такое простейший НЧ фильтр в аккустике.
Высокочастотные шумы до колонок не дойдут, а умрут в проводах и магнитоле еще на полпути во причине малой мощности.
09 авг 2005 22:18
Какую частоту гасит или пропускает конденсатор таки зависит от его емкости.
Насчет глохнет при торможении- тут бы побольше подробностей желательно. Если газовать при торможении - как тогда? Как после заводится? Может какой разъем отходит или провод коротит. А может как недавно было в форуме - бак "гуляет" и передавливает трубку....
10 авг 2005 04:27
С АКПП это не получится первый раз попробовал чуть не въехал в зад на светофоре :oops:
как обычно с первого раза :!:
бак не гуляет, передавливать там нечего, я сам лично его снимал все прикручено нормально :!:
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ЕСЛИ НА УЛИЦЕ БОЛЬШЕ
+25 ГРАДУСОВ :!: , при меньшей температуре все работает исправно :!:
10 авг 2005 06:46
"С АКПП это не получится первый раз попробовал чуть не въехал в зад на светофоре "
N включить низзя? И накатом ехать? Может, не дай боже, это коробка или какая обгонная муфта? А то вариантов практически не осталось :???: .
Еще если бы в ваккумнике воздух пропускало, глохнуть могла бы. Но тогда не тормозила бы и шипела как стая гадюк. Задачка :( .
10 авг 2005 06:53
Может, не дай боже, это коробка или какая обгонная муфта? А то вариантов практически не осталось .
Может и коробка, она немного с гюками досталась задней скорости .... скорее всего она.
потому что других причин я тоже не вижу...
Это происходит так быстро, что я вообще не успеваю ничего сделать,
но если газануть она набирает обороты как обычно!
