Ступичный подшипник на 626GD | мазда (mazda) форум | 20 май 2004 16:59
 Заголовок сообщения: Ступичный подшипник на 626GD | мазда (mazda) форум
20 май 2004 16:59
Привет всем маздоводам!
Помогите разобраться: мастера грешат на передний правый ступичный подшипник, дескать люфтит. При этом гула или каких-либо посторонних звуков он совершенно не издаёт. Люфт - это приговор на замену подшипника или его можно каким-то образом уменьшить (затяжкой гайки колеса, например)???
Заранее благодарен.
20 май 2004 18:22
Была у меня такая беда, правда на GC. Если не гудит - просто затягивай гайку
20 май 2004 19:15
Если не гудит, то очень скоро загудит, сам уже оба передних поменял. Задние не так критичны, их подтягивать можно, а вот спереди если что болтается то надо менять чем раньше тем лучше, потому как скоро может начать болтаться то что рядом стоит и т.д.
20 май 2004 19:30
На истину не претендую, всё может быть :sad:
20 май 2004 21:21
Задние как и передние затягиватся около 23 кг.Никаких люфтов быть не должно(не путать с ГЦ).Если гайка затянута,то менять подшипник и чем быстрее,тем лучше.
20 май 2004 23:08
Менять однозначно.
