Вопросик | мазда (mazda) форум | 02 фев 2006 16:45
 Заголовок сообщения: Вопросик | мазда (mazda) форум
02 фев 2006 16:45
Каким образом масло оказывается сверху свечей в 2,5 моторе :shock:
02 фев 2006 17:10
прокладка клаппаной крышки...
02 фев 2006 17:14
а если крышку подтянуть :oops: заливает только с одной стороны :roll: или только менять :)
02 фев 2006 17:32
я бы не стал. Лопнет и ахтунг! Лучше поменять прокладку, а то можно попасть.
02 фев 2006 17:45
MX6, Гарик прав, либо менять прокладку либо страую на герметик. Лучше конечно новую поставить.
02 фев 2006 20:51
поюзай поиск недавно тема была, как правильно крышки приворачивать, там тонкости есть свои, где надо герметиком мазать даже при новой прокладке.
03 фев 2006 13:43
а теоретически не может от этого плавать обороты и дергатся двигатель :oops:
03 фев 2006 18:28
вряд ли
04 фев 2006 02:21
Теоретически 250рэ за прокладку и 8 болтов. Практически тоже самое + 10мин работы.
