Глохнет Tribute - в чем проблема? | мазда (mazda) форум | 12 окт 2005 10:03
 Заголовок сообщения: Глохнет Tribute - в чем проблема? | мазда (mazda) форум
12 окт 2005 10:03
Уважаемые,
У меня Mazda Tribute 01 г.в. V6 197 л.с. АКПП пробег 139 т.км.
и проблема:
- глохнет прогретый движок
а) в движении накатом на холостом ходу - через 15-20 сек после отпускания педальки газа (режим D АКПП)
б) в движении задним ходом с маневрированием на небольших оборотах (режим R АКПП)
в) без движения при переключении режимов АКПП R-P-D
При этом горела лампа check код ошибки 0401.
На официальном сервисе велели менять все три катализатора - около 3 тыс. у.е.
Сделано:
а) разностью давления на входе и выходе проверили катализаторы - разница небольшая, не забиты т.е. вроде в порядке, да и выхлоп на горячем движке не пахнет
б) заменены: клапан EGRVR, два лямбда-зонда на входах и воздушный фильтр
в) промыт и продут регулятор оборотов ХХ, хотя за его четкую работу не поручусь.
Результат:
а) лампа check в основном погасла, т.е. иногда горит по полдня, потом при очередном запуске тухнет и уже не включается
б) движок глохнет по-прежнему
Посоветуйте, что ещё предпринять. Если бы не АКПП, то можно было просто "подоткнуть" передачу на ходу, а тут приходится останавливаться где попало и уже с парковочного режима заново запускать движок. Неприятно
Надеюсь на помощь
12 окт 2005 10:56
ИМХО : Странно при чем тут катализаторы, это вроде как то связано с датчиками оборотов двигателя...
12 окт 2005 14:18
все это смахивает на автоматическое выключение из-за низкой частоты вращения коленвала на холостом ходу. :( или соответствующих проблем с электрикой. кстати , код ошибки дешифровать ? может вообще банальный подсос?
12 окт 2005 19:32
P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов.
Отсюда и замена клапана EGRVR. А про катализаторы мне пели на официальном сервисе. Подсос можно исключить на 99% - вроде везде смотрел и слушал. А вот коробка-автомат не может ли быть причиной? Я, если честно, больше водитель чем механик. :-k
12 окт 2005 23:02
давай по порядку 0401
обычно стоит устранить проблемму которая мешает машине работать и зажигает лампу
варианты
EGR
прокладка EGR
датчик давления в системе EGR
ну и наконец комп
дерзай
насчет того что глохнет то причин несколько
подсос воздуха
регулятор холостого хода
нуисправность системы зажигания
13 окт 2005 07:48
варианты
EGR
прокладка EGR
ну и наконец комп
дерзай
подсос воздуха
Спасибо, толково.
Попробую еще раз всё это, о результатах сообщу
