Заменил датчик дроссельной заслонки или шило на мыло | мазда (mazda) форум | 24 окт 2005 08:22
 Заголовок сообщения: Заменил датчик дроссельной заслонки или шило на мыло | мазда (mazda) форум
24 окт 2005 08:22
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
Привет всем.
Провел замену датчика дроссельной заслонки,
От старого хозяина такая порнуха стояла,(тест показывал ошибку)
Типа датчик с маркировкой 323,подключен через
Сопротивление и микровыключатель, нажимается,
Когда отпускаешь педаль газа.
Решил поменять, разорился на новый, все поставили грамотно.
Получил результат, при заводе на холодную, да и на горячую,
Обороты прыгают от 400-500 до нормы, и так порядка минуты,
После прыжков (холодный движок) сразу обороты ставит в 750-800,
А со старым делал виг, что греет, с 1500 опускал до нормы,
Но со старым случались провалы на холостом, теперь нет,
Тож самое но при заводе. Датчик ХХ промыт.
Что посмотреть???, или сразу на сервис пусть делают
24 окт 2005 08:35
У тебя неисправен клапан ХХ который отвечает за прогрев двигателя,
работаяющий от ОЖ!
Это нн ставит 1500 :!:
Не зависимо от положения заслонки, датчика заслонки и электроклапана ХХ :!:
Если двигатель не набирает на холодную 1500, значит клапан не открывается :!:
Советую еще раз разобрать весь узел ДЗ(ДПДЗ снимать не обязательно ) и промыть :!:
И еще при установке ДПДЗ нужно было ставить и крутить по вольтметру :!:
24 окт 2005 17:24
Обычно когда дпдз меняют, то после этого на прогретую надо выставить обороты хх правильные. часто на этом все решается
25 окт 2005 10:11
Mantis, - тоесть если повторная прочистка не помогла,
то поподалово наа новый датчик ХХ ??? :sad:
тока он новый 7385 стоит а на разборе 2500,
прийдется на разбор ехать :|
25 окт 2005 11:49
погоди при чем тут датчик ХХ, за 2500 по моему можно всю заслонку купить :D
Это клапан часть заслонки тот к которому подходят трубки охлаждающей жидкости :!: А ты что имеешь в виду :?:
25 окт 2005 11:59
Вот так выглядят они у меня
Комментарий к файлу: Вот так выглядят они у меня
8885510AHN.jpg [ 91.45 | Просмотров: 1839 ]
25 окт 2005 12:25
Ptaxa, не датчик, а клапан! Там еще воздух бывает мешает... Стравливал?
25 окт 2005 12:46
FastDriver про воздух стравливал , ты имееш ввиду что после снятия клапана необходимо воздух обязательно стравить , я на сомом деле читал про это , какой шланг нужно скидывать там их два входящий или выходящий к которому тяжелей подлести 8)
