Лучше не менять масло в АКПП | мазда (mazda) форум | 03 окт 2005 13:49
 Заголовок сообщения: Лучше не менять масло в АКПП | мазда (mazda) форум
03 окт 2005 13:49
Хотел заменить. В сервисе предложили масло в АКПП не менять - "Были случаи, когда она больше не поехала". Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? :kos:
 Заголовок сообщения: Re: Лучше не менять масло в АКПП | мазда (mazda) форум
03 окт 2005 13:52
Именно поэтому у сервисменов всегда много лишних гаек. :D
03 окт 2005 13:55
Что за новость- не менять масло???
В мануале рекомендовано через 70 тысяч( притяжелых у4словях эксплуатации при 50 тыс.), так что тут что то не то...
Я себе сам освежил маслецо через горловину щупа- откачал шприцом и залил стокаже , дерзай :D
03 окт 2005 14:03
ildar, у тебя машинка cравнительно молодая. Не думаю, что на моей можно освежить простой откачкой через шприц.
Последний раз редактировалось Шурик 03 окт 2005 15:17, всего редактировалось 1 раз.
03 окт 2005 14:20
Шурик писал(а):
Хотел заменить. В сервисе предложили масло в АКПП не менять - "Были случаи, когда она больше не поехала"... :kos:
Бывают и такие случаи. Когда уже поздно просто менять.
03 окт 2005 14:20
"Офигенные" сервисмены попались тебе, не слушай их... меняй на проверенном СТО, эффект бывает потрясающий... мужик знакомый недавно поменял АТФ на своем Патроле, дак тот как будто на полтонны похудел, динамика разгона и плавность переключений реально повысились ;)
03 окт 2005 14:23
чет я как промоутер какой написал, типа реклама продукции ЕР :smile:
03 окт 2005 15:20
CRAZYFP, да нормальные там сервисмены. Просто подстраховались, видно. :mrgreen:
03 окт 2005 15:47
Менять надо, однозначно. "Не поехала" потому, что залили не Dexron, а Ideal или другую какую Олейну. Ну или вместо III залили II.
Я когда поменял полностью - стала мягче переключать и вообще больше мне понравилась работа коробки после замены масла.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
03 окт 2005 15:58
2 Шурик я бы не сказал что у тя машина старушка)))
У тя есть щуп определения уровня АТФ, вот через него шприцом откачки масла и откачивал( 30 минут работы), а потом стока же закачал - 2.5 литра ( купил корейский Дракон АТФ Декстрон3), получилось что освежил порядка 30 процентов, будет еще время - повторю операцию, ничего сложного в этом не вижу...
03 окт 2005 16:13
Шурик,
менять нужно однозначно на рекомендованном производителем пробеге. У меня машинка постарше твоей будет...
недавно менял собственными силами, т.к. у нас на сервисе это стоит 4500 рубчиков.
Слил, снял поддон, промыл сетку фильтра. залил, покатался 100-200 км. Снова слил без снятия поддона, залил, поганял 100-200 км. и так три раза, масло почти полность обновляется. а через щуп все масло не выгонишь.
03 окт 2005 16:28
Так можно и машину поменять чтоб как говориться подстраховаться. :D
А если серьезно частенько слесаря такое говорят, чтоб не заморачиваться.
Был при мне случай, когда на соседнем подьемнике слесарь толи грани пробки сорвал на Тойоте, толи резьбу в общем клиент весь сервис на уши поставил включая хозяев сервиса вместе с их "крышей".
