Mazda 626 1999г.Ошибка 24 и 22 в блоке АБС | мазда (mazda) форум | 11 окт 2005 00:17
 Заголовок сообщения: Mazda 626 1999г.Ошибка 24 и 22 в блоке АБС | мазда (mazda) форум
11 окт 2005 00:17
(соленоидный клапан передний левый и правый)
Люди если кто знает где и что проверять
подскажите!
11 окт 2005 10:17
Прошу пардона .
Не Ошибка 24 , а код неисправности 24... :D
11 окт 2005 11:18
проверй контакти связанниэ с АБСом
11 окт 2005 12:12
Kachet, надеюсь ошибки сканер показал, а не сам считывал? :smile:
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
12 окт 2005 09:43
Считывал без сканера
TBS на землю , лампочка мигать моя считать
потом книжка смотреть .
Однако что и где проверять моя не знает.
:smile:
12 окт 2005 09:57
Для начала обнули ошибки АБС и снова считай - скорее всего все пройдет, или останется одна ошибка, а уж там смотреть будешь и контакты и все остальное
12 окт 2005 12:47
Kachet, выкинь тогда все свои результаты и езжай на нормальный сканер! у тебя на машине 4-х значные коды и система OBD2! без сканера не разберешся
12 окт 2005 13:05
А система-то сама работает?
12 окт 2005 16:49
ОБД 2 отсутстует .
Искали втроём - не нашли
После обнуления какоето время АБС работает
а потом опять зажигается лампочка и опять 22 и 24 :x
12 окт 2005 22:32
ОБД 2 отсутстует .
если сам разъем отсутсвует - это ни очем не говорит... система кодов 4-х значная с 96г. даже на GE 97г.в. 4-х значные коды, сам напоролся так... юзай сканер - все упростится
13 окт 2005 08:51
berserk, я читал, что данную систему ставили не на все машины. Вроде было указано, что не ставили на продаваемые в англии и как я понял в том регионе. По крайней мере у меня машина из нидерландов - система кодов обычная, то есть коды АБС читаются нормально и правильно (что проверено)
Может тут таже история и коды считаны правильно? (могу что-то путать, по поводу систем, но факт есть факт)
13 окт 2005 12:13
ZEVS-3, может ты и прав... но GE из Германии 97г.в. была и то с новой системой кодов... что уж тут говорить про 626 следующего поколения - GF? нафига они опять бы вернулись к старой системе... неясно...
13 окт 2005 13:15
TO bersek
В OBDII системе разделено считивание кодов ошибок двигателя и ошибок ABS. Коди двигателя 4 знака. Коди ABS 2 знака.
Есчо отделйно можно считатй коди ошибок круизконтроля, климатконтроля....
13 окт 2005 14:24
Hermanis, коды и в OBD1 считываются раздельно... но вот на счет того что управление двигателем 4-х значные а ABS 2-х значные я не знаю... может быть и так...
17 окт 2005 14:03
Людииии. . .!!!
Mazda 626 1999г. коды 24 и 22 в блоке АБС
1 На шильдике с номером написано (трафарет в правом верхнем углу) GE4TA
а, в номере авто ***GF14*******
вопрос номер раз - так этa тачка GF или GE ?
2 вопрос номер два
подскажите ,где у этого чуда японской техники МОЗГИ АБС
3 новость:) вместо коды 24 и 22 - соленоидные клапаны
теперь стабильно, коды 12 и 14 - колёсные датчики
датчики в порядке проверял .1386 ом
и по осцилографу на железку импульсами реагирует
Что вы на это скажете???
17 окт 2005 14:48
это похоже на коробку автомат...
одназначно GF у тебя... все ошибки на сколько знаю считываются из одного диагностического разъема... ищи в ФАКе... там есть все инструкции...
у меня такое впечатление сложилось что тебе все таки прямая дорога на сканер... неужели негде считать по нормальному ошибки?? у нас можно найти где считают бесплатно...
