Провал, низкие обороты ХХ | мазда (mazda) форум | 23 авг 2005 17:27
 Заголовок сообщения: Провал, низкие обороты ХХ | мазда (mazda) форум
23 авг 2005 17:27
Мазда 626 GE, 2.0i, FS 1992г. При нажатии на педаль газа на долю секунды падают обороты, потом всё стабилизируется. Резко нажимаешь еле заметно, плавно ощутимо. Соответственно при движении на 1-2 скоростях машина дёргается. Обороты на ХХ 550-600. Приподнять не удается. Кто, что может посоветовать.
23 авг 2005 19:56
Как не удается? Порегулируй, как фак советует.
24 авг 2005 11:26
Я-ж так и регулировал как фак советует. Замыкаешь TEN и GND 850, размыкаешь 500-600. И комп обнулял. Видимо дело не в регулировке.
24 авг 2005 16:41
Нагрузки все возможные включаешь? Глушишь, а потом размыкаешь? Может ошибся где с порядком действий? Винт регулировочный как отзывается?
Можно попробовать типа балансировки винтами хх и нагрузочного клапана. Нагрузочным убавить, а общим добавить.
25 авг 2005 05:52
Зажигание проверь. Похоже на раннее. Должно быть 12 градусов.
25 авг 2005 09:47
Регулировал в последовательности по факу. Обороты легко меняются вращением винта. При влючении нагрузки обороты ХХ приходят в норму 700-750. При отключении падают. Возможно нагрузочный клапан не стоит трогать? На ХХ двигатель работает не равномерно, с еле заметными перебоями. Если заводишь на горячюю, двиг детонирует. Затем обороты резко поднимаются до 1500, плавно падают до 750, затем резко до 550-600. А что делать с провалом? Сегодня посмотрю зажигание. Может здесь причина.
25 авг 2005 12:59
Может зря машину ломаешь? Моя после каждой запраки ведет себя по другому. И хх, и детонация, сейчас вот подергивается после вчерашней заправки. :smile: . Пока г не выжгу - ничего ковырять не сбираюсь.
Если детонирует, зажигание конечно смотреть надо.
Провал устранял всегда тем же способом, который потом в форуме прочитал - резко газуешь и крутишь винт качества. Находится на расходомере воздуха.
Добиваешься беспровального газования :smile: .
25 авг 2005 15:08
Заправлялся на разных заправках, поведение машины на ХХ не меняется или меняется очень не значительно. А где на дв. FS находится расходомер воздуха. Не тот-ли, который на воздушном фильтре. Так там нет винта.
25 авг 2005 17:34
Сверху, под заглушкой, где-то в форуме есть фото со стрелкой.
25 авг 2005 23:31
Serge, можно по подробней чё за винт, спасибо.
W 124
26 авг 2005 03:45
Сниму мобилой, может получится :sad: . Но в форуме фото уже есть, тема часто поднимается.
27 авг 2005 09:14
Вот, что получилось -
.JPG
.JPG [ 23.29 | Просмотров: 2540 ]
27 авг 2005 11:13
У меня на FS нет такой.
27 авг 2005 11:44
Значит в другом месте, но винт регулировки качества где-нить обязан быть.
Методика для всех одинакова.
27 авг 2005 12:50
А компресию мерил в цилиндрах?
29 авг 2005 10:11
А где его искать то, может знает кто???
W 124
