Биение в руль.. | мазда (mazda) форум | 06 апр 2004 20:15
 Заголовок сообщения: Биение в руль.. | мазда (mazda) форум
06 апр 2004 20:15
Мазда Капелла 98г. АКПП. Разгоняешься до 40-50, сбрасываеш газ и чувствуешь биение в руль и педаль газа. Не пойму - то ли подшипники ступицы, то ли в коробке чего? на скоростях 80 и выше ( до 130) этого биения и шума нет.. Help!!!
[%sig%]
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль.. | мазда (mazda) форум
07 апр 2004 16:40
Биение происходит от плохой резины. попробуй перикинуть перед на зад, если не поможет дуй в магазин за новыми, у меня все это было чуть сдуру весь перед неперебрал................
07 апр 2004 21:34
Не верю про подшипники,но сайленты ,шаровые,рулевые проверить надо обязательно.
08 апр 2004 19:58
Спасибо парни..
08 апр 2004 20:05
Хочу проверить в Москве. Где посоветуете? Читал хорошее про АвтоИмидж. Хочу там попробовать. В плохие руки не хочу ее отдавать.. Спасибо за ответы..
08 апр 2004 20:47
Вполне нормальный вариант.Я тоже про МАИ слышал(маздовский авто имидж).Или к Шустову 995-74-35.
12 апр 2004 09:16
Та же фигня у меня. Только наоборот, при торможении с высоких скоростей (более 80)... при меньших, торможение происходит плавно. Если с большой скорости тормозить, биение происходит почти в плоть до остановки. В субботу сделал балансировку колес, и подкачал. Сделали хорошо, на это не грешу. Вчера у Шустова поменял чуть не половину подвески:
Амортизаторы задние
Пыльники амортизоторов (врят-ли из-за них :))))
Оба рулевых наконечника
левая стойка переднего стабилизатора
ремонт левого рычага
левая шаровая опора
все сайленты рычагов (искл. правый задний - не было :)
сальник правого привода
ремонт правого вн.ШРУСа
пыльник правого вн. Шруса
замена сайлетна пр.рычага
замены пыльника штока выбора передачи
замена сальника штока выбора передачи
Биение осталось :( ... А мне осталось поменять передние аморты и задний сайлент рычага... Я грешу на задние тормозные диски с колодками, мне кажется из-за них. С покупки машины я их не менял, сколько раз был в сервисах, все говорили что задние у меня в порядке. Я боюсь может они вообще не работают :)
12 апр 2004 09:18
Простите.... опять забыл сказать... 626 GE 1.8i + ко всему, у Шустова мне сказали, что датчик ABS у меня вообще не подключен.
12 апр 2004 09:53
Биение осталось ... А мне осталось поменять передние аморты и задний сайлент рычага... Я грешу на задние тормозные диски с колодками, мне кажется из-за них. С покупки машины я их не менял, сколько раз был в сервисах, все говорили что задние у меня в порядке. Я боюсь может они вообще не работают
Чтобы небыло биения ещё необходимо6
1.Проверить на биение тормозные диски.
2.Устранить вохможные люфты подвески.
3.Сделать равзвал-схождение.
4.Ну и суппорта что б не подклинивали.
Удачи. :lol:
12 апр 2004 10:04
Да... ещё рублей, тысяч на несколько :roll:
12 апр 2004 10:10
Не обязательно всё нужно делать,но всё нужно проверить. :wink:
12 апр 2004 10:14
Автомобиль: Мазда 6
У меня тоже есть биение. На больших скоростях не очень заметно, а на малых чувствуется неравномерное торможение - меня пока не напрягает, но позже, когда тепло будет, полезу ковырять.
