Пожалуйста, дайте совет!!! | мазда (mazda) форум | 12 окт 2005 07:16
 Заголовок сообщения: Пожалуйста, дайте совет!!! | мазда (mazda) форум
12 окт 2005 07:16
У меня Mazda 626 Cronos.
Глючит электрика.
То работает, то не работает мафон, свет в машине и центральный замок. Еду, слушаю мафон, и, чик, отключается вместе со светом в потолке. Причем остальное все работает, именно, мафон, свет и центральный замок глючат. Кто может че-нибудь посоветовать. Заранее благодарен.
12 окт 2005 07:22
Чудес не бывает - бывают прохие контакты.
12 окт 2005 22:12
Может вирус подцепил? :smile:
12 окт 2005 23:19
Очень похожие симптомы бывают при коррозии в разъеме водительской двери. Не поленись, поищи в факе: там и ужасы и практика востановления этого разъема...
13 окт 2005 22:57
Alibek, в электрике только два дефекта!Либо контакт есть,где его не должно быть,либо его нет,там где дожен быть.
зы:Сгоняй к с специалисту.
13 окт 2005 23:02
Все эти потребители сидят на одном предохранителе.Значит беда общая.Советую обратиться к толковому электрику.Про контакты народ говорит дело. :!:
14 окт 2005 01:30
Баллы репутации: 780
Электроника - это наука о контактах - так у нас в политехе говорили :wink:
14 окт 2005 13:27
Замер напряжения на хх откроет глаза на эту проблему 100 %.
14 окт 2005 14:19
У меня предохранитель в гнезде болтался, было то же самое.
14 окт 2005 15:31
Alibek, похоже на плохой контак предохранителя который в салоне, тогда не только свет в салоне пропадает, но и подсветка дверей... (блок предохранителей у левой ноги, а предохранител кажется средний самый нижний, но лучше посмотри по крышке) ;)
14 окт 2005 15:34
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=116897 вот что у меня было. похоже как у тебя, только отрубался не только мафон, ЦЗ, плафон на потолке, но и стоп сигналы, поворотники, аварийка, почти всё в общем. оказался перетёрт провод, который всё это питал.
14 окт 2005 15:37
Alibek, откликнись :smile: что у тебя еще отрубается!?!?! а то народ с советами томится
