Шум ремня ГРМ Help!!! | мазда (mazda) форум | 17 апр 2004 15:07
 Заголовок сообщения: Шум ремня ГРМ Help!!! | мазда (mazda) форум
17 апр 2004 15:07
двигатель FE 2.0 8клап.
проблема заключается в том что ремень трет боком о шайбу, которая на шестерне колен.вала. Макс. шум при оборотах 1500. Ослабил натяжение - шум уменьшился. Получается что ремень пытается сползти. На промешутке от звездочки распредвала -шестерня помпы смешается в сторону от двигетеля. Что делать???
20 апр 2004 08:02
Для начала устрани все люфты (проверь нет ли люфта на помпе)..
Поменяй по возможности и средствам все шестерни и ролики - проблема исчезнет..
Удачи
20 апр 2004 16:59
Если перекосов нет,то проверь ремень.У меня однажды из-за ремня такое было.Дефект ремня внутренний был.
21 апр 2004 10:28
Ремень менял - результат тот же. Ролики и полпа заменены - Дело не в них. Разбирался в выходные - Звездочка распредвала при вращении имеет горизонтальный люфт где то 1мм. На верхней крышке ремня характерная потертость от ремня. Получается перекос идет от верхней звездочки из за ее люфта. Из за чего он может быть? Сам звездочка кривая или что то с распредвалом??? Может там какой подшипник менят надо?
21 апр 2004 23:13
Никакого подшипника там нет.Сидеть должна плотно на посадочном месте и крепко затянута болтом к распредвалу.Откручивай и смотри в чём трабл.
22 апр 2004 07:59
Поменяй звездочку...может проблема все-таки в ней....
До тебя умелец может молотком её сбивал?....вот и пришел ей писец...
Удачи
22 апр 2004 11:29
Спасибо за советы. Буду разбираться :wink:
