троит двигатель | мазда (mazda) форум | 01 фев 2006 18:31
 Заголовок сообщения: троит двигатель | мазда (mazda) форум
01 фев 2006 18:31
Около месяца назад наблюдались похожие проблемы - выручила замена свечей. После чего неделю назад на трассе снова началось троение.
Вытащил свечи - 2-й цилиндр не работает (как и раньше), свеча мокрая. Промыл форсунки, заменил ВВ провода. Поставил новые свечи - поехала, но... только после 2500 - 3000 об/мин. При этом на холостых 2-й цилиндр так и не работает, свеча мокрая, двигатель трясется.
Изначальной причиной были ВВ провода и льющие форсунки. После замены ситуация заметно улучшилась.
Что можно сразу исключить:
1. ВВ провода
2. Форсунки
3. Катушки, я думаю, тоже - в 3-м цилиндре все ок, менял местами провода итд.
4. Свечи
я был вынужден проехать на неработающем цилиндре порядка 300 км (до москвы), поэтому предполагаю, что это - причина повторного засирания свечи (двигатель любит кушать масло). Если так, то как выгнать масло из камеры сгорания? Или какие могут быть еще причины и как их можно диагностировать?
Спасибо!
02 фев 2006 10:00
igori, компрессию мерял в этом цилиндре?
02 фев 2006 11:52
около полугода назад мерил - ~11, сейчас - нет, не вижу связи.
02 фев 2006 14:54
Кстати, еще интересная вещь. Накануне ездил на нулевом уровне масла - аж гидрики стучали - тянула как зверь. Сегодня долил масла - страшно продымила, потом прекратила, но при этом появились страшные провалы даже на холостых, не говоря уж о движении. А после 4-х тысяч - просыпается и резво набирает до 6.
Кажется, что масло нещадно гонит в цилиндры.
02 фев 2006 19:14
Полгода это приличный срок. Если компресия маленькая то масло через кольца гонит, а если нормальная то через маслосьёмные колпачки. У меня тоже такая фигня была четвёртый целиндр работал только на высоких оборотах. Я компресию померил - она в норме, а в челиндре масло. Разобрал двигатель поменял колпачки и всё теперь работает нормально.
02 фев 2006 19:17
да, чувствую все к тому идет - хочется свечу выкрутить и заглянуть в камеру сгорания.
04 фев 2006 02:31
igori, что-то у тебя не то. советую первым делом на компрессию ехать и СО анализатор. Исходя из совокупности измерений делать выводы - кольца или МСК.
